Änderungen MJ 2014
Sebastian
@Sebastian,
ja ist Serie, alles schon durchsucht?
  • Antworten 54
  • Sebastian
    13
  • JoJoM
  • Prof_Farnsworth
  • Ridethebulli
3-Schubfächer unter der 3-er Bank, eins jeweils unter den beiden Einzelsitzen - dann noch hinten in die Seitenverkleidung beim Werkzeug geschaut - mehr gibt es wohl nicht wo das Kabel sein könnte oder? :) Morgen mal bei Schweiger nachfragen, wird sich ja rausbekommen lassen denn bei der Übergabe wurde auch nichts erwähnt.
Hallo Sebastian,
bei unserem Beach war auch kein CEE-Kabel dabei (zumindest habe ich noch keines gefunden).
Wundern würde es mich nicht wenn es beim Beach eingespart wird...
Aber knapp 700€ für die 230V Aussensteckdose und der CEE Stecker fehlt?
Wenn's so wäre fände ich das schon dreist von VWN.
Wo ist der Unterschied zum Comfortline? Den CEE Stecker brauche ich nunmal für die Benutzung der Aussensteckdose...
Wobei sowas hier eh besser ist:
Das sehe ich auch so!
Es gibt ja die Außensteckdose als Option, und da sollte das CEE-Kabel dabei sein.
Beim Fahrzeug ohne Außensteckdose dürfte es fehlen.
Das mitgelieferte Kabel liegt bei mir allerdings auch unbenutzt in der Garage, da ich mir das Kabel mit dem Winkelstecker gekauft habe.
Hallo, muss mich hier mal einklinken - das Profil muss ich noch ausfüllen. Auch bei unserem Beach MJ 2014 war kein Kabel dabei. Bei dieser Gelegenheit würde ich gerne von Sebastian wissen, was er von der Positionierung des FI hält: bei uns ist er in dem Fach untergebracht, in dem das Bordwerkzeug ist, in der Beschreibung nicht dokumentiert. Er ist nicht einsehbar, und liegt sozusagen innen direkt in der Nähe der Aussensteckdose. Beim ersten Mal musste ich mit einem Spiegel und mit Taschenlampe bei abgenommener Verkleidung den FI suchen - mittlerweile "ertaste" ich ihn ganz gut - und die Position in der er ist. Muss man den eigentlich wirklich jedesmal beim Anhängen von LAndstrom erst aus- dann einschalten??
Hallo zusammen!
Ein Kabel ist beim Beach nicht dabei, auch bei bestellter Außensteckdose nicht, war bei unserem schon so.
Praktischerweise hatte mein Schwager noch ein langes Kabel liegen, so dass wir uns nur ein kurzes Adapterkabel auf Schukostecker dazugekauft haben.
Henrik
Bei mir im Comfortline ist er, wie bei den meisten hier, immer eingeschaltet. Mir fällt immer nur auf, dass er raus geflogen ist, wenn nach Einstecken des Landstroms nicht geladen wird.
Bei uns ist er im Kleiderschrank, auch nicht einsehbar, hinter ganz viel Wäsche versteckt.
war bei mir auch nicht bei - ich fertige die Verbindungsleitungen eh lieber selber.
Habe derzeit 2 verschiedene immer bei - je nach den vor Ort Anforderungen.
lg Stephan
D.h. er fliegt raus wenn beim Anstecken die Batterie schon voll geladen ist??? Wieso denn das???
Neeee, er fliegt raus, wenn man bein Ein- oder Ausräumen der Kleidung nicht aufpasst und dran kommt. ;)
Da ist er hinter der Verkleidung des Beach schon besser untergebracht.
Ich schalte immer brav ein und aus :confused:
Servus z´sam!
Sonderausstattung
WLAN-Router im Handschuhkasten, mit Dachantenne
0,00 €
Soll das heißen, dass dieser Dachknubbel beim T5.2 immer auf WLAN-Router hinweist?
Ja, die Dachantenne ist für den WLAN Router, alle anderen Antennen sitzen beim T5.2 in den Außenspiegeln.
Gruß,
bluestar
Gibt schon weitere Neues über die mögliche Änderungen am Falten/Stoffbalg (ab KW 38/2013)?
Wim
    Tarmac96
