Dachentwässerung VW T6 Calfornia Coast
SB23
Hallo, ich habe ein kleines Wasserproblem hinten im Schrank bei meinem VW T6 California Coast. Es tropft von oben Richtung Fl-Schalter. Ich vermute, dass es die Dachentwässerung ist. Ich habe sie durchgepustet. Sie läuft gut ab, aber der Gummistöpsel schaut nicht ganz so dicht aus.
Hinten gibt eskeine Verbindung nach innen.
OK aber die Entwässerung geht ja durch die Karosserie durch und soll mit einem Schlauch verbunden sein.vor 31 Minuten schrieb Bulli53:
Hinten gibt es keine Verbindung nach innen.
OK, aber die Entwässerung geht ja durch die Karosserie und soll mit einem Schlauch verbunden sein.
den Schlauch gibt es bei der vorderen Entwässerung. Hinten kannst du bei geöffnetem Dach und offener Heckklappe durch die freien Abläufe in den Himmel sehen.
Gruß Frank
Lies Dich hier mal durch:
Na toll, hab gehofft dass es irgendwie daher kommt.
Hat jemand eine Idee, wo das Wasser noch gerne nach innen kommt?
Ja, eine Idee: zumindest beim 6.1 gibt es unter den Kunststoff-Einführschienen für die C-Schienen auf dem Dach ein mit Klebeband zugeklebtes Loch, das sich öffnen kann. Wenn das das Problem wäre, müsstest du bei aufgestelltem Dach auch eine feuchte Innenverkleidung des Dachs finden.
Viele Grüße, Jochen
Genau deswegen hatte ich ja direkt vorher den passenden Thread verlinkt...
  • Mag ich 2
Sorry, dass ich nochmal mit der Entwässerung anfange. Aber es ist ja doch eine Schlauchdurchführung vorhanden. Ob das Loch nach unten zur Karosserie dicht ist 😬😮‍💨.
Ich hatte da mal Wasser von einer getrennten Verbindungen des Schlauchs für das hintere Wischwasser.
(Bei meinem "alten" T6 Cost)
Schau mal, ob es mehr wird, wenn du hinten sprühst.
Lösung ist auch hier im Forum zu finden. (Ist aber nicht schön, wenn man nicht die ganze Schrankzeile ausbauen will... )
Gruß Markus 🙋‍♀️
https://www.caliboard.de/topic/1165-defekter-heckwischerschlauch-schränke-raus/page/1
Bearbeitet von bonanzarad
  • Von 150 Mitgliedern gesehen
    JeRa Van-bullit ruedigerZ nofraghein wellenreisender Alexande MacKasimir surging Martin_M DocCraven Bastix Cali-MD Sofasurfer Winki Q-Biker TDE-Udo LaserLord Ampeterli magicrunman Himar noma_T Rolltogether bonanzarad p.eter LupoBavarese EwaldTx VanFred HolCo camperfan Hasenjaeger AP2020 Bulli13067o Carli_Greige Knucklehead ppschmitz abbyhund Keinbaum Lenzel stw Almroad Der_Billa Tarmac96 reiseduo mb0610 T2-Fahrer Xaversonne FabiH Sillo Segelsonne msk Mucmonika Rudo crossbiker Bulli53 matti2903 GECO Californiger Tim_Jochen T3-4-5 RioRisk GER193 DonPellegrino Goeran FreeDriver Mitmog MUC_Cali exCEer Emmental tonitest classicline2009 vieuxmotard Adddi Miar Gasper Radfahrer SB23 EIK_3 JM96 thomasvo Beachtourer jue1963 Schimmic Schuli Christoph1234 RoLee H-Bird marchugo motorpsycho alexo ebi111 Hartigan toulouse fossilium Calinoob dedetto Lynn Zille rolke4573 Suedtirolbz Famous13 +50 Mehr
