Fahrrad Transport
rgr80
Ich bin sicher es gab die Frage schon, konnte aber nix finden...
Wir sind 3 Personen die künftig mit dem Cali Beach unterwegs sein werden... könnten also problemlos hinten 1 Sitz raus nehmen.
Mir schwebt vor, da zwischendurch mein Rennrad zu platzieren. Hat jemand eine einfach Lösung entdeckt, die in den Schienen am Boden befestigt werden kann und so das Fahrrad mit wenigern Handgriffen im Auto stabil ist?
Vielen Dank für eure Hilfe.
welche Ausführung des Beach? Der „pure“?
 Jochen
Den Cali Beach Tour Liberty - 4 Plätzer.
Ein Fahrrad im Innenraum wird nur mit demontierter Bettplatte funktionieren.
Wir haben das in unserem Beach Tour eHybrid genauso gemacht, dann passt ein Fahrrad zwischen die Technik Box und die beiden Sitze in Reihe 2. Montiert haben wir es auf der „Bikewippe“, die speziell für den T7 angeboten wird. Der vierte Sitz muss nicht demontiert werden.
 Fragt sich bei euch dann, wo Person 3 dann schläft. Bei uns war es der abgehängte Wohnwagen…
Ich hab aber auch schon gelesen, dass die Bettplatte gut während der Fahrt an eine Seite gestellt werden kann und dann auf dem CP zurückgebaut wird.
Mein UseCase ist eher so: Wir benötigen das Auto wohl zu 80% als Familienauto. Somit kann es gut sein dass ich eben das Bett fix an die Seite stelle damit ich jederzeit mein Fahrrad mitnehmen kann.
Hallo.
Die Bettplatte ist mE weniger das Problem. Die ist schnell rein und raus. Der Tisch und der Matratzenberg schon eher.
Ich habe das Alles anders gelöst:
Anstelle der Bettplatte habe ich 4 stapelbare Kästen mit entsprechender Höhe. Somit habe ich entweder Platz für die Matratze oder, je 2 aufeinander, Platz für zwei Fahrräder. Da wir ISY Kompakträder haben brauche ich im Coast nicht mal den 4. Sitz auszubauen. Es reicht den einen Sitz ganz nach vorne an den Beifahrersitz zu schieben.
Das ist so eng, die Räder können nirgends hin. Ein zusätzlicher Spanngurt reicht. Manchmal nehme ich auch nur 1 Rad und einen Scooter mit. Das ist einfacher.
Bearbeitet von dedetto
diese spezielle BikeWippe für den T7 konnte ich noch nicht finden aber klingt nach einer vernünftigen Lösung.
Nach 2 Minuten googeln:
  • Danke 2
Genau diese ist es!
Jochen
Danke euch - ich bin echt nicht auf diese Wippe gekommen.
Und damit muss ich das Fahrrad sonst nicht befestigen? Auch seitlich genügend halt?
Kann mir jemand sagen ob da noch zwei Sitze nebeneinander passen? Also:
BikeWippe, Sitz, Sitz?
Nachdem ich dir schon den Link geschickt habe, lies doch bitte den Text dort komplett....
Betreutes Lesen machen wir hier nicht....
  • Haha 1
du hast schon recht, dass mit dem befestigen hab ich irgendwo gesehen. Aber wie viele Sitz dann noch passen ist nicht klar.
Aber kein Problem… will hier niemanden beschäftigen
Hallo rgr80,
Ich war eigentlich der Meinung, deine Frage mit diesem Beitrag beantwortet zu haben. Offenbar nicht?
 Was immer noch nicht klar ist: hat dein Beach Tour Liberty nur die (relativ schmale) Technikbox oder hast du noch die Miniküche im Heck dazu konfiguriert? Dann passt das Fahrrad nämlich von der Länge nicht links, sondern du müsstest es rechts positionieren. Dann wäre das setup in Reihe 2 (von links nach rechts):
Einzelsitz 1, Einzelsitz 2, Bikewippe.
Wir haben:
Bikewippe, Sitz, Sitz.
 Befestigt werden kann das Fahrrad in der Bikewippe mit einem Spanngurt über den Rahmen, dadurch ist es in Längsrichtung ausreichend gesichert. Da es bei dieser Begestigungsart aber quer zur Fahrtrichtung relativ „frei“ steht ziehe ich die Sattelstütze mit einem weiteren kleinen Gurt an die Kopfstütze des Einzelsitzes ran.
Ideal wäre eine Befestigung der Lenkerenden, das geht aber nur bei Ausbau des vierten Sitzes. Wir drehen den Lenker des Fahrrads, dann passt Sitz 3+4 mit Besatzung.
 Alternativ wäre auch irgend eine Kombination möglich wenn man den Lenker nach hinten zeigen lassen würde.
 Irgendeine Kombination wird sich da schon als passend finden.
Bei Kleinanzeigen wird im Raum Nürnberg übrigens grad eine Bikewippe angeboten!
 Jochen
Kenne Deinen Wagen nicht von innen, aber im T6 passt ein Rennrad mit ausgebautem Vorderrad auf einen Radfazz Träger. Das Hinterrad ist dann zwischen den Sitzen.
Mache ich so, wenn ich alleine unterwegs bin, geht zur Not auch mit Mitfahrern auf der Bank, dann muss man ggfs aber den Lenker auf der Trägerplatte etwas drehen
  • Von 224 Mitgliedern gesehen
    Jorda pommes101 Andreasg Jakobus105 AirBus Maik-SHG tim.petersilie AndiCali c_b_k lf62 Der_Billa Mucmonika rgr80 Winki Bulliro SilCrystal Thormen TeeJa Steffel89 Jajaro Schimmic cadburgdw howie206 Calisto ok_go ELO-ALLY boehmer ruedigerZ Phil-Cali KaptnJoe Multicali talonmies berniew BusMichu RoLee california_1991 rubenzete Jaqueton MB_TX25 DerGuteBenny Schischa nofraghein Bulli1900 Buana Blacardi Mikkcca Candy_Crush DonPellegrino JM96 ISbaer Himar Himmel mb0610 fenni derDicke nick0297jan BaerbelE magicrunman msk voelligahnungslos reisender Gargarmail oceanfrank Pete25 Rolltogether snurb Califox21 1philipp jimmirain VanPhysix LECHIFFRE LupoBavarese ja4 teverino Tarmac96 schabot MrHomn Emmental Cali_UM stw PSXT strojnik1 enigma MatthiasR lou_lublin ppschmitz WestBW Kakl62 Go321 Elbe p.eter MartinR Famous13 Bergdoktor Jackthehack Lukas720 exCEer danielboehm tonitest Bertram-der-Bulli +124 Mehr
