Ridethebulli Geschrieben 12. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hoi Wi, tot nu toe noog niet. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Prof_Farnsworth Geschrieben 8. Januar 2014 Teilen Geschrieben 8. Januar 2014 Moin! Bin ja (immer noch...) am konfigurieren. Zum Thema Klimaanlage habe ich eine Frage. Wenn ich mich richtig erinnere, dann hatte die "einfache" Klima (Climatic) im MJ. 13 hinten einen zweiten Verdampfer. Ist das beim MJ. 14 auch noch so? Im Konfigurator ist es so beschrieben: Climatic: Klimaanlage "Climatic" (halbautomatisch) im Fahrerhaus und 2. Heizung im Fahrgastraum Climatronic: 3 Zonen-Klimaanlage "Climatronic", 2. Ve rdampfer, Zusatzheizung, Klimahimmel und zusätzliche Bedienung im Fahrgastraum Danach hat die Climatic keinen zweiten Verdampfer Haben die Schlingel es nur "vergesse" zu erwähnen oder ist das wrklich so? Gruß T:)m Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 8. Januar 2014 Online Teilen Geschrieben 8. Januar 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. hmm... ist das so? Ich glaube der Verdampfer hinten ist nicht vorhanden bei Climatic! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Duke Geschrieben 8. Januar 2014 Teilen Geschrieben 8. Januar 2014 Guten Morgen, der zweiten Verdampfer ist bei Climatic optional. Die Climatronic hat ihn dann automatisch dabei. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Prof_Farnsworth Geschrieben 8. Januar 2014 Teilen Geschrieben 8. Januar 2014 Hi! You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das ist (war) aber gültig für MJ. 13, richtig? Im aktuellen Konfigurator lässt sich bei der Climatic kein 2. Verdampfer dazu wählen... Gruß T:)m Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sebastian Geschrieben 8. Januar 2014 Autor Teilen Geschrieben 8. Januar 2014 In den Preislisten usw. hab ich in der Tat nichts mehr gefunden, gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten - entweder ist der optionale zweite entfallen oder eben nicht mehr optional sondern immer dabei. Sollte sich aber wohl mit einer kurzen Anfrage über den Händler klären lassen. Wobei man jetzt argumentieren kann das es eh bei den sinnvollen Paketen die Climatronic mit zweitem Verdampfer inklusive gibt... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Prof_Farnsworth Geschrieben 8. Januar 2014 Teilen Geschrieben 8. Januar 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Da ich noch keinen Händler habe, frage ich eben erst mal hier. Welches Paket meinst Du? Das "Premium"? Ich gehe im Moment von dem deutschen Konfigurator aus. Und da ist mir bei den 4500 zu viel Kram drin, den ich nicht brauche. Gruß T:)m Zitieren Link zu diesem Kommentar
dd_rabbit Geschrieben 8. Januar 2014 Teilen Geschrieben 8. Januar 2014 Climatic mit 2. Verdampfer ist entfallen! man muss nun die 3 Zonen Klimaautomatik nehmen... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Prof_Farnsworth Geschrieben 8. Januar 2014 Teilen Geschrieben 8. Januar 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke! Habe es mir fast schon gedacht... Hatte gerade mal die Preislisten verglichen. Die Climatic als Extra ist billiger geworden. Da Preise ja eigentlich nur steigen war die Wahrscheinlichkeit groß, daß da was entfallen ist... Gruß T:)m Zitieren Link zu diesem Kommentar
arudl Geschrieben 13. Januar 2014 Teilen Geschrieben 13. Januar 2014 Hallo ins Board, aufgrund der Lieferverzögerungen beim Dach muessen wir leider immer noch auf unseren Beach warten... Ich möchte noch einmal die Frage nach den Faltenbälgen aufgreifen. Ist schon jemand in der Lage zu sagen, was genau verändert wurde? Ferner, wird bei den MJ 2014 der Spalt zw Frontscheibe und Dachmudule zugeklebt - oder ist der immer noch offen? VG, Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar
