Zeiitbandit Geschrieben 30. August Teilen Geschrieben 30. August Moin ihr Lieben und Wissenden Ich hab seit kurzem einen T5 California aus 2004 übernommen und wollte heute den Wassertank reinigen. Der Vorbesitzer hatte die Wasserversorgung die letzten 20 Jahre nicht genutzt. Naja als ich heute den Wasserhahn aufgedreht habe, habe ich zwar gehört, dass die Pumpe lief - aber kein Wasser kam. Als ich mal mir den Tank von "außen" angesehen habe, habe ich gesehen wie das Wasser darin sprudelt. Dann hab ich mal probehalber den Verschluss vom Einfüllstutzen geöffnet und das Wasser wurde heraus gedrückt... Ich konnte auch nicht erkennen, dass Wasser durch den Schlauch in Richtung Waschbecken gedrückt wurde. Habt ihr eine Idee woran das liegt? Es macht mir den Eindruck, als ob die Pumpe "pustet" anstatt saugt. Mein Laienverständnis sagt mir, dass die Polung der Pumpe verkehrtrum ist.. aber wie änder ich das? Liebe Grüße aus dem schönen Norden 😉 Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 30. August Teilen Geschrieben 30. August (bearbeitet) Schau mal in den hohen Schrank neben der Kühlbox. Darin findest du einen runden Deckel… darunter ist die Revisionsöffnung des Tanks und die Steckverbindungen der Pumpe und des Füllstandsanzeigers. Für alles weitere findest du über die Suche, oben rechts, oder mit Stichwort „Caliboard“ direkt bei Google etc. umfangreiche Infos Bearbeitet 30. August von Bertram-der-Bulli Link zu diesem Kommentar
Zeiitbandit Geschrieben 30. August Autor Teilen Geschrieben 30. August Danke für den schnellen Tipp! Du meinst aber nicht die Seite, wo die Gasflasche ist, sondern den direkt neben der Kühlbox? Und ich hab gerade gesehen, dass ich einen T5.2 aus 2007 habe 😅 sorry. Ist da da anders? Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 30. August Online Teilen Geschrieben 30. August T5.2 aus 2007 ???? Link zu diesem Kommentar
Zeiitbandit Geschrieben 30. August Autor Teilen Geschrieben 30. August You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Du hast Recht 😅 sorry, da war die Verwirrung sogar verwirrt. Also es ist ein T 5.1 aus 2007. Frag nicht wie ich auf 5.2 kam... Sorry mein Fehler Grüße vom Max 😂 Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 30. August Online Teilen Geschrieben 30. August Eventuell ist der Schlauch von der Pumpe abgesprungen, ist schon öfter vorgekommen. Link zu diesem Kommentar
Zeiitbandit Geschrieben 30. August Autor Teilen Geschrieben 30. August (bearbeitet) Auch guter Tipp zum prüfen, danke! Aber meinst du, dass dadurch das Wasser im Tank sprudelt und aus dem Einfüllstutzen gedrückt wird? Bearbeitet 30. August von Zeiitbandit Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 30. August Online Teilen Geschrieben 30. August Aber meinst du, dass dadurch das Wasser im Tank sprudelt und aus dem Einfüllstutzen gedrückt wird? Wenn der Tank fast leer ist, ja. Deckel abschrauben und nachsehen. Link zu diesem Kommentar
Zeiitbandit Geschrieben 30. August Autor Teilen Geschrieben 30. August Der Tank war randvoll. Daher habe ich auch gesehen, wie das Wasser oben gesprudelt ist... Aber ich werde mir mal die Deckel-Öffnungshilfe-Hilfe bauen und den Deckel abschrauben. Dann sehe ich auch, ob die Pumpe ein Vakuum zieht oder ob ein Schlauch abgefallen ist. Weißt du auf Anhieb, wie man die Steckverbindung der Stecker auseinander bekommt? Nicht, dass da mal in der Vergangenheit etwas repariert wurde und wirklich nur die Kabel falsch zusammengesteckt wurden und daher die Pumpe "pustet" anstatt saugt... Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 30. August Teilen Geschrieben 30. August Hallo. Wenn das Wasser oben brodelt ist vermutlich der Schlauch ab. Wenn der ab ist und du da alles kontrollierst schau dir den Schlauch an. 2007 gab es noch keine Lebensmittelechten Schläuche. Und mittlerweile dürfen die recht „belegt“ aussehen. Vielleicht macht es Sinn den Schlauch und die Pumpe einmal ganz zu erneuern. Wenn du eh da dran gehst schau auch nach dem Frischwassersensor. Falls das noch der alte mit dem Kunststoff Rohr ist solltest du in einen neuen mit Edelstahl Rohr investieren. Link zu diesem Kommentar
Zeiitbandit Geschrieben 30. August Autor Teilen Geschrieben 30. August Moini Danke dir für die mega Antwort! Pumpe sollte kein Thema sein, kommt man ja (wenn die Öffnung mal auf ist) gut ran. Den Schlauch zu wechseln wird das größere Projekt... Da hab ich bislang nur im linken Schiebeschrank und bei der Gasflasche den Schlauch gesehen 😅 wird spannend. Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 30. August Teilen Geschrieben 30. August You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wohl eher dann, wenn der Tank voll ist..... Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 30. August Teilen Geschrieben 30. August (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wenn er nur von der Pumpe abgerutscht ist, einfach wieder draufstecken.... Eventuell mit einer Rohrschelle zusätzlich sichern. Da die Pumpe läuft, sparst du dir den Aufwand des Austauschs einschließlich Kabel durchziehen und anschließen.: Freu dich 😃 Bearbeitet 30. August von FreeDriver Link zu diesem Kommentar
Zeiitbandit Geschrieben 31. August Autor Teilen Geschrieben 31. August Das wäre ja das Schönste! Ich drück die Daumen, dass es so ist Link zu diesem Kommentar
magicrunman Geschrieben 31. August Teilen Geschrieben 31. August Ich hatte das seinerzeit auch schon mal (für gewöhnlich passiert das übrigens im Urlaub 😬). Ich habe den Schlauch mangels einer rostfreien Schelle dann mit einem stabilen Kabelbinder gesichert. Hält seit Jahren problemlos. Viel Erfolg!!! Link zu diesem Kommentar
