Nässe am Boden im T5
Hallo, ich habe vor ein paar Monaten in meinem T5 am Boden zwischen den Vordersitzen neben dem Anschlag der Handbremse eine total nasse (jedoch geruchsfreie) Stelle entdeckt, Größe ca. 30 x 30 cm, ringsum jedoch alles trocken.
Die VW-Werkstatt entdeckte nach Ausbau des Fahrersitzes, dass einige Leitungen unter dem Sitz bereits ziemlich korrodiert waren, was u.a. zum Ausfall von Kühlbox und Standheizung geführt hatte.
Eine Anfrage der Werkstatt bei VW kam von dort die Antwort, dass vermutlich bei starkem Regen durch das Schiebfenster über dem Küchenblock (weil vielleicht nicht ordentlich geschlossen oder wegen Materialfehler undicht) Wasser eingedrungen sein könnte.
Immerhin hat mir VW das Fenster kostenlos ersetzt.
Der Schaden bestand danach jedoch weiterhin.
Der Abwassertank ist leer.
Das Kontrolldisplay zeigt für den Frischwassertank ca. halbvoll.
Als ich neulich den Wasserhahn aufdrehte, um (aus Bequemlichkeit) das Frischwasser so zu entleeren, kam kaum Wasser.
Nun hab ich den Verdacht, dass die Frischwasserleitung irgendwo undicht ist und von daher Wasser unter den Boden läuft.
Gibt es hier jemand, der so ein Problem schon hatte bzw. mir einen Tipp geben kann?
Viele Grüße, Wolfgang Pecher
  • Antworten 18
  • Bambus
  • Tom50354
  • bouldercar
  • dedetto
Ich glaube auch mehr an das Schiebefenster oder aber an ein Leck am Abwasserschlauch.
Am Frischwasser ist sowas noch nicht aufgetreten.
Wie meinst Du das mit "Kam wenig Wasser"
Du hast den Hahn aufgedreht und die Pumpe arbeitete und es kam nur Tröpfchenweise? Kein fester Strahl?
Dann füll doch mal mit einem Litermaß 5 Liter hinten ein und guck ob die 5L auch wieder rauskommen.
Wenns nur 4 Liter sind, weisst du das was im argen liegt!
[/align]
Hallo Tom,
danke für Deine Reaktion :-)
Gegen die Theorie mit dem Schiebefenster spricht die Tatsache, dass es auch immer wieder (und schnell wiederkehrend) nass war, als es nicht regnete. Ich habe seit zwei Wochen ein sehr saugfähiges Tuch ausgelegt, das ich jeden Tag auswringen kann.
Außerdem ist das Fenster ja inzwischen neu.
Beim Aufdrehen des Wasserhahns kommt Wasser nur tropfenweise mit einem "spotzenden" Geräusch.
:-) Wolfgang
ohh... bei mir sprotz es nur am Anfang mal wenn der Tank leer war.
Hast du mal länger laufen lassen?
Wo liegt das saugfähige Tuch denn?
Drum meine ich ja, dass zwischen Frischwassertank und Wasserhahn irgendwo ein Leck ist, sodass beim Öffnen des Hahns mehr Luft als Wasser kommt.
Das Tuch liegt am Boden auf dem Teppich neben der Handbremse.
bei meinem Vorgängercali war auch mal der Teppich zwischen den Sitzen nass, kam aber von einem Teil der Klimaanlage, der irgendwo vorne unter dem Handschuhfach sitzt!
Zum Frischwasser: vielleicht steckt die Anzeige und der Tank ist leer?? Fülle ihn einmal ganz auf!
Alles Gute!
gerald
Hallo Gerald,
danke für die Anregung!
Geb ich weiter an meine (noch rätselnde) Werkstatt.
Viele Grüße :-)
Wolfgang
Meine Frage wurde nicht beantwortet.
Sprotzelt das Wasser auch nach 30 sec. noch?
Hallo.
Was haltet ihr von dem Test?
Pumpe raus und vom Schlauch ziehen.
Dann mal kräftig in den Schlauch blasen.
Hält er den Druck, ist er dicht.
Wenn nicht: Auswechseln.
Ist eigentlich der AbwasserSchlauch
an der Spüle ok? Nicht es da neben den
Abwassertank läuft.
Hi Tom, sorry und Antwort: Ja, auch nach mehr als 30 Sekunden spotzte der Wasserhahn nur.
Danke Dedetto, auch diese Anregung werde ich an die Werkstatt weiter geben.
Gruß :-), Wolfgang
Hallo Wolfgang,
das Sprotzeln mit sehr wenig bis keinem Wasser kennen wir auch. Bei uns war Luft in der Leitung ... deshalb entlüftet und es ging wie von Zauberhand wieder alles einwandfrei! 8o :D
Sprudelnde Grüße von
Heike
Hallo Heike,
danke! :-)
Das Problem ist jedoch nicht das "Spotzen".
Das vermute ich nur als Symptom des eigentlichen Übels, das darin besteht, das am Boden ständig Nässe ist.
Viele Grüße :-)
Wolfgang
Die Frischwasserleitung ist ja fast uneingeschränkt im Schrank sichtbar und verfolgbar. Ein Leck wäre doch offensichtlich. Ich glaub nicht dran!
Aber wenn ich es verstanden habe, geht das Fahrzeug doch sowieso deshalb in die Werkstatt. Warten wir also ab, was die herausfinden.
