Anzeige der Wasserstände
kleddiator
Im Boden des Spülenschrankes unter dem runden Deckel ist eine weitere Verbindungsstelle. Ich denke die Leitung ist dort auch mit dabei.
gesendet mit Taptalk
  • 2 Jahre später...
Hoi zäme,
hat mir jemand den Durchmesser vom Frischwasser-Schwimmer-Stab? Möchte den Schaumstoffklotz auf arbeit direkt schneiden und bräuchte dafür den Lochdurchmesser.
Danke euch,
Andy 🙂
Ich habe gerade Winterfestmachung gemacht und dabei mal den Sensor gemessen. Der Stab hat einen Durchmesser von 13 mm. Am Ende ist aber eine 18 mm-Scheibe als Abschluss, damit der Schwimmer nicht abfällt.
@Andre65
Perfekt, danke dir! Der Abschluss bei der Kunststoffversion ist nicht zufällig abschraubbar?
  • 2 Jahre später...
So Wasserstandsgeber getauscht. Der Venus GX zeigt mir nun litergenau an :) Abfragen über Tablet / Smartphone inkl. Solardaten sowie über das Internet inkl. Aufzeichnung. Nun bin ich zufrieden.
Übrigens: Die CU zeigt natürlich immer leer (Widerstand angeschlossen an das Kabel wo der Originalgeber dran war).
Das rote Kabel ist ein Temperaursensor nahe der Batterie unter dem Schrank. Ist auch mit dem Venus verbunden.
  • 2 Jahre später...
Um das Thema nochmal aufzugreifen, habe ich einfach den alten schwimmer aus Kunststoff der Länge nach aufgeschnitten und unter den neuen Schwimmer gestülpt. Man musste ihn etwas aufhebel aber es ging. Dann ging die Anzeige aber nicht mehr auf leer. Also habe ich von dem alten Schwimmer etwa 5mm abgesägt und nun passt es perfekt.
Gute Idee 👍
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    divadrebraf deepdive2000 Martin1892 IMMU Zeiitbandit Rudel Willplatz MueckeA
