Twins Geschrieben 11. Oktober 2013 Autor Teilen Geschrieben 11. Oktober 2013 Dann werde ich es erst einmal nur mit dem Calicap probieren. Ich habe mit der Kälte kein Problem aber ihr kennt ja die Frauen:D Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 11. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 11. Oktober 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hihihi...das kenne ich gut, meine Holde fährt im Winter erst gar nicht mit... Gruss, Stephan Ich habe das Thema mal in die Rubrik "California Zubehör" verschoben. Da passt es besser und ist später leichter zu finden... Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 11. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 11. Oktober 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Schockschwerenot....Sauna im Dachgeschoss....oder wie.... ....so wirst du niemals ein Hardcorer.... abgehärtete Grüsse, Stephan Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 11. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 11. Oktober 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Was Dich in Ehrwald 12KW und somit ca. 10 Euro pro Tag kosten würde! irgendwo habe ich noch den Lüftungsschlauch vom Wäschetrockner... hmm Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 11. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 11. Oktober 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Dein Weib sollst Du ja dann wärmen. Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 11. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 11. Oktober 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Der Lüfter läuft nur, wenn der Strom pauschal abgerechnet wird. Aber so eine Schlauchlösung nach oben würde mich auch interessieren. Oben ist es ja immer etwas kühler als unten. Link zu diesem Kommentar
tour9799 Geschrieben 11. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 11. Oktober 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi, überlege dir aber vor der Bestellung, ob du irgendwann mal ein Dachträger oder Solar auf das Dach schrauben willst. Da gibt es Extra Oben ohne Mützen. PS: Ich wollte meine auch nicht mehr missen. Link zu diesem Kommentar
Twins Geschrieben 11. Oktober 2013 Autor Teilen Geschrieben 11. Oktober 2013 Ok danke für den Tip Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 11. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 11. Oktober 2013 Hallo. In Camping Zubehör gibt es so 80x60 cm große Heizteile. Keine richtige Decke, eher robuster. Die kann man z.B. im Fußbereich auf die Matratze legen . Dann wird es dort mollig warm, da kann man (Frau) nichts mehr meckern. Aber leider halten das die Camperbatterien und der Wandler das nur eine, max zwei Nächte aus. Und: Das ist nur für den Notfall! (Aber sehr praktisch) Link zu diesem Kommentar
Gecko Geschrieben 11. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 11. Oktober 2013 Halölle Ich möchte auch den Calidachüberziehdings loben - ich habe meins nicht nur im Winter und nicht nur bei schlecht Wetter sondern fast immer drauf - 1. schlafen wir gerne dunkel 2. wird das Dach nicht dreckig 3. einfach nur gut.... Ostern in naturns gab es ein sturm - Vorzelt halt gelitten - Dach mit Mütze nix - ich hatte fest damit gerechnet das es das Dach zerlegt... heizen oben - oben ist es (lt meinen Erfahrungen) im schnitt 1,5 - 2 grad kühler als unten- und da Jr oben schläft ist das eh egal - wenn ich den kerl im Winter im Schnee stehen lasse blühen 30min später die Blumen. Tom wollte ihn schon zum trocknen von der Markise im Winter haben ;-) Link zu diesem Kommentar
Ridethebulli Geschrieben 11. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 11. Oktober 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Der Brüller:D Link zu diesem Kommentar
Sue Geschrieben 11. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 11. Oktober 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Es gibt auch andere Ich bin eine furchtbare Frostbeule, kann dir aber versichern: mit Calicap und warmem Schlafsack hält man es oben auch im Winter aus! Mein Mann schläft immer unten, ich oben, auch im Winter. Und weil es meinem Mann immer zu warm ist, können wir nachts NIE die Heizung anmachen! Da muss ich oben zusehen, wie ich klarkomme. Siehe mal hier: Eiskaltes Wintercamping im Münstertal Die Calicap ist einfach Spitze! Sue Link zu diesem Kommentar
raumfahrer Geschrieben 11. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 11. Oktober 2013 Alles gesagt, alles stimmt! VW müsste eigentlich die Rechte bei Tom und Co abkaufen und einfach jedem Cali eine Mütze beilegen, Cali ohne Mütze für uns kein Thema! Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 11. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 11. Oktober 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. DAS sehe ich anders: VW müsste bei Tom für jeden Cali eine Mütze kaufen. 2 Link zu diesem Kommentar
Uli57 Geschrieben 12. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2013 Zu einem Aufstelldach gehört eine Mütze, bisher nur positive Erfahrungen damit gemacht. Und Kratzer sind durch diese bisher nicht entstanden. Link zu diesem Kommentar
