Zuziehhilfe Seitentür streikt
Xenia
@Xenia,  das war von mir " unscharf" beschrieben.
Mit "in der Tür" meine ich die Kontakte im Rahmen vorne, nur da kommt man dazwischen. In der Tür bei den Kontakten geht's natürlich nicht.
klarstellende Grüße msk
Sogar ich hatte das verstanden und ausprobiert. Dennoch ohne Erfolg. Ich freue mich schon auf die Kilometer mit normal verriegelter Tür☺️
Henk
Muss ich also noch im Handbuch aufsuchen. Die Tür lässt sich übrigens nicht manuell mit Gewalt schliessen!
Henk
Welche Türe hast Du denn jetzt???
Moin Toni,
es ist eine Tür mit elektrischer Zuziehhilfe. Ich vermute, dass man es anbietet zum Lärmschutz beim Schliessen. Wir fahren morgenfrüh nach Skee und hoffen das die VW-Vertretung Zeit für uns freimachen will.
Henk
Ich war heute bei einer VW-Vertretung in Schweden. Fünf von zehn Monteure waren im Urlaub. Einer ist es gelungen die Schiebetür vollständig zu schliessen. Ich durfte sie dann bis zur Reparatur nicht mehr öffnen und habe sicherheitshalber die Griffe an Innen- und Aussenseite mit Ducttape abgedichtet.
Kann man eine zweite Schiebetür nicht nachtrüsten? 🙄
Hallo.
Die Tipps hier waren für den Fall das die Zuziehhilfe nicht geht.
Wenn die Tür garnicht zugeht hättest du das klarer darstellen sollen. Das ist dann eher Mechanik. Dann muss man da anders drangehen.
Die zweite Schiebetür gibt es jetzt serienmäßig. Ich nutze sie sehr häufig.
Ein nachträgliches einbauen einer Schiebetür erscheint mir sehr aufwändig.
Und immer dran denken, nächstes Jahr ist das nur noch eine Anekdote „Weist du noch“.
Viel Spaß noch im Norden
de.detto
meine Schiebetür ließ sich kurz nach dem Kauf auch mal nicht schließen.
Nachdem der Verkäufer sagte ich solle in die 90 km entfernte Werkstatt kommen (fahren mit offenener Schiebetür), bin ich selber auf die Suche gegangen.
Habe dann selber herausgefunden, dass nur eine Schraube an der Aufhängung lose war.
Gelegentlich zieht meine Zuziehhilfe die Schiebetür nicht zu. Selten lässt sich die Schiebetür nicht von innen öffnen.
Was passiert in „Hintergrund“ wenn ich die beidem mittleren Kontakte der Schliessanlage in der B-Säule, wie oben  beschrieben, mit den Schlüsselbart verbinde?
Vielen Dank und Grüße aus Irland.
was genau ...?
ich habe es gerade bei meiner einwandfrei funktioniernder Schiebetür gemacht:
die Zuzuhilfe fährt bei "Schlüssel drin / Kontakt geschlossen" die eine Endposition an und bei "Schlüssel raus / Kontakt wieder offen" die andere Endposition.
Vllt ist das mit einem Reset verbunden ...??
VG msk
Bearbeitet von msk
Schreibfehler
Da kann ich ja froh sein, das meine sonst so viel gescholtene voll elektrische Schiebetür bisher einwandfrei funktioniert!
Ich hatte letztens die Starter- und Bordbatterien für paar Tage abgeklemmt. Danach ließ sich die Heckklappe nicht mehr öffnen und die Schiebetür (sie war offen beim Abklemmen) nicht mehr vollständig schließen aber immer noch öffnen. Verantwortlich dafür waren die Zuziehhilfen. Nachdem die Batterien wieder angeschlossen waren hat alles wieder einwandfrei funktioniert. Könnte vielleicht auch ein Stromproblem sein?
Bearbeitet von EwaldTx
  • Von 115 Mitgliedern gesehen
    tonitest FreeDriver DonPellegrino Pitflit Emmental derDicke Californiger EwaldTx AP2020 Segelsonne FabiH GruenNdB magicrunman matte70 Ferdl ppschmitz franz55 Mario2u oceanfrank Semmel200 VanDamme Go321 w1ls0n coldi MartinR noma_T Tiatia Rolltogether Miar SW4956 radlrob Benno_R Cali-on-tour msk Xenia Mayareno 73er dedetto Almroad Multi22 Bulli53 bonanzarad Bine64 exCEer Sandraeb Tarmac96 Unbekannter bvddobb ThorstenLu Heiko_W Xaversonne Blueslineuwe Zabaione llds25 Jamjan48 Bo209 Bertram-der-Bulli Similana vieuxmotard HolCo Carli_Greige fossilium reiseduo Sofasurfer miti11 Kakl62 Muli Mark76 speedcow günni_ms Elefant Endamt Thucy Berti21 Aurora2023 miag.1965 ReiBen gueni33 Calumbus spillo BONNIGEL reisender Langer JerryCotton Schuli Callimania BubuCali BlueMarlin. RoLee werblatt ailenrocrelseah redone stw OzOz79 patseeu classicline2009 Stardustman gngn GECO Toby-e36 +15 Mehr
