Wie heizt Ihr auf dem CP???
Empfohlene BeitrÀge
Hallo an das beste Cali Forum *schleim*
ja ich will (wohl ehr möchte) was
Wir wollen nun Ostern unseren 1. Cali Urlaub machen - momentan wissen wir noch nicht wohin das ist aber eher 2. Rangig
Fragen...
- wie heizt Ihr in der Nacht - Strom (HeizlĂŒfter) oder LSH
- lÀst Ihr die Heizung 24h durchlaufen???
Viele CP Betreibe bieten entweder nur 6A an (was imho sehr wenig ist fĂŒr Kaffepadmaschine und Wasserkocher) oder z.t. bis 75ct / kW/h
am kommenden WE soll es ja immerhin schon + Grade geben tada... aber nachts noch immer kalt ĂŒber Tips von den alten Hasen bin ich wie immer dankbar.
ach ja schaft die LSH auch ein Vorzelt mit aufzuwĂ€rmen??? Da wir als Familie gerne spielen denke ich sitzen wir im abends im Vorzelt. Und wenn jemand ĂŒber Ostern noch ein tollen Platz zu empfehlen hat - her damit. ICH KANN NUR KEIN SCHNEE MEHR SEHEN...
danke und lg Stephan
  • Antworten 32
  • Gecko
  • friesenfrank
  • Sue
  • calidreamer
1. In der Nacht heizen wir gar nicht. Wenn es sehr kalt ist, schlafen wir unten und machen das Dach zu. Die SchlafsĂ€cke halten warm genug, denn am Abend ist ja die Heizung noch gelaufen und vor dem Aufstehen wird sie schnell wieder eingeschaltet. Wir haben sie noch nie die ganze Nacht laufen lassen, auch nicht, als wir noch mit 3 Kindern im T3 unterwegs waren und 2-stöckig schlafen mussten. Da war auch öfter mal 1 Woche Skiurlaub in der Osterferienzeit dabei. Der Zeltstoff war allerdings dann mit einer alubeschichteten Luftpolsterfolie isoliert (s. Avator-Bildchen oben rechts - weißer Bus).
2. Bevorzugt heizen wir mit der sehr effektiven und beim T5 auch recht leisen Standheizung, nur in seltenen AusnahmefĂ€llen mal elektrisch mit einer speziellen CampingausfĂŒhrung mit 500 W und 1000 W anstelle der ĂŒblichen 1000 W und 2000 W. Wenn man bei der Auswahl des Stellplatzes schon ein wenig auf Abstand zu den Nachbarn achtet, dann stört die Standheizung auch auf dem Campingplatz nicht.
3. Das Vorzelt mitzuheizen haben wir noch nie ausprobiert. Ich kann mir allerdings auch nicht vorstellen, dass das funktioniert, weil einfach viel zuviel WĂ€rme verloren geht und vermutlich auch die Abgase der Standheizung im Zelt sich unangenhem bemerkbar machen wĂŒrden.
Viele GrĂŒĂŸe und schönen Urlaub
Fritz
Hallo.
In der Regel ist die Standheizung bequemer aber auch elektrisch hat seine Vorteile.
Ich lasse die Standheizung bei Bedarf Tag und Nacht laufen. Stufe 1 oder 2, je nach Bedarf.
Nach 2-3 Tagen braucht man natĂŒrlich Strom oder fĂ€hrt weiter.
Ein Vorzelt haben wir nie benutzt, aber es mittels Standheizung zu versuchen, ich weiß nicht.
FĂŒr solche Zwecke kann man einen kleinen HeizlĂŒfter unter den Tisch stellen um die FĂŒĂŸe zu wĂ€rmen.
Oder man stellt ihn so das es im OberstĂŒbchen etwas wĂ€rmer wird.
Wie auch immer, Vorzelt als Lager oder AußenkĂŒche ist ja ok.
Aber wenn es kalt wird zieht es einen an das Lagerfeuer oder in den Cali.
kann mich dedetto nur anschließen. Kleiner KeramikheizlĂŒfter ist erste Wahl, hatten mit der Elt-Absicherung nie ein Problem. Standheizung zusammen mit Vorzelt erscheint mir aber nicht machbar, weil die Abgase der Hzg. genau unter der SchiebetĂŒr abgefĂŒhrt werden! Die Standheizung darf nur bei geschlossener SchiebetĂŒr betrieben werden! (Siehe auch Betriebsanleitung!)
m. f.G.! calidreamer
Wir haben ein KeramiklĂŒfter von Fritz Berger (seit uff 4 Jahren...) der nimmt im Eco Betrieb nur 1,5A den lasse ich gerne mal laufen.
Vorzelt und heizung - ich finde es nicht aber ich glaub es war sogar Tom der geschrieben hat das sein Calicave mit der Standheizung warm gemacht wird (bin mir aber nicht sicher).
und bedenkt ich habe ein Benziner - meiner stinkt nicht
Hallo Gecko,
wenn der Strompreis gĂŒnstig ist, heize ich elektrisch, sonst mit der LSH auf Stufe 1.
