Welche Erfahrung mit dem Calicap
Twins
Dachte ich auch das Stufe 3 zu warm sei. Wurde in der ersten Nacht eines besseren belehrt.
Als ob die weniger bringt...
Ist die Abstufung der Heizung im T6 vielleicht etwas sinnvoller gewählt? Bei mir sind eigentlich nur die ersten drei Stufen nutzbar. Zum Schlafen meist Stufe 1.
gesendet mit Taptalk
Hab die Nacht von Freitag auf Samstag im Cali unten geschlafen: Außentemp. -5, Standheizung auf "1" - Superwarm und absolut ausreichend, hab sie nach 2h nicht wieder angeschaltet...
Werde demnächst mal das Oberstübchen (allerdings noch ohne Cap) testen...
Haha, dann viel Spass dabei.:D
Ohne Calicap geht die Wärme durch den Zeltbalg null komma nix weg.
Und viel Wärme kommt ja ohnehin nicht im Dachgeschoss an.
Ohne Cap im Winter für mich undenkbar.
Ausser vielleicht mit Heizdecke...:P
fröstelnde Grüsse,
Dito.
Besonders mit der kleinen Heizdecke ;)
Hallo Zusammen,
ich will uf die Topless Variante umsteigen da ich denke es für eine Person deutlich einfacher ist die Mütze anzubringen als die komplette Lösung.
Wie sieht es eigentlich mit den Befestigungen auf dem Dach aus? Können die immer fest drauf bleiben oder müssen diese bei jedem aufziehen der Mütze auch mit montiert werden?
Vielen Dank + Grüße
Die Kedersteine für die Dachschienen können drin bleiben. Die werden mit einer Madenschraube in der Schiene fixiert und halten daher auch ohne die Rändelmutter.
Ob es einfacher ist das Topless-Cap aufzuziehen, möchte ich aber bezweifeln. Sicherlich bietet es bei Wind weniger Angriffsfläche aber es sind zusätzliche Arbeitsschritte notwendig, die beim klassischen nicht erforderlich sind. Zum Schließen des Klettverschlusses (heute Reißverschluss) hinten brauche ich eine Leiter oder steige auf die Anhängerkupplung, wenn ich den Träger mit habe. Ich habe mich wegen der Nutzung eines Dachgepäckträgers dafür entschieden. Heute habe ich auch Solarpaneele auf dem Dach.
Vielen Dank für die Information. Ich habe eine Anhängerkupplung muss diese jetzt auch schon nutzen wenn ich die Mütze anbringe aber alleine dauert das halt leider immer einwenig und ich bin immer froh wenn eine weitere Person dabei ist. Jetzt muss ich aber noch mal über die Infos grübeln :)
Gute Frage. Wenn ich meinen auf Stufe 1 (oder 2) stelle, dann geht die Heizung irgendwann aus.... UND nicht wieder an. 🤷
Irgendwann wird's dann so kalt, dass ich rauskrabble und höher stelle.
Erst ab Stufe 3 läuft sie durch. Dann aber (gefühlt) ein klitzekleines bisschen zu warm. Nicht so leicht das Ganze... 😉
Unsere Standheizung hat sich auf Stufe 1 auch irgendwann komplett abgeschalten. Haben dann ebenfalls auf Stufe 3 heizen müssen, obwohl weniger genügt hätte.
Ist das Einstellungssache/Bedienfehler oder bei allen so?
Meine Standheizung regelt bei Stufe 1 bei vielleicht 17°C herunter. Dann läuft sie im Minimalbetrieb weiter, bist die Temperatur sicherlich auf 20°C angestiegen ist. Irgendwann schaltet sie dann auf Standby. Sie startet dann wieder, wenn die Temperatur unter die ca. 17°C gefallen ist. Das auf und ab ist also schon ziemlich deutlich. Bei höherer Heizungsstufe das selbe Spiel bei entsprechend höheren Temperaturen. Irgendwann erreicht man natürlich den Punkt, wo der Minimalbetrieb nicht mehr ausreicht, die Temperatur weiter zu erhöhen, dann läuft sie unendlich so weiter.
Solange die Taste an der CU leuchtet, ist die Heizung auch nicht aus und startet irgendwann wieder.
Ich möchte auch so ein Calicap. Ich schnalle aber immer noch nicht, was ein Topless-Cap sein soll? Ist das was anderes als das Calicap?
Auf der Homepage (calicap.de) sehe ich nur das Calicap. Entweder für manuell oder elektrisch. Ich sehe aber nirgens eine dritte Variante a la Topless?!
Hier gibt es ein Video, auf dem Ihr sehen könnt, wie die Topless Calicap montiert wird:
Und so geht das mit der normalen Calicap:
[video=youtube;gVwGCB-VhIo]
Damit sollten alle Unterschiede erkennbar sein.
Gruss,
Schau mal hier:
oder hier die rote auf dem Bild:
Verkaufe Calicap Window extended topless weinrot
Danke für die Links :) Jetzt ist alles klar. Ich möchte dann ein normales Calicap (mit 3 Fenstern) Und zwar in rot :eek::)
  • Von 229 Mitgliedern gesehen
    Joelle Garvin Josun Koala Finnchi HamburgerSchmu p.eter lightec calicamper69 Rumblerichir _Mel91_ Dokkarek ovmar Caflo meep05 berniew Lobstar Litox Periplan Polyfant Polyfant Filou04 Laute Basti19 dohmian Zakifornia Paulaner Himmel Mick75 Bolli7 RaScha11 ChZ82 FrankMartin SirAlex Benjamina Schnattermobil magicrunman Zeus-85 Pichi064 strojnik1 M-FY Golfred metalmax83 MisterX dedetto classicline2009 GruenNdB Pete25 Tiatia speedcow Breitler DonPellegrino Miar Greekfan Kjel89 Emmental fossilium Eugen100 Bulli-Bike-Boulder-Beer Sigerik Fämily2+3 SW4956 Unbekannter zpalm T2-Fahrer miti11 Dan69 GER193 ppschmitz Joe Rolltogether Der_Billa Semmel200 Sandraeb Zille lepse M-Bulli-K golf62 nick0297jan Gasper aderci alexw radlrob Dirk135 msk Californiger Fabi696 derDicke chris2008 LupoBavarese wobie mb0610 FlyingT Blacky78 DoSt Sofasurfer CaliOvali zaboraner Almroad Mayareno +129 Mehr
