Seikel HD oder normal - Bilstein oder Monroedämpfer
Tom50354
Wie viel ist die eigentliche erhohung bei dem HD fahrwerk wenn mann es von radmitte zur mitte radkasten misst? Mir scheint es das es hinten mehr prezent ist als vorne. Sind die deklarierten 30mm erhohung auf ein Trapo/Multivan fahrwerk ausgelegt? Was heisen wurde dass ein Cali hinten ca um 60mm hoher wird und vorne um 30mm?
Grusse
Daniel
  • Antworten 80
  • Tom50354
    17
  • CaliPilot
  • zepp_ch
  • CaliMUC
siehe Post #34 in diesem Fred: CLICK
OK aber dass ist "allgemeine theorie" :)
Mich wurden die echt messungen an eueren umgebauten fahrzeugen interesieren vorne/hinten. Meines wissens ist der Cali nur hinten tiefer als ein Multivan... Vorne sind die gleich hoch... Also mehr hohe als die 30mm solte es nur hinten geben, oder liege ich da falsch?
Distanzen Radkasten - Boden vor dem Umbau:
776 vl
747 hl
753 hr
782 vr
Distanzen Radkasten - Boden nach dem Umbau:
838 vl
839 hl
843 hr
840 vr
Die Distanzen wurden von mir mit nicht sehr hoher Genauigkeit mit dem Doppelmeter gemessen (und das obwohl ich Geomatik-Ing. bin...:eek:)
Die Messwerte können entsprechen um ein paar mm ungenau sein.
WICHTIG: die Unterschiede beinhalten auch den Wechsel von 215/60 R17 auf 235/65 R17, was theoretisch alleine ca. 2.4 cm ausmacht.
Gruss zepp
EDIT
Vermutlich ist so übersichtlicher:
[TABLE=class: t1]
[TR]
[TD=class: td1]
[/TD]
[TD=class: td1, colspan: 4]Distanz Radkasten - Boden (in mm)
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: td1]
[/TD]
[TD=class: td1]Vorher
[/TD]
[TD=class: td1]Nachher
[/TD]
[TD=class: td1]Differenz
[/TD]
[TD=class: td1]Differenz reifenbereinigt
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: td1]vorne links
[/TD]
[TD=class: td1]776
[/TD]
[TD=class: td1]838
[/TD]
[TD=class: td1]62
[/TD]
[TD=class: td1]38
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: td1]vorne rechts
[/TD]
[TD=class: td1]782
[/TD]
[TD=class: td1]840
[/TD]
[TD=class: td1]58
[/TD]
[TD=class: td1]34
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: td1]hinten links
[/TD]
[TD=class: td1]747
[/TD]
[TD=class: td1]839
[/TD]
[TD=class: td1]92
[/TD]
[TD=class: td1]68
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: td1]hinten rechts
[/TD]
[TD=class: td1]753
[/TD]
[TD=class: td1]843
[/TD]
[TD=class: td1]90
[/TD]
[TD=class: td1]66
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Super zepp! Danke!
Dann war meine vermutung richtig... Hinten sind es die ca. 3cm mehr weil die seikel teile auf Multivan fahrwerk basieren und California original hinten ca. 3cm tiefer ist. Also andert sicht die gesamthohe hinten um ca. 6-7cm nicht nur 3-4cm wie vorne...
Besten Dank!
Dass ist genau wass ich brauchte ;)
PS: jetzt musste eigentlich der hochste punkt vom fahrzeug am hinteren teil der markise sein... Oder?
Ja 67db. Bike ist ein protobike.ch
    Burtscher