Hi Gecko,
auch die Benzinstandhzg. produziert Abgase, die genau meinte ich! NatĂŒrlich "stinken" die nicht so, wie Diesel-aber sind genauso gefĂ€hrlich!
G.! calidreamer
ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen wesentlichen Unterschied macht, ob die Standheizung mit Benzin oder Diesel betrieben wird. Ich hatte bei meinen beiden T3 beide Varianten mit Standheizung und beide hatten sich geruchsmĂ€ĂŸig unangenehm bemerkbar gemacht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das beim T5 wesentlich geĂ€ndert hat.
Ich möchte auf alle FÀlle weder Benzin- noch Dieselabgase im Vorzelt haben.
Fritz
Mangels LSH kommt bei Bedarf in unserem Bulli ein "Ecomat2000" zum Einsatz. Robustes MetallgehĂ€use, ab 450Watt betreibbar, Thermostat (je nach AusfĂŒhrung), leise. Dieser WĂŒrfel ist sein Geld wert!
Aber auch das Fritzberger Keramikmodell erfĂŒllt den gleichen Zweck.
skyblue
Letztes Wochenende in Hannover ist mein Schlafsack im OberstĂŒbchen an seine Grenzen gekommen. War aber auch ein ziemliches StĂŒck unter Null. Außerdem das erste Mal das wir bei solchen Temperaturen unterwegs waren. JoJoM hatte mir dann in der zweiten Nacht seinen "Eurom Safe-T-Heater Mini 500", einen Keramikheizer mit 500 Watt und kleinen Maßen geliehen. Geniales Teil, habe ich mir dann gleich als ich wieder zuhause war bei Amazon fĂŒr ca. 11€ inkl. Versand bestellt.
FĂŒr unten nutzen wir die LSH. Heidrun hatte sie in der ersten Nacht zuerst auf Stufe 1 laufen, das war ihr aber schon einen Tacken zu warm. Werden es darum demnĂ€chst auch wohl so machen das sie kurz vorm nichtvorhandenen Wecker anspringt. Dann hat man es beim Aufstehen schön muckelig.
wir haben auch bei Minusgraden die Standheizung höchstens vor dem Zubettgehen an. Ich bin ja schon sehr verfroren, schlafe aber trotzdem im OberstĂŒbchen, allerdings im Schlafsack und droben kommt noch eine Bettdecke drauf. Vor dem Aufstehen wird dann kurz die Standheizung angeworfen, dann ist es unten in ein paar Minuten richtig kuschelig. FĂŒr das Vorzelt haben wir auch einen Ecoheizer, der ausgeht, wenn er mal umfĂ€llt. Wenn ich abends bei KĂ€lte draußen im Calicave sitze, habe ich ihn auch schon mal angemacht und auf die FĂŒsse gerichtet. Bei einem "richtigen" Vorzelt mit weniger LĂŒcken nach draußen wird so ein Heizer schon noch ein bisschen mehr bringen, denke ich. Vor allem kommt ja beim Calicave unten vom Wagen her die kalte Luft, sofern man keine SchĂŒrze hat. Und die haben wir ja nicht, weil Tom noch keine verkauft ...:(
Sue
Deswegen nutzen wir mometan ein Vorzelt mit einer SchĂŒrze.
Calicave muss ich mir Live anschauen.
Heizung - hmm einige schreiben "oben zu kalt" - wenn ich die Standheizung durchlaufen lasse (nachts) wird es doch auch oben warm - oder???
EDIT: Habe ein alten Beitrag gefunden wo die Heizfrage beantwortet wurde ;-)
Bearbeitet von Gecko
wir halten es auf Grund fehlender LSH wie skyblue. Haben den Ecomat2000 an Board und lassen den einfach auf geringer Stufe (450Watt) das Auto aufwÀrmen.
Nachts mache ich ihn meist aus und dann morgens einmal zum AufwÀrmen etwas stÀrker an. Tolles GerÀt welches sich auch im Dauerbetrieb und im
Winter bewÀhrt hat.
GrĂŒĂŸe
Mario
Wenn du die Jalousie nach unten offen lĂ€ĂŸt mag es oben wohl auch warm werden. Ich mache sie aber immer zu weil man dann besser liegt. Und ich denke mal das die meiste WĂ€rme, die nach oben transportiert wird, wohl einfach so verpuffen wird weil dafĂŒr der Stoff zu durchlĂ€ssig ist.
Ich habe mir auf jeden Fall nach meinen Erfahrungen am letzten Wochenende bei -10 Grad und mit normalem Schlafsack einen kleinen Keramikheizer fĂŒrs OberstĂŒbchen zugelegt. Den konnte ich in der zweiten Nacht testen, super! Kostet nur 11€ und ist klein genug zum Immerdabeihaben.
Soft-Meme.:D Verdirb angehende Hardcorer nicht.
Gruß Konrad
