PaulMZB Geschrieben 23. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2013 (bearbeitet) Servus, liebe Cali-Gemeinde!  ... und noch immer bin ich auf der Suche nach einer Lösung fĂŒr mein "Problem".  Ich möchte im Cali WLAN mit meinem Samsung S2 nutzen, habe jedoch nicht die original VW-WLAN-Kiste im Handschuhfach (gab es 2011 noch nicht). Das bekannte Problem, dass sich der mobile Hotspot des Handy abmeldet, sobald sich das Telefon mit der Bluetooth-Premium FSE koppelt, trifft natĂŒrlich auch bei mir zu.  Jetzt habe ich im Netz bei: Volkswagen Bluetooth Premium Freisprecheinrichtung WLAN - 3C8 035 730 D - rSap - VW T5 (2010 - ) - Volkswagen dieses "Kistchen" fĂŒr 199,- EUR gefunden: Volkswagen Bluetooth Premium Freisprecheinrichtung WLAN - 3C8 035 730 D - rSap Nach RĂŒcksprache mit dem Anbieter sagte er mir, dass die Neue FSE (Endziffer "D") mit meiner originalen FSE (Endziffer "B") einfach im Plug and Play-Verfahren auszutauschen sei, wenn mein Handy rSap bietet (was es wohl tut). Habe heute unter / hinter das Handschuhfach geschaut und die Kiste unter weiĂem Isoliermaterial auch gefunden, ich wĂŒrde mir auch den Umbau zutrauen - auch wenn ich nicht genau weiĂ, wie die Kiste dort zu lösen ist - Hilfe wird dankend angenommen - allerdings erhoffe ich mir hier von den bekannten Elektronikexperten ein "Go" oder "No-Go" fĂŒr den Umbau.  Ăbrigens: Hinter dem Handschuhfach liegen ungefĂ€hr 2 - 3 m Kabel (s. Bild - Das sollte eigentlich kleiner sein - sorry!) zusammengeknĂŒllt. WeiĂ jemand was das soll, wofĂŒr das gut ist?  Besten Dank aus MĂŒnchen...  Paul Bearbeitet 23. Oktober 2013 von PaulMZB Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 24. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 24. Oktober 2013 Hi,  such mal hier im Forum. Habe das bei mir schon umgebaut.  Aber wĂ€hrend des Campen kannst du das WLAN nicht nutzen!  Nur wĂ€hrend eingeschalteter ZĂŒndung! Zitieren Link zu diesem Kommentar
PaulMZB Geschrieben 24. Oktober 2013 Autor Teilen Geschrieben 24. Oktober 2013 Servus Tom, Danke fĂŒr die Antwort! Mir ist schon klar soweit, dass ich die KFZ-Stromverbindung brauche. Beim campen kann ich ja mein Handy als normalen Hotspot benutzen. Ich habe Deine Bilder etc. erst spĂ€ter gesehen, somit "Sorry", dass ich das Thema HIER nochmals angefangen habe. Nun noch zwei Fragen: Geht das wirklich problemlos (plug and play)? und: Was ist das fĂŒr eine (sinnlos?) lange Stromleitung hinter dem Handschuhfach? GruĂ aus MĂŒnchen... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sebastian Geschrieben 24. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 24. Oktober 2013 Kurzgefasst, altes raus und neues rein. Das neue ggf. noch codieren (selbst oder jemanden mit VCDS suchen) und fertig. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 24. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 24. Oktober 2013 Was das fĂŒr Kabel sind kann ich nicht sagen! Werden vom Vorbesitzer sein! Verfolg sie doch mal! Â Ansonsten... Wie Sebastian schon schrieb! VCDS oder jemanden der VCDS hat, brauch man schon. Zitieren Link zu diesem Kommentar
callivan Geschrieben 24. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 24. Oktober 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Hallo Tom,  dank deines Einsatzes funktioniert die Freisprecheinrichtung nun seit Lago 2012 hervorragend! Nochmals danke!  Viele GrĂe von Jörg & Heike Zitieren Link zu diesem Kommentar
