Discus Geschrieben Donnerstag um 10:42 Teilen Geschrieben Donnerstag um 10:42 Hallo zusammen Bei Regen mit grossen Tropfen oder starkem Regen mit Wind klopfen die Regentropfen stark oben auf das Blech der Heckklappe. Es tönt auch extrem stark, wenn man mit den Fingernagel draufklopf. Dies stört vorallem wenn man unten schläft und den Kopf bei der Heckklappe hat. Was macht ihr dagegen und was wäre die Lösung? Danke für eure Ideen und Grüsse 2 Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben Donnerstag um 11:54 Teilen Geschrieben Donnerstag um 11:54 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Oben schlafen, Ohropax 2 2 Link zu diesem Kommentar
Almroad Geschrieben Donnerstag um 13:02 Teilen Geschrieben Donnerstag um 13:02 (bearbeitet) Moin, -mit den Füßen zur Heckklappe hin schlafen - nicht bei Regen zum Campen fahren - bei Regen nicht im Bulli schlafen Grüße Dirk Bearbeitet Donnerstag um 13:03 von Almroad 3 Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben Donnerstag um 13:26 Online Teilen Geschrieben Donnerstag um 13:26 Regentropfen verursachen doch eher auf dem ALU - Dach Lärm.....?.? Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben Donnerstag um 14:03 Teilen Geschrieben Donnerstag um 14:03 Man könnte auch die Musik lauter drehen, Oder den You do not have the required permissions to view the link content in this post. hören. 2 Link zu diesem Kommentar
wunderwuzi Geschrieben Donnerstag um 14:15 Teilen Geschrieben Donnerstag um 14:15 Lauter Schnarchen als es tropft 🤔 Link zu diesem Kommentar
Bulli53 Geschrieben Donnerstag um 14:57 Teilen Geschrieben Donnerstag um 14:57 Zur Dämmung 20 mm EVA Matte auf Karosserie legen. Notfalls ein Stück Yogamatte. Oder Moos. Wie schon der Dichter sagt: mit Moos nix los… oder so. 1 Link zu diesem Kommentar
FlyingT Geschrieben Donnerstag um 16:02 Teilen Geschrieben Donnerstag um 16:02 Ohropax... 1 Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben Donnerstag um 16:11 Teilen Geschrieben Donnerstag um 16:11 (bearbeitet) Im Parkhaus, unter ner Brücke, oder sonstigem Dach campen... Aber bitte Vorsicht mit dem Aufstelldach... Bearbeitet Donnerstag um 16:28 von tonitest 1 Link zu diesem Kommentar
wunderwuzi Geschrieben Donnerstag um 16:24 Teilen Geschrieben Donnerstag um 16:24 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hatten wir schon … nächster Versuch 😂 1 Link zu diesem Kommentar
Discus Geschrieben vor 1 Stunde Autor Teilen Geschrieben vor 1 Stunde (bearbeitet) Danke schon mal für eure zielführenden Hinweise. Seit wir den Cali haben konnten wir sie zum grossen Teil bereits ausprobieren, leider mit wenig Erfolg 😩. So fanden wir z.B. im Norden Schottlands kein Parkhaus oder Brücke zum übernachten 😂…. @Bulli53: Die Idee mit der Matte werden wir sicher ausprobieren und sie mal aufkleben. Danke Bearbeitet vor 1 Stunde von Discus Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben vor 1 Stunde Teilen Geschrieben vor 1 Stunde Hallo. Nimm eine Mütze, dann wird es schon leiser. Notfalls klemmst du unter die hintere Mützenkante ein Handtuch. Einfach mit Klemmen aus dem Baumarkt befestigen. Link zu diesem Kommentar
Bulli53 Geschrieben vor 1 Stunde Teilen Geschrieben vor 1 Stunde Nicht kleben, abnehmbar gestalten. Z.B. mit Magneten. Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben vor 18 Minuten Online Teilen Geschrieben vor 18 Minuten (bearbeitet) Vielleicht kommt es ja auch von den Tropfen, die direkt durch den Spalt zwischen Klappe und Dach durchfallen . ? Es gibt von VW eine passende Dichtung ....... ist eigentlich eher gegen eindringen von Schmutz und z.B. Blättern gedacht, die Undichtigkeiten verursachen können. Aber vielleicht hilft es auch hier..... Hier Beiträge dazu Bearbeitet vor 4 Minuten von FreeDriver Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben vor 8 Minuten Online Teilen Geschrieben vor 8 Minuten You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Link zu diesem Kommentar
