3. Camper-Batterie im Kleiderschrank?
Stoffel
Empfohlene BeitrÀge
meint ihr, dass eine 3., baugleiche Camper-Batterie in den Kleiderschrank, da wo bei manchen ein Tresor verbaut ist, rein passt? Wenn ja, wie wÀre diese zu verkabeln?
Danke fĂŒr Eure Ideen.
Christoph
Gesendet von meinem XT615 mit Tapatalk 2
meine 3. Batterie ist unter dem Beifahrersitz untergebracht, sie ist einfach paralell zur 2. Batterie verkabelt
Gruß Joe
Hallo Stoffel,
Die 3. Batterie hat einen BelĂŒftungsslauch nach unten/aussen. Vielleicht muss mann Bohren im Tresorschrank und Chassis?
Voltaische GrĂŒsse aus Amsterdam.
Marc.
ist es ratsam, eine 3. Camperbatterie parallel zu schalten. Ergibt rechnerrisch 225AH. Schafft die das eingebaute LadegerÀt zu betanken? Hat das schon mal jemand gemacht?
Bitte um Hilfe.
Christoph
Hallo.
Ich habe noch nie von so einem Umbau gehört. Ob es wirklich Sinn macht?
Wem 2 Batterien nicht reichen, sollte mE eher die Stromerzeugung modernisieren. Solar oder Brennstoffzelle erzeugen mittlerweile ausreichend Strom.
Hallo dedetto,
der Kleiderschrank bietet sich fĂŒr dieses Projekt an, da es nur ein kurzer Weg zur Batterie im Heck ist. Wie schon woanders geschrieben, möchte ich sĂ€mtliche Batterien per Solar laden. Die UnabhĂ€ngigkeit vom Landstrom mit 3. Camper-Batterie, mĂŒsste sich (ohne Nachladung per Solar bei Schlechtwetter) um 1-2 Tage vergrössern.
Mal sehen.
Christoph
Hallo.
Mit 2 geladenen Camperbatterien kannst
du schon mal 3-4 Tage ĂŒberbrĂŒcken.
Und so lange steht kein Cali im Regen,
da fÀhrt man auf einen Stellplatz an die
nÀchste Therme ;):D:D und wartet dort
auf besseres Wetter.
FĂŒr derartige Extreme mit > 4 Tage
Schietwetter gibt es nur eine Möglichkeit.
Skandinavien im Winter. Und da ist es zu kalt
und die haben dort auch Steckdosen an
den normalen ParkplÀtzen.
Ansonsten reicht sicherlich Solar an den
2 Batterien, zumindest wurde es von allen
Solarnutzern so berichtet.
Hallo dedetto,
mit der Anzahl der elektrischen Verbraucher (Pedelec, Boiler, Enternainment, KĂŒhlschrank, Licht, Heizdecke....), steigt der KapazitĂ€tsbedarf. Dieses Jahr bin ich, dank Solar, im Sommer- und Herbsturlaub 3 bzw. 2 Wochen ohne Landstrom ausgekommen. Eigentlich habe ich mehr Strom produziert als ich verbrauchen konnte. Um den wertvollen Strom nicht vernichten zu mĂŒssen und um den Mehrbedarf seitdem zu decken, soll eine zusĂ€tzliche Batterie verbaut werden.
Ich sehe keinen Nachteil darin, bis auf das zusÀtzliche Gewicht und den Platzbedarf im Kleiderschrank.
Manche haben hier einen Tresor verbaut, bei mir sind da HandtĂŒcher, die nun einen neuen Platz gefunden haben.
Versuch macht kluch. Die Batterie habe ich schon (aus einem 11/2012er Unfall-Cali fĂŒr 60 Euro). Das Experiment kostet mich also keine 100 Euro. Das ist es mir wert, zumal rĂŒckbaubar.
Bleibt neugierig
GrĂŒĂŸe
Christoph
Fahr mal mit dem urlaubsfertig gepackten Cali mit allem Geraffel drin und dran auf eine Waage.
Das kann auch ohne die dritte Batterie schnell eng werden.
schwergewichtige GrĂŒsse,
Hallo Stephan,
Dem bin ich mir bewusst. Da sich die Kinder nach und nach abnabeln, tun sich ungeahnte Reserven auf. Die Waage habe ich bisher vor jeder Urlaubsfahrt bestiegen, mit dem Cali natĂŒrlich.
Ich wÀge sehrwohl zwischen "Kosten" und Nutzen ab.
Ich verspreche mir erheblichen Nutzen. Man wird sehen.
Ich hatte eher technische Bedenken, ob des eingebauten LadegetĂ€ts. Aber ich will ja Solar laden. Das mĂŒsste gehen.
GrĂŒsse
Christoph
bleibt dann, abgesehen von der sehr komplexen und maßgeschneiderten Elektrik,noch die 'Gasung' Deiner neuen DrittBatterie! Das ist kein Spass!
Du schreibst, daß die Kinder nun schon grösser sind; ich weiss nicht wie Du unten mit ruhigem Gewissen schlafen willst, wenn die Batterie das Gas in den Wohn/Schlafbereich leitet. Oder willst Du Schrank und Boden/Karosserieboden durchbohren und den zwingend vorgeschriebenen Schlauch blind "durchfĂ€deln"? Nebenbei: Mit meiner Solaranlage (2 Panels ĂĄ 70) stehe ich im Sommer 3,5 Wochen ohne Nachladen.
Besorgte,freundliche GrĂŒsse! calidreamer
Hallo Calidreamer,
die Batterie im Kleiderschrank ist direkt ĂŒber dem Batteriefach der sogenannten Drittbatterie. Neben der Parallelverkabelung wird ein Entgasungsschlauch verlegt und mittels T-StĂŒck in den vorhandenen Schlauch eingeschleift. Das mĂŒsste Dich etwas beruhigen.
Es ist schon interessant, dass hier alle Bedenken Ă€ussern und niemand die Vorteile erkennen will. Der Mehrwert liegt auf der Hand und lĂ€sst mich ĂŒber eine weitere Batterie machdenken, die im Schrank auch noch Platz hĂ€tte.
Aber das mache ich dann lieber heimlich :-)
Christoph
Bearbeitet von Stoffel
Hallo.
Der Vorteil ist fĂŒr uns "Normalos" nicht erkennbar.;)
Wenn das Wetter so schlecht angekĂŒndigt ist, dass wir
eine 3.te Batterie brauchen könnten, fahren wir vorher
dahin wo es uns besser gefĂ€llt und das Wetter fĂŒr Calis
mit 2 Camperbatterien passt.
Aber das kann jeder halten wie er mag.
  • 1 Jahr spĂ€ter...
Was wurde aus dem Projekt?
Ich ĂŒberlege gerade ob ich die 3. Camperbatterie unter den Beifahrersitz oder statt des sogenannten "Safes" einbaue. Mit "Pixie" & Co. an Bord ist mehr Batteriepower angesagt.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    deft FreeDriver Monoski30
