Zuziehhilfe Seitentür streikt
Batteriespannung 12.3 V; keine sehbare Ursache, dennoch funktioniert die Zuziehhilfe nicht mehr. Hab keine Ahnung wo ich ‘’ne Lösung finden kann, ausser auf diesem Forum natürlich ;-). Ich stehe auf einem Camping in Schweden und auch hier haben die Werkstätte zu.
Henk
  • Antworten 12
  • Xenia
  • dedetto
  • msk
  • tonitest
Aktive Tage
https://www.caliboard.de/search/
Aber selbstverständlich Habe heute morgen schon dutzende Berichte über Zuziehhilfe und Seitentür gesucht und gefunden ebenfalls auf TXBooard aber keine brauchbare Antweort gefunden.
Henk
Ich vermute, du hast VCDS oder Ähnliches nicht dabei dann könnte man im Steuergerät nachsehen, ob es überhaupt angesprochen wird. Natürlich kann auch die Zuziehhilfe sprich das elektrische Bauteil grundsätzlich defekt sein und ohne dass du jetzt alles zerlegtst und ausbaust wird es sicherlich schwierig, dir eine Lösung anzubieten. Was man zu mindestens versuchen kann, mit der relativ geringen Erfolgschancen ist, dass du die Fahrzeugbatterie abgeklemmst (für ein paar Minuten) dass alle Steuergeräte spannungsfrei geworden sind und dann wieder anschließt. Vielleicht will es ja dann wieder aufwachen, das Steuergerät
Aber andere Frage: kannst du dich erinnern also die Tür geöffnet hast, ob es auch geöffnet hat?
Bearbeitet von gngn
Hallo.
Beim T5.1 war es manchmal nur etwas Oxidation auf den Kontakten. Es wurde zwar etwas geändert, aber Strom bleibt Strom.
Saubermachen und etwas Kontaktspray könnte helfen.
VCDS habe ich nicht dabei und wenn schon, dann bezweifle ich ob ich damit umgehen kann. Ich werde die Batterie-abklemmung versuchen, d.h. Die Starterbatterie. Meine Frau hat die Tür heute morgen früh problemlos öffnen können aber dann versagte das zuziehen. Ich bleibe dran!
Henk
Ich habe die zwei mal vier Kontaktstreben  trocken gemacht (es regnet hier in Stromstad) und mit WD40 eingesprüht. Kontaktspray liegt zuhause ;-(
Bin sehr dankbar für die Ratschläge!
Henk
Habe die Starterbatterie vier Minuten abgekuppelt.  Noch erfolglos. Könnte eine Sicherung eine Rolle spielen?
Henk
steck mal den Schlüsselbart zwischen die beiden mittleren Kontakte in der Tür...
und dann erneut versuchen.
VG msk
das mit dem Schlüssel ist nicht von mir hat mir aber schon geholfen
(Original von 1.2017):
VG msk
Danke für den Vorschlag. Ging leider auch nicht.  Ich werde jetzt versuchen aus zu finden welche Sicherung  zur Steuergerät gehört. Kann so vielleicht zwei kalte Nächte  im Fahrzeug
vorbeugen.
Meine Versicherung bietet die Möglichkeit den California am Montag zu einer VW-Werkstatt bringen zu lassen. Hoffe dass die dann Zeit freimachen können/wollen.
Henk
Die Tür geht doch auch ohne die Hilfe zu und auf...
Nur mit etwas mehr Schwung (und Krach)...
Kenne ich auch nur so.
Sonst ist die Mechanik im Argen.
  • Von 35 Mitgliedern gesehen
    dedetto oceanfrank JoFe tonitest msk Xenia FreeDriver MUC_Cali Zabaione Rolltogether vieuxmotard thomasvo Emmental toulouse snipy Californiger fossilium Almroad reisender Chillbus GECO Segelsonne jue1963 Tiatia IMMU JanKorsika Cali-on-tour llds25 DonPellegrino derDicke Ruedi FlyingT gngn Aurora2023 Klaus5
