Starterbatterie leer wegen offener Türen
Kiepenkerl
Hallo Caligemeinde, ich stehe seit drei Wochen mit überwiegend offenen Türen ohne Landstrom und die Starterbatterie war so leer, dass nicht mal mehr die Zuziehhielfe der Schiebetür ansprang. Wenn nur eine Tür auf ist, leuchtet ja die jeweilige  Türschwellenleuchte und die Anzeige vorne im Display zeigt an, welche Tür offen ist.. Die Türschwellenleuchten kann ich als Ursache des Stromverbrauches ausschließen, da ich dort die Glühbirnen gegen LEDs ausgetauscht habe. Außerdem gehen sie nach einer bestimmten Zeit von selbst aus. Die hintere „Kofferraumbeleuchtung“ (hinten links neben dem Heckbatteriefach )scheidet auch aus, da ich die Glühbirne ausgebaut habe. Da wir wegen der Hitze mit offener Heckklappe und offener Schiebetür schlafen, leuchtet also die ganze Zeit die Anzeige vorne. Damit der Bulli vorne dunkel bleibt, legen wir immer ein Handtuch über das Lenkrad.. Gibt es eine Möglichkeit, diese Anzeige abzustellen, damit sie die Starterbatterie nicht entleert. Freundliche Grüße,Kiepenkerl
Ist der Campingmodus im Camper-Bedienteil bei dir eingeschaltet? Das Licht geht dann bei unserem T6.1 Cali nicht an wenn Heckklappe oder Fronttüren geöffnet werden.
Kieipenkerl hat einen T6. Da gibt's keinen Campingmodus. Zumindest in meinem 2017er noch nicht.
Gruß, Bernd
Ja, zum Glück haben wir in unseren T6ern das alles noch nicht..
Aber die Schaltwippe oben im Fahrerhaus beim Spiegel, CU, Lampen mit den 3 Stellungen aus, Lampen an bei Türöffnen, Lampen dauerhaft an (bis 30 min).
@Kiepenkerl, stell den Schalter mal auf aus.
also wir regeln das seit Jahren wie fogt:
Wenn wir uns am Stellplatz eingerichtet / aufgebaut haben, dann bleibt die Fahrertür möglichst immer zu. (Innenlichtschalter an der CU auf aus). Damit geht nach einiger Zeit das Display von alleine aus und die Steuergeräte gehen auch irgendwann schlafen.
Die beiden anderen Türen und die Heckklappe werden dann immer nur bis in die erste Raste geschlossen. So greift die Zuziehhilfe noch nicht und es bleibt ein kleiner Luftspalt. In diesem Zustand lässt sich das Fahrzeug mit der FB öffnen und verschließen, ohne das die Lampen und das Display angehen. Auch beim Öffnen und Schließen der "nur angelehnten" Türen bleibt alles dunkel. Somit werden dann auch nicht immer alle Steuergeräte aufgeweckt.
Angenehmer Nebeneffekt ist die geringere Lautstärke, weil niemand mehr die Türen mit zu viel Schwung schließt.
Gruß Frank
Bei mir nicht.......:t1:
 ja klar,  weil der Innenlicht-Schalter oben an der CU auf "aus" ist.
das hat m.E. nichts mit "Tür angelehnt" zu tun ...
VG msk
Alles bezog sich halt auf Innenlicht, Trittstufenbeleuchtung und Display im Armaturenbrett.
Bei "angelehnten" Türen scheint er das Öffnen und Schließen nicht vollständig zu registrieren. Wenn man eine Tür versehentlich mit zu viel Schwung vollständig schließt, dann geht mindestens das Display an.
Gruß Frank
Die Fahrertür muß dafür vollständig zu sein. Wenn die nur in der ersten Rastung hängt, geht's bei uns auch nicht.
Gruß Frank
  • Von 30 Mitgliedern gesehen
    Keinbaum msk Q-Biker FreeDriver tonitest mrx vieuxmotard Greekfan Schimmic shoulders haaner VierGewinnt Californiger Emmental Teletron exCEer Der_Billa CherryBuzz Tiatia calimerlin GER193 FlyingT fossilium stiptec wobie Nero3 Jim dedetto T2-Fahrer Kiepenkerl