PaulMZB Geschrieben 24. Oktober 2013 Autor Teilen Geschrieben 24. Oktober 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Zum Kabel: Der Vorbesitzer war eine Firma, die das Fz. geleased hatte. Ich glaube nicht, dass dort irgendetwas manipuliert worden ist. Dieses Kabel kommt auf der einen Seite unter dem weiĂen Schaumstoff raus und geht auf der anderen Seite wieder rein. Woher und wohin?: Keine Ahnung - leider - und hinter dem Handschuhfach liegen eben diese 2-3 m als "Reserve".  Zum VCDS: Wenn ich das richtig verstanden habe, brauche ich dieses Teil zwingend, um die FSE zum laufen zu bringen. Ich werde aber keine fĂŒr mehrere hundert Euro kaufen, da ich es wahrscheinlich eh nicht bedienen kann. Deshalb mein Aufruf an die MĂŒnchener (und Umgebung) Caligemeinde: Wer hat so ein GerĂ€t, kann es bedienen und wĂŒrde mir helfen  Paul Zitieren Link zu diesem Kommentar
PaulMZB Geschrieben 7. November 2013 Autor Teilen Geschrieben 7. November 2013 Servus zÂŽsam! So, die FSE mit WLAN (hoffe ich) ist gestern von "Canshack" angekommen. Vor dem Umbau noch eine praktische Frage: Kann ich nun einfach das Teil austauschen, alles wieder zÂŽsam bauen und die VCDS-Arbeit erst spĂ€ter (@dedetto: 16.11.?) machen (wo wird es denn angesteckt?) oder lĂ€uft solange gar nichts mehr? GruĂ, Paul Zitieren Link zu diesem Kommentar
PaulMZB Geschrieben 7. November 2013 Autor Teilen Geschrieben 7. November 2013 Ich habe es gerde eben getan! Lange Rede, kurzer Sinn ES FUNZT!!! Sogar fĂŒr so einen wie mich, war es alles easy zu schaffen. Das schwierigste war, den lila Stecker von der alten FSE abzuziehen . Nun "wlant" es bei mir im Cali - fĂŒr den, derÂŽs braucht - das Höchste Nun ja, es gibt wichtigeres. Letzte Frage in diesem Zusammenhang: Wenn alles lĂ€uft, Telefonbuch, Anzeigen, Wlan, etc., muss dann trotzdem nochmal das VCDS angeschlossen werden um etwas zu programmieren? Danke an alle "Mutmacher" es zu tun. Paul Zitieren Link zu diesem Kommentar
PaulMZB Geschrieben 9. November 2013 Autor Teilen Geschrieben 9. November 2013 ... und noch ÂŽne Neuerung: Nach dem erfolgreiche Einbau habe ich heute diese Anzeige im Display. Wat is dat denn? Â You do not have the required permissions to view the image content in this post. Â Pushbutton? WPS PIN? Kann damit jemand etwas anfangen und "Nein", es ist in meiner Betriebsanleitung nicht beschrieben. Â Danke fĂŒr Eure fachkundige Hilfe. Â Paul Zitieren Link zu diesem Kommentar
kalif Geschrieben 9. November 2013 Teilen Geschrieben 9. November 2013 WPS steht fĂŒr wifi protected Setup, das ist eine Möglichkeit, um zwei GerĂ€te via Bluetooth miteinander zu verbinden. Bei der einen Methode musst du einen Pin eingeben, der dir von einem GerĂ€t angezeigt wird und vom anderen ĂŒbernommen wird, eine andere Methode suchen sich die GerĂ€te wĂ€hrend einiger Minuten und treten dann einem gemeinsamen Netzwerk bei... So oder so Ă€hnlich funktioniert das zumindest an meinem Router Viel Erfolg und beste GrĂŒĂe in den Abend Zitieren Link zu diesem Kommentar
masoze Geschrieben 9. November 2013 Teilen Geschrieben 9. November 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Â Â Wikipedia sagt You do not have the required permissions to view the link content in this post. dazu: bei "FUNKTIONSWEISE" nachlesen! Zitieren Link zu diesem Kommentar
PaulMZB Geschrieben 10. November 2013 Autor Teilen Geschrieben 10. November 2013 Servus Kalif, Servus Manfred! Â Danke fĂŒr Eure Posts. Ich habe halt manchmal Probleme, hier und da einen praktischen Nutzen, Sinn, etc. zu erkennen. Liegt vermutlich an meinem IQ und nicht an der VW-Logik. Egal, es wird schon werden... Â Paul Zitieren Link zu diesem Kommentar
soeren Geschrieben 8. Januar 2014 Teilen Geschrieben 8. Januar 2014 Hallo  seit dem ich die neue Premium FSE "D" eingebaut habe, bucht sich mein Handy öfters ein und aus und ich muss manuell eingreifen. Wie auch "mc givertechnik" im T5-Board.  Gibt es ein Update fĂŒr die FSE oder eine verbesserte Codierung?  GruĂ Siegbert Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 8. Januar 2014 Teilen Geschrieben 8. Januar 2014 Hi Sören,  wie lautet denn deine Codierung? (Autoscan ? )  Ich habe keine Probleme! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
