Benno_R Geschrieben Dienstag um 04:55 Teilen Geschrieben Dienstag um 04:55 Prinzipieller Aufbau hier: You do not have the required permissions to view the link content in this post. auch beim Nachfolger Typ im T5 Audi Golf… kann man den fünften Gang sehr leicht reparieren beziehungsweise man kann ihn auch gegen eine andere Übersetzung mit wenig Aufwand bei einem gebauten Getriebe tauschen. Deckel auf Schraube auf… 1 Link zu diesem Kommentar
msk Geschrieben Dienstag um 15:16 Teilen Geschrieben Dienstag um 15:16 die Prüfung der Werkstatt in IT und die Rücksprache mit dem Schrauber Zuhause ergibt: kann fahren. Also dann mit Einbezug von Autoverlad langsam Richtung Heimat... Der Schrauber kennt mehrere Fälle, die 6 Monate so rumgefahren sind ohne Nutzung 5. Gang, was konkret hier ja noch nichts bedeutet, muss erst noch bewiesen werden bei dem Einzelfall hier. Dann kommt das Getriebe zum Getriebe-Kumpel des Schraubers und alles wird gut. Risikoabwägung im konkreten Fall halt. VG msk 2 Link zu diesem Kommentar
Bulli53 Geschrieben Dienstag um 15:39 Teilen Geschrieben Dienstag um 15:39 Fast OT: VW hat mir in einen t4 vor 12Jahren das falsche Getriebe eingebaut. Die Karre zog wie ein Ochse, auf der BAB wurde aber keine Geschwindigkeit erreicht. Falscher Getriebekennbuchstabe….der stand damals im Serviceheft und nicht im Computer. Link zu diesem Kommentar
msk Geschrieben vor 15 Stunden Teilen Geschrieben vor 15 Stunden so, nun die finale Mitteilung zum konkreten Fall: der T5.1 ist mit eigenem Getriebe ohne Nutzung des 5. Gangs Zuhause angekommen und schon "zerlegt". Das Getriebe ist beim Schrauber-Spezi, der sagt "nur 5. Gang machen", dann noch gleich Kupplung und Schwungrad neu: bis hierher gut gelaufen. entspannte Grüße msk 5 Link zu diesem Kommentar
Bulli53 Geschrieben vor 13 Stunden Teilen Geschrieben vor 13 Stunden die Tochter hat alles richtig gemacht. Oderso. 🙂 Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben vor 11 Stunden Teilen Geschrieben vor 11 Stunden You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Final wird's erst, wenn Du noch am Ende den Preis nennst und was dann tatsächlich genau gemacht wurde und was kaputt gegangen ist und wodurch 😉 Link zu diesem Kommentar
redone Geschrieben vor 2 Stunden Teilen Geschrieben vor 2 Stunden Gucken wir mal. Ich denke eher, dass die Verzahnung auf der Welle abgenutzt ist. Aber mal sehen. ich drücke die Daumen. Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben vor 1 Stunde Teilen Geschrieben vor 1 Stunde You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Und damit kann der Bus also noch in den Gängen 1-4 fahren? Fragende Grüsse von T2-Fahrer Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben vor 1 Stunde Teilen Geschrieben vor 1 Stunde …. Jein. Je nachdem, wo die abgescherten Zähne liegen wie Redone andeutet. Wenn sie nur im fünften Gang Außenbereich liegen, ja, wenn sie sich durchs ganze Getriebe bewegt haben nein…. Sollte aber wirklich wie so oft die Verzahnung „weg“ sein und der Defekt nicht am synchronkörper liegen ist das Getriebe Schrott… dann verschließt man es und gibt es in den Austausch …. Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben vor 1 Stunde Teilen Geschrieben vor 1 Stunde siehe hier: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Link zu diesem Kommentar
