Im 5. Gang keinen Vortrieb mehr
Mario_LL
Prinzipieller Aufbau hier:
auch beim Nachfolger Typ im T5 Audi Golf…  kann man den fünften Gang sehr leicht reparieren beziehungsweise man kann ihn auch gegen eine andere Übersetzung mit wenig Aufwand bei einem gebauten Getriebe tauschen. Deckel auf Schraube auf…
die Prüfung der Werkstatt in IT und die Rücksprache mit dem Schrauber Zuhause ergibt: kann fahren.
Also dann mit Einbezug von Autoverlad langsam Richtung Heimat...
Der Schrauber kennt mehrere Fälle, die 6 Monate so rumgefahren sind ohne Nutzung 5. Gang, was konkret hier ja noch nichts bedeutet, muss erst noch bewiesen werden bei dem Einzelfall hier.
Dann kommt das Getriebe zum Getriebe-Kumpel des Schraubers und alles wird gut.
Risikoabwägung im konkreten Fall halt.
VG msk
  • Mag ich 2
Fast OT:
VW hat mir in einen t4 vor 12Jahren das falsche Getriebe eingebaut. Die Karre zog wie ein Ochse, auf der BAB wurde aber keine Geschwindigkeit erreicht. Falscher Getriebekennbuchstabe….der stand damals im Serviceheft und nicht im Computer.
so, nun die finale Mitteilung zum konkreten Fall:
der T5.1 ist mit eigenem Getriebe ohne Nutzung des 5. Gangs Zuhause angekommen und schon "zerlegt".
Das Getriebe ist beim Schrauber-Spezi, der sagt "nur 5. Gang machen", dann noch gleich Kupplung und Schwungrad neu: bis hierher gut gelaufen.
entspannte Grüße msk
  • Mag ich 6
die Tochter  hat alles richtig gemacht. Oderso. 🙂
Final wird's erst, wenn Du noch am Ende den Preis nennst und was dann tatsächlich genau gemacht wurde und was kaputt gegangen ist und wodurch 😉
Gucken wir mal. Ich denke eher, dass die Verzahnung auf der Welle abgenutzt ist.
Aber mal sehen. ich drücke die Daumen.
Und damit kann der Bus also noch in den Gängen 1-4 fahren?
Fragende Grüsse von T2-Fahrer
…. Jein. Je nachdem, wo die abgescherten Zähne liegen wie Redone andeutet.
Wenn sie nur im fünften Gang Außenbereich liegen, ja, wenn sie sich  durchs ganze Getriebe bewegt haben nein…. Sollte aber wirklich wie so oft die Verzahnung „weg“ sein und der Defekt nicht am synchronkörper liegen ist das Getriebe Schrott… dann verschließt man es und gibt es in den Austausch ….
siehe hier:
so, der T5.1 meiner Tochter rollt wieder
das ist das ersetzte Altmetall aus dem Getriebe/ 1800 netto
ersetzt durch original Teile von VW
Mit gemacht wurde die Kupplung und das 2MSR, was ja sinnvoll ist.
noch mal gut gegangen meine ich
VG msk
Bearbeitet von msk
ergänzende Info
  • Mag ich 5
Auaha, da kam aber was zusammen. Gibt es denn eine "definitive Diagnose"?
Schön für Eure Tochter, sehr gut.
Robert
die "definitive fachliche Aussage der genauen Schäden" habe ich (wir) nicht.
vllt ergibt sich das mal.
VG Manfred
Falls es jemanden interssiert:
Die Welle links im Karton auf dem Bild von msk ist die Abtriebswelle. Das große Zahnrad unten rechts könnte das 5.Gang sein. Müsste man aber alle Teile mal sauber aufreihen und durchzählen wieviel Zahnräder, Synchronkörper etc. Aber das Getriebe wurde schon komplett alles zerlegt.
  • Mag ich 3
Ja!
Spannend.
@msk Die "einsacht" waren dann Materialkosten fürs Getriebe, richtig? Kupplung, 2MSG und Lohnkosten on top, richtig?
Robert
(den sowas mehr und mehr interessiert, weil er langsam an die Rücklagenbildung für seinen Oldtimer denkt...)
  • Von 115 Mitgliedern gesehen
    Pladijs Springer jimmirain msk FreeDriver p.eter PaulW T3-4-5 Mucmonika vieuxmotard Sofasurfer Startlinetdi GruenNdB Pitflit T2-Fahrer hans_771 patseeu DonPellegrino Similana exCEer Carli_Greige Zatopek1 Bertram-der-Bulli Nero3 JADI chruesi Segelsonne reiseduo Benno_R stw toulouse Calimann Californiger Bo209 tonitest Winter2004 Emmental Zille radlrob Pilsnerb dedetto calimerlin Ha.Pe. GER193 Commanderbrot CaliOvali redone voelligahnungslos Bulli53 Oelfuss quas Luomen Winki Keinbaum Adddi Simoncrafar hanseatic Hasenjaeger Almroad bebbi1971 xian Elbe derDicke TDE-Udo Joelle gervais Raptural mbmz Lynn EIK_3 speedcow MrHomn magicrunman Blacky78 AlexClimber Jackthehack GECO Christoph1234 Bluescreen Semmel200 DieselZugvogel AP2020 Fram MD_998 LupoBavarese aare07 SW4956 tommasini Mitmog firefly_t5 Mario82 DerBussfahrer bvddobb Reno66 fossilium Cadde Thosch Multi22 Der_Billa golf62 +15 Mehr
