btx1980 Geschrieben 24. August Teilen Geschrieben 24. August Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Gleich bei der ersten Camping Ausfahrt hat sich unser jüngeres Kind hinten übergeben und ein Teil ist leider auch in das Schienensystem gekommen. Vieles konnte ich entfernen aber nicht alles. Kann mir jemand sagen, wie man die Abdeckung des Schienensystenms hinten entfernt damit ich die Schiene reinigen kann? Vielen Dank und viele Grüße Link zu diesem Kommentar
Hanno80 Geschrieben 24. August Teilen Geschrieben 24. August (bearbeitet) Moin, also die ganze Abdeckung kann man ausbauen. Ich weiß nicht welchen Cali du hast... Ich habe eine 3er Bank ohne weitere Sitze. Fahrersitze und Beifahrer ganz nach vorne Abdeckkappen aus Kunststpff aus den Schienen raus hebeln Verzurrösen in den Schienen raus schrauben (vorne und HINTEN) 3er Bank zugeklappt ganz nach vorne (kopfstützen entfernen) die 3er Bank hinten anheben (sollte jetzt im Bereich der Öffnungen zum entnehmen stehen) und einen stabilen Keil drunter stellen Nun die Aluleisten im Kofferraum anhebeln und mit etwas wackeln oder auch einem kleinen schlag in längsrichtung aus den Halterungen lösen. So mit allen leisten verfahren. Ordentlich weglegen. Beim Einbau darauf achten das die Leisten wieder in die Klammern greifen, alles festklopfen. Fertig. Bank wieder abstellen und alles wieder einbauen, Viel erfolg. Geht schneller als man denkt 😉 sofern der Wagen nicht voll ist .... Bearbeitet 24. August von Hanno80 Link zu diesem Kommentar
Hanno80 Geschrieben 24. August Teilen Geschrieben 24. August (bearbeitet) Ich gehe jetzt vom T6.1 aus.... Beim T7 kann man nichts ausbauen, die Schienen sind im Unterboden verschraubt. Bearbeitet 24. August von Hanno80 Link zu diesem Kommentar
btx1980 Geschrieben 24. August Autor Teilen Geschrieben 24. August danke dir @Hanno80 wir haben einen T7, ich dachte mir schon, dass Du es für den T6 beschreibst. Dann muss ich wohl irgendwie anders in die Schienen reinkommen um sie zu reinigen Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 24. August Online Teilen Geschrieben 24. August You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Bitte fülle doch mal dein Profil aus. Ansonsten sind die Schienen doch breiter und man kommt mit leicht rein um alles zu säubern. I.d.R. reicht der Staubsauger mit der engen Düse. Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 24. August Teilen Geschrieben 24. August Ich kann wärmstens Bactador empfehlen. Das kann man sprühen. Es entfernt restlos üble Gerüche und hinterlässt keinerlei Rückstände…. Damit haben wir bei zwei Kindern und einem großen Hund beste Erfahrungen gesammelt 😉 You do not have the required permissions to view the link content in this post. Link zu diesem Kommentar
