Innenraum LED Lampen Serie im T5.2 California
Tom50354
Hat mal jemand den Stromverbrauch der alten Leuchtstoffröhre gemessen bzw. von der CU abgelesen?
  • Antworten 54
  • JoJoM
  • Tom50354
  • bernd bokern
  • CaliGypsy
Hallo Tom,
Hab gerade mal nachgesehen, die Anzeige in der CU zeigt -1,0A.
Wie hoch ist die Anzeige mit der neuen LED Lampe?
Wenn die heller ist und weniger Strom braucht würde ich die nachrüsten.
Gruss,
Die Neonröhre hat 9Watt. Was der dahinter liegende Trafo an Strom zieht,kann ich nicht erkennen.
Die CU zeigt 0,4A mit der neuen an. Manchmal auch nur 0,2A. Anscheinend kann die CU 0,3A nicht anzeigen.
Auf jeden Fall ist sie sparsamer!
Gruss Tom (an Sandys Rechner)
Jetzt überleg ich doch wieder, mir die neue Leuchte einzubauen. :)
bei den 8 Watt-Leuchtstoffröhren, die früher im T4 verbaut waren kommt ja noch der Verlust im Spannungswandler hinzu. Ich meine mich zu erinnern, da mal ca. 1 A gemessen zu haben.
Moin Moin,
für unsere Stromsparer ;)
Die LED Leuchte über der Arbeitsfläche nimmt einen Stron von 0,4 A auf und die Leuchstoffröhre kalt 0,65 A warm 0,73A.
Sparpotential........nicht wirklich, aber das Licht der LED ist sofort voll da, im Gegensatz zur Leuchtstffröhre und sieht m. E. gut aus.
Sparpotential gibt es auf alle Fälle bei den Spots, hier ist die Stromaufnahme bei dem Halogenleuchtmittel 0,44A und bei der LED 0,085A.
Bei 5 Leuchten ist das schon eine Menge.
Bernd Bokern
Danke Bernd für´s messen. Werd zu den kleinen Leuchten auf jeden Fall die Röhre auch tauschen.
Hallo Wolf,
würde ich immer wieder machen...........die Stromeinsparung ist nicht wirklich pralle, aber die sofortige Helligkeit bei den LED ist schon top.
Die Röhre braucht schon eine Weile.
Bei den kleinen Leuchten habe ich nur die Leuchtmittel getauscht, nicht den ganzen Spot.
Bernd Bokern
Hallo Bernd,
das hat Tom ja vor meiner Zeit schon gemacht. Nur die Röhre gab´s damals noch nicht und musste selbst gebaut werden.
Hallo Gerhard,
die Leuchtmittel für die kleinen Leuchten im Wohnraum bekommst Du hier:
Hallo Stromsparer
Ich hatte ja zuvor schon LEDs von Delco verbaut, somit keinen wirklichen Stromsparbedarf... ;)...
Meine Motivation zum Einbau aller T5.2-Leds im Wohnraum (5 Spots + Küchenleuchte) war das ungleich "schönere" (sprich wärmere) Licht bei grösserer Helligkeit und die vollständige Absenz jeglichen Flackerns im Heizbetrieb. Die Delco-LEDs flackerten ganz leicht (mehr als die Original-Heizstrahler), auch mit verbautem Caliground. Nicht wirklich sehr störend, aber beim Lesen doch merklich und etwas unangenehm.
Moin Dany,
habe die Vorzüge dieser neuen Küchenleuchte bislang noch nicht richtig getestet..............wäre ein schöner Ansatz, diesen Vergleich zu machen.
Vielleicht sind die neuen LED Leuchten so gebaut, dass jetzt das Flackern ganz weg ist.
Sollte das der Fall sein, dann lohnt die kpl. Erneuerung der 5 Spots eher, als nur das Tauschen der Leuchtmittel.
Bernd Bokern
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Basti_unterwegs sunmaxx Niggi66
