ddgp Geschrieben 20. Mai 2021 Teilen Geschrieben 20. Mai 2021 es waere zu schwer fur beides machen? ich habe zurzeit eine Lösug für die Dusche aber ich finde es ein bischen zu gross. Etwas integriert waere besser Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 20. Mai 2021 Teilen Geschrieben 20. Mai 2021 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das klingt nach einem tollen kleinen Upgrade! Jetzt noch den optionalen hintere Aussendusch-Anschluss anschliessen - dürfte doch nun auch keine Hexerei mehr sein?! Achtung im Winter: trippin Bearbeitet 20. Mai 2021 von 4x4tripping Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 20. Mai 2021 Teilen Geschrieben 20. Mai 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Yep. Und der Boiler wird ja manchmal hier im Marktplatz günstig angeboten 😉 Link zu diesem Kommentar
Marcel1987 Geschrieben 21. Mai 2021 Teilen Geschrieben 21. Mai 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nein. nur das Waschbeken Link zu diesem Kommentar
diskus Geschrieben 8. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 8. Dezember 2021 Hallo, will in meinem Coast auch den Warmwasserboiler KB3 Kombi mit Mischventil einbauen. Da das Mischventil innen falsch zusammengebaut war, musste ich es zerlegen, Dabei viel mir auf, das beim Zulauf von der Pumpe, innen ein geschlitztes Gummiband ist. Dieses funktioniert meiner Meinung nach als Rückschlagventil und macht den Zulauf von Kaltwasser sehr schwer gängig. Der Boiler sollte doch ohne Rückschlagventil betrieben werden! Hat jemand Erfahrung zu dem Thema? Gruß Michael Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 9. Dezember 2021 Online Teilen Geschrieben 9. Dezember 2021 Also meiner Meinung nach ist im Cali kein Rückschlagventil verbaut. Wenn eins da wäre könnte man ja nicht die Leitungen Frostsicher entleeren. Sobald die Pumpe ausgesteckt ist und man den Hahn öffnet läuft das Wasser wiederstandslos in den Tank zurück. Link zu diesem Kommentar
diskus Geschrieben 9. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 9. Dezember 2021 Hallo, die Gummimembrane befindet sich im Mischventil, dass ich Nachträglich mit dem Boiler einbauen will. Gruß Michael 1 Link zu diesem Kommentar
diskus Geschrieben 13. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 13. Dezember 2021 Hallo, habe mich jetzt dafür entschieden, das Mischventil ohne die Gummimembrane einzubauen. Habe versucht mit dem Mund durch zu pusten, was sehr schwer ging. Spricht etwas dagegen, das Mischventil ohne die Membrane zu verwenden? You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
diskus Geschrieben 28. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 28. Dezember 2021 Bin jetzt fertig mit dem Einbau. Nachdem es viele Fotos gibt, wie der Boiler und Wasserhahn/ Mischer eingebaut ist, gibt es hier Fotos, wie ich die Elektrik umgesetzt habe. Der Batteriewächter ist momentan so eingestellt, das bei 50% der Batteriekapazität abgeschaltet wird. Falls man es mal vergisst. Sicherung sitzt unterm Fahrersitz. Roter Schalter 220V und gelber Schalter 12V. Hab es weit oben montiert, damit man es nicht aus versehen einschaltet. You do not have the required permissions to view the image content in this post. 5 Link zu diesem Kommentar
BulliTraum2020 Geschrieben 28. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 28. Dezember 2021 Evtl Bau ich auch mal einen Batteriewächter ein, falls es nicht genügend Sonne über Solar gibt. @diskus Woher hast du deinen? meine Anlage sitzt zwar woanders aber ist ja auch ein Beach Hier mal mein Umbau 1 Link zu diesem Kommentar
diskus Geschrieben 28. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 28. Dezember 2021 Wow, was für ein Umbau, Respekt. Der Batteriewächter ist von Amazon, kostet ca. 11-15€. Sollte 20A aushalten und wird laut Cali- Innenanzeige mit 14,5A belastet. Errechnet hatte ich um die 18A. Wird schon relativ warm, hat aber nicht wegen Überlast abgeschaltet. Zum aufheizen mit 12V hat es 1,5 Std. gedauert. 1 Link zu diesem Kommentar
abgeordneter Geschrieben 28. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 28. Dezember 2021 Hallo, wunderbarer Umbau! woher stammt denn deine Schaltzentrale neben dem Boiler? Ist die selbst gebaut oder fertig zu kaufen? und noch eine Frage: welchen Batteriewächter hast du denn verbaut und ist der frei programmierbar? Also Abschalt-Volt wählbar? Dank f Info! lg Güüü (Boiler hab ich auch genauso verbaut, aber elektrisch bin ich nicht auf deinem Stand ☺️) Link zu diesem Kommentar
diskus Geschrieben 28. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 28. Dezember 2021 Hallo Güü, das Gehäuse habe ich so Umgebaut, Plexiglas und Schalter. Den Batteriewächter habe ich über Amazon bezogen und ist Programmierbar. Abschaltstrom Volt und Spannungsdifferenz Volt( die Differenz vom Abschaltstrom zum wieder Einschaltstrom ). 1 Link zu diesem Kommentar
Klara Geschrieben 25. Januar 2022 Teilen Geschrieben 25. Januar 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Trabi Geniale Installation, danke für,die tollen Bilder. Ich habe zwei Fragen: - bei der Armatur ist ersichtlich, dass der untere Teil ein wenig ins Waschbecken übersteht. Ist das nicht störend, respektive sammelt sich nicht darunter Wasser und Dreck? Oder entsteht dort gar kein Hohlraum? - ist mit der von dir gewählten Armatur die Wasserwärme wie auch die Wassermenge stufenlos verstellbar und funktioniert das auch? danke im Voraus für deine Antwort! klara 1 Link zu diesem Kommentar
Trabi Geschrieben 30. Januar 2022 Teilen Geschrieben 30. Januar 2022 Hallo Klara, das mit dem Überstand des Wasserhanhs ist mir gar nicht in Erinnerung. Evtl. auch optische Täuschung, d.h. das Gehäuse ist evtl. - so wie es aussieht - nach vorne gezogen. Der Sitz der Armatur war vollständig. Der Einbau war ja am T5.2. Inzwischen habe ich Warmwasser in den T6.1 gebaut. Da brauchte man einerseits das Loch nicht mehr vom Durchmesser erhöhen, damit eine Armatur mit zwei Anschlüssen durchpasst. Das war positiv. Anders als auf meinen Bildern, konnte aber die Steckdose nicht mehr ausgebaut werden, um die Mehrfachsteckdose im Getränk anzuschließen (für 230V-Anschluss), weshalb ich das 230-Volt-Kabel unter der Spüle gekappt habe und mit Schnellspannklemmen die Parallelschaltung hergestellt habe. Nun zur Armatur: Ich verwende inzwischen die hier abgebildete Armatur, die ganz ähnlich ist wie die für nur Kaltwasseranschluss - wohl auch der gleiche Hersteller. Vorteil: Sie passt gut in die Form für den Plastikeinsatz im Spülbecken. Auch der Durchfluss von Kalt- und Warmwasser ist problemlos und das Mischungsverhältnis gut wählbar - halt von Kalt-"Start" nach Einschalten der Pumpe bis Heißwasserfluss, wenn der Hebel ganz oben steht. Hier das Bild des Mischers. Grüße Trabi You do not have the required permissions to view the image content in this post. 2 Link zu diesem Kommentar
