Lubeca Geschrieben 31. Dezember 2014 Teilen Geschrieben 31. Dezember 2014 Super Idee, und so einfach. Ich besorge mir das auch zum Enteisen der Frontscheibe, das wird dann ja viel schneller gehen. Danke! Link zu diesem Kommentar
Tymmi Geschrieben 12. Januar 2015 Teilen Geschrieben 12. Januar 2015 Ich habe mir annancalis Version nachgebaut und bin begeistert, weil sie platzsparend an der Seite angebracht ist und der Schlauch nicht in der Mitte zwischen den Sitzen rumbaumelt. Herzlichen Dank für den Tip! Und zum Enteisen der Fenster vorne hat diese Konstruktion am Ende des Schlauches mit einem Halteband, welches ich ins Verdeckrollo eingeklemmt habe, auch gut funktioniert. Viel besser sogar als das handelsübliche Enteisungsspray plus Standheizung! Prima Idee! Tymmi Link zu diesem Kommentar
Andy1983 Geschrieben 12. Januar 2015 Teilen Geschrieben 12. Januar 2015 Ich hab einen klitzekleinen 12V USB Ventilator auf der vorderen Kopfstützen stehen, damit die Scheiben vorne nicht gefrieren. Der bläst die Warme Luft auch gut vor und ist minimal verstaubar. Obere Etage kann damit auch geheizt werden mit dem, bin ich aber noch am probieren... =) Link zu diesem Kommentar
Tymmi Geschrieben 12. Januar 2015 Teilen Geschrieben 12. Januar 2015 Andi! Das klingt ja minimalistisch! Und wie hast Du den Ventilator befestigt? Könntest Du ein Bild einstellen? Gruß Tymmi, voll happy! Link zu diesem Kommentar
CaliPilot Geschrieben 12. Januar 2015 Teilen Geschrieben 12. Januar 2015 Auch ich hab es nun geschafft und mir den Schlauch besorgt und auch schon live in Ehrwald getestet! Abgesehen von der Einfachheit der Lösung spart es auch erheblich Sprit da man des Nachts die Heizung nicht noch extra aufdrehen muss damit oben etwas ankommt. Allerdings rate ich auch allen den Schlauch vorher mal eine halbe Stunde bei offener Tür "durchpusten" zu lassen da der Kunststoff ordentlich ausgast bei der erstem durchströmenden Wärme. Gekauft habe ich alle Teile bei Hornbach, waren glaube ich um die 20 Eur. Danke an den Erfinder! Chris You do not have the required permissions to view the image content in this post. Ich habe am Luftauslas einen flexiblen Draht mit Silikonisolierung durchgezogen und 2 kleine Löcher in den abgewinkelten Eintrömer gebohrt. Da unser Hund ab und zu den Schlauch berührt wollte ich das fixiert haben damit er nachts nicht "ausversehen" gegrillt wird. Am Ende habe ich den Auströmer montiert und einen Kabelbinder durchgezogen den wir oben im AD mit einem Expander einhaken. Link zu diesem Kommentar
Goodmorning Geschrieben 12. Januar 2015 Teilen Geschrieben 12. Januar 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hey chris War doch gar nicht kalt in ehrwald:D Link zu diesem Kommentar
CaliDewe99 Geschrieben 25. Februar 2015 Teilen Geschrieben 25. Februar 2015 Guten Morgen, mal ne prinzipielle Frage: Hab neulich mal oben gepennt. Um 23:00 Uhr sachte wetter.com - 2 Grad, beim Aufstehen sachten die eierfones un pads sie sind zu warm und müstten erst ma abkühlen um auf wetter.com zu kommen. Hatte die Mütze drauf und Matratzenschlafsack - alles bestens. Wenn ich Standheizung anmache wird doch die Wärme nahezu wirkungslos oben rausgeblasen? Grüssle Dirk Link zu diesem Kommentar
lonsito Geschrieben 25. Februar 2015 Teilen Geschrieben 25. Februar 2015 Passiert mir immer beim Ski fahren. Die I Dinger können nicht unterscheiden zwischen warm und kalt. Also bedeutet es, keine Betriebstemperatur vorhanden. Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 25. Februar 2015 Teilen Geschrieben 25. Februar 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Funktioniert prima. Es wird ja nur einer von zwei Luftauslässen teilweise abgedeckt. Vorher: unten, wo meine Hunde liegen, warm (die haben´s lieber kalt) / oben kalt Nachher: etwa gleiche Temperatur oben wie unten Nochmal danke an den Erfinder. Link zu diesem Kommentar
SuS Geschrieben 3. März 2015 Teilen Geschrieben 3. März 2015 Moin, habe die Aufrüstung durchgezogen und zum "Ausgasen" des Schlauches mal ne Stunde probelaufen lassen. Das ist schon sehr vielversprechend. Morgen kommt der Schlaftest. Morgen Nacht 0° Regen ... nasskalt -> das richtige Wetter zum heizen brrrrr..... Link zu diesem Kommentar
CaliPilot Geschrieben 3. März 2015 Teilen Geschrieben 3. März 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Bei einer NULL muss man doch noch nicht die Heizung nachts anwerfen, 2 Glühwein innen Kopp und dann im Schlafsack des Partners neischneggeln 1 Link zu diesem Kommentar
Mudie Geschrieben 3. März 2015 Teilen Geschrieben 3. März 2015 So, werde mir auch mal so ein Teil basteln. Mir kommt nur noch eine Idee: die Halterungen (unten am Luftauslass und oben beim Einstieg) sollten sich eigentlich auch über 3D-Drucker passgenau erstellen lassen. Ich drucke mit ABS, das sollte problemlos 100 Grad aushalten. Schon mal einer probiert? Viele Grüße, Mudie Link zu diesem Kommentar
die Humpalumpas Geschrieben 3. März 2015 Teilen Geschrieben 3. März 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Link zu diesem Kommentar
Tymmi Geschrieben 4. März 2015 Teilen Geschrieben 4. März 2015 Was für eine lustige Morgenrunde hier! Da drucke ich halt mit meinem A tiblockiersystem ne Halterung aus, die 100% hält. Nicht sauer sein... es war eben ne zu lustige Vorlage...so halb wach am Küchentisch sitzend mit nem dampfendem Kaffee vor mir und diesen Schlagwörtern von Dir. Ja, Bilder wären nicht schlecht. Bitte. (&) Nette Grüße Tymmi Link zu diesem Kommentar
