koerby84 Geschrieben 20. Februar 2014 Teilen Geschrieben 20. Februar 2014 Danke an alle genau das war es was ich gesucht habe. echt genial das Forum danke Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 20. Februar 2014 Teilen Geschrieben 20. Februar 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. hmm.. ich sehe die gar nicht! Fahre sogar damit in die Waschanlage! Ich drehe aber immer die Mutter drauf! Die Schiene liegt ja 2-3cm tiefer wie der Rest vom Dach. Und mehr wie 3 cm stehen die Schrauben nicht raus! Also nein. Denke eher unauffällig. Aber zugegeben meiner ist 10cm höher wie ein normaler Cali. Vielleicht deshalb unauffälliger. Muss ich mal drauf achten. Link zu diesem Kommentar
crossmax Geschrieben 20. Februar 2014 Teilen Geschrieben 20. Februar 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. aaaah - ok. Das klingt nachvollziehbar - muss ich mir doch mal in Natura anschaun ... Link zu diesem Kommentar
crossmax Geschrieben 21. Februar 2014 Teilen Geschrieben 21. Februar 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Könnte mir vielleicht jemand mal bei Gelegenheit ein Foto machen, wie das Dach mit den topless-Schrauben aussieht, wenn kein Cap aufgezogen ist? Welche Farbe passt am besten zum Edition? Wohl eher anthrazit oder? Hat wer zufällig Fotos? Danke Chris Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 21. Februar 2014 Teilen Geschrieben 21. Februar 2014 Schau mal in den Fred zum Zugspitztreffen. Da gibt es zwei weiße Cali mit weinroter Mütze. Das sieht sehr gut aus. Link zu diesem Kommentar
mkumeth Geschrieben 28. Februar 2014 Teilen Geschrieben 28. Februar 2014 Hallo, ich habe diesen Januar am Arlberg drei aufgebaute Calicap nebeneinander gesehen. Die Eigentümer machten einen glücklichen Eindruck. Damals hatte ich allerdings noch keinen California. Ich werde das Calicap auf jeden Fall bestellen. Habe hierzu noch Fragen: Montiert Ihr das Calicap auch im Sommer im Süden oder nur vor der Schlechtwetterfront? Ist eine merkliche Isolation in der Kälte spürbar. Vielen Dank und schönes Wochenende Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 28. Februar 2014 Teilen Geschrieben 28. Februar 2014 Hi, ja eine Isolation ist deutlich spürbar! Und ganz ehrlich... Im Sommer bei trockenen 30°C ziehe ich das Calicap nicht an. Link zu diesem Kommentar
Johnboy Geschrieben 28. Februar 2014 Teilen Geschrieben 28. Februar 2014 Servus, Also im Sommerurlaub mit entsprechendem Wetter braucht die Mütze kein Mensch. Aber: Frühjahr, Sylt Starkregen und stürmischer Wind = sehr zu empfehlen! Escherndorfer, Weinherbst - nachts 2 Grad und tagsüber vereinzelnde Schauer = deutlicher Komfortgewinn! Es isoliert und hält den Regen ab, wenn man am nächsten Tag mit trockenem Dach wegfahren will gibts nicht besseres. Gruß Jean Link zu diesem Kommentar
Gast Eulenspiegelei Geschrieben 22. November 2016 Teilen Geschrieben 22. November 2016 Hallo Gemeinde, hat jemand von euch Erfahrungen mit dem Calitop? Finde den Gedanken sehr konfortabel, bei Regen nicht erst raus ins Nasse zu müssen, um lange zu montieren. Das gestaltet sich bei mir auch leider etwas schwieriger als bei wohl bei den meisten von Euch, da mein Buss deutlich höher als orignal ist und ich deshalb nicht mehr an die Kedderschiene komme. An der Beifahrerseite, ist die Markise montiert über die ich drüber greifen müsste und heckseitig komme ich wegen einem montiertem Reserverads am Heckträge auch nicht mehr ran. You do not have the required permissions to view the quote content in this post. @spacetraveler Ist Dir das schon passiert, hast du das schon mal berichtet bekommen oder ist das Deine Vermutung? Wäre natürlich ein Todschlagargument. Link zu diesem Kommentar
Gast Eulenspiegelei Geschrieben 22. November 2016 Teilen Geschrieben 22. November 2016 Hier die aktuelle Version des Calitops mit Fenstern, die geöffnet werden können. Hat jemand von Euch das Calitop? Erfahrungswe2rte wären hilfreich. Link zu diesem Kommentar
Gast toppits Geschrieben 22. November 2016 Teilen Geschrieben 22. November 2016 Das Ding ist für mich aufgrund des kleineren Luftpolsters zwischen Balg und Außenhülle eine Fehlkonstruktion. Wo ist da der Komfortgewinn? Wenn ich es nicht brauche muss ich es rausfrickeln. Link zu diesem Kommentar
Gast Eulenspiegelei Geschrieben 22. November 2016 Teilen Geschrieben 22. November 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Fehlkonstruktion??? Warum? Hält Regen ab und verhindert das Durchnässen des Balgs. Das ist ja doch die Hauptfunktion einer Mütze. O.K. der Isoliereffekt dürfte geringer sein als beim Calicap, jedoch vorhanden wegen der zusätzlichen wasser- und somit auch winddichten 2. Schicht. Man kann es aber er auch ausserhalb der Scheren einhängen, dann hat auch der Wintercamper den selben Isoliereffekt (Abstand zwischen Innen- und Aussenhaut) Komfortgewinn? Ganz einfach, das Calitop bleibt an Ort und Stelle. Somit entfällt nicht nur das Abbauen, Auslegen und Trocknen NACH dem Regen, sondern auch das Aufbauem IM Regen. Zum Trocknen einfach Dach hoch! Link zu diesem Kommentar
Gast toppits Geschrieben 22. November 2016 Teilen Geschrieben 22. November 2016 Ich habe den neuen Balg und der nässt nicht durch. CaliCap wird also hier nur verbaut wenn es nötig ist. Link zu diesem Kommentar
Gast Eulenspiegelei Geschrieben 22. November 2016 Teilen Geschrieben 22. November 2016 @Tom50354 Wie wird denn Dein Calicap Topless montiert? Gibt es da irgendwo im Netz ein Video? Vorallem rechts und im hinteren Bereich, weil ich da wegen der Markise und meines Reserverads ganz schlecht rankomme. Link zu diesem Kommentar
Gast Eulenspiegelei Geschrieben 22. November 2016 Teilen Geschrieben 22. November 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. @toppits Du glücklicher, ich hab noch den alten. Aber äh?! Ich verstehe Dich nicht. Wenn der neue Balg nicht durchnässt, wann ist dann ein Calicap noch nötig? Oder nutzt du das Calicap nur wegen der Isolation? Der neue Zeltstoff ist meiner Meinung nach die beste Weiterentwicklung (leider auch ((fast)) die einzige) gegenüber dem T5.2 Abgesehen vom Motor, aber das ist ja unwesentlich Link zu diesem Kommentar
