Batterie unter Fahrersitz
kleddiator
Empfohlene BeitrÀge
Was hat die Batterie unter dem Sitz denn fĂŒr Daten und wie kommt man an diese Batterie denn am besten ran? Stand grad mit meinem Kumpel vom Fach davor und haben nicht rausbekommen, was es fĂŒr eine Batterie ist. Wollten nĂ€mlich mit einem Batterie-Tester schauen, ob sie noch fit ist. Leider benötigt der Tester zum Testen Angaben der Batterie.
Christoph
  • Antworten 18
  • kleddiator
  • Tom50354
  • ono99
  • Harryheine
Es ist eine 75Ah AGM Batterie.
Wieso meinst du, dass die kaputt ist? Sie ist zudem parallel mit der 3. Batterie im KĂŒchenschrank verbunden. Das sollte der Tester wissen. Sind dann zusammen 150Ah
Naja, ich wollte einfach mal testen, ob die Batterien noch fit sind.
MĂŒsste ja mal bei der dritten Batterie hinten testen, ob sie noch funktioniert, nachdem sie ca. 2 Jahre ohne Sicherung vor sich hinlebte.
Christoph
Heißt das, dass ich nur hinten testen muss und dann wird die 2. und die 3. Batterie zusammen getestet?
Christoph
Da bin ich zu wenig Batteriefachman fĂŒr. Eigentlich kenne ich das so, dass man in einem slchen Fall die Batterien von den anderen trennt.
Die wirkliche QualitÀt des Accus kann man eigentlich nur unter Belastung Herausfinden.
Peter
Und wie kommt man an das Teufelsding ran?
Christoph
Welche jetzt?
An die Batterie unter dem Fahrersitz kommt man am Besten, wenn man die 4 Schrauben der Sitzschienen löst und den Sitz nach vorne kippt.
Batterie im Schrank - ĂŒber die Klappe seitlich am Schrank, wenn die Sitzbank nach vorne geschoben ist.
Ah, ok hatte mal was mit hochpumpen gelesen aber das war dann wohl beim normalen T5.
Danke!
Christoph
Leg' beim Ausbau/Einbau des Sitzes 'ne (Holz)Leiste zw. Sitz und Sitzkiste, sonst gibt's Kratzer!(StĂŒck alter Teppichboden geht auch) Gruß calidr.
Hallo Christoph,
willst du die Batterie tauschen oder nur prĂŒfen?
Zum PrĂŒfen mĂŒsste beim Cali mit Drehsitz Fahrerseite folgendes Vorgehen reichen:
- Fahrersitz ganz nach vorn schieben
- hintere Plastikverkleidung der Fahrersitzkiste abziehen
- Batteriehalterung abschrauben
- Batterie kann jetzt ein StĂŒck nach hinten geschoben werden und leicht gekippt werden, so dass man
- den Gummipariser abziehen kann
Dann liegt eigentlich alles vor dir ;-)
Viele GrĂŒĂŸe
Jochen
Ich wollte sie lediglich testen. Danke fĂŒr den Tipp.
Christoph
testen kann man einen Akku nur unter Belastung. Nicht die Leerlaufspannung messen. Das ist voll daneben. Hast Du ein entsprechendes PrĂŒfgerĂ€t? Nimm sonst einfach die Standheizung als Belastung . Wenn Du die vordere Batterie testen willst, musst Du die hintere abklemmen. Beide sind direkt parallel geschaltet. Wenn Du Dir nicht sicher bist, lasse es einen Fachmann machen. Ein wenig von Elektrik sollte man verstehen.
Loddar
Also nochmal: ich habe die Batterien zusammen mit einem KFZ-Meister und einem professionellen Batterie-TestgerÀt testen wollen. Besser gesagt er hat gemacht und ich habe zugeschaut.
Nach dem Test kommt dann so eine Art Kassenzettel aus dem TestgerÀt auf dem der Batteriezustand ausgegeben wird.
Hinten hat alles geklappt aber unter dem Fahrersitz eben nicht, da wir mit MĂŒhe und Not an die Kontakte kamen, aber im Batterie-Tester keine Angaben ĂŒber die Batterie machen konnten - da wir wie erwĂ€hnt leider nicht rausfinden konnten, um was fĂŒr eine Batterie es sich handelt.
Wenn dieses Batterie-TestgerĂ€t völlig sinnfrei wĂ€re, wĂ€re das ein starkes StĂŒck von der lieben Firma WĂŒrth.
Christoph
Auf die Gefahr hin mich lĂ€cherlich zu machen, aber die Standheizung lĂ€uft doch nicht ĂŒber Strom sondern Diesel, oder? Wieso dann die Standheizung anmachen?
Laut einer Beschreibung muss also irgendein Verbraucher von der Batterie Strom ziehen, wÀhrend ich sie testen will?
Christoph
    Ozzy77
