Kiepenkerl Geschrieben 28. Juni Teilen Geschrieben 28. Juni Hallo Caligemeinde, ich stehe seit drei Wochen mit überwiegend offenen Türen ohne Landstrom und die Starterbatterie war so leer, dass nicht mal mehr die Zuziehhielfe der Schiebetür ansprang. Wenn nur eine Tür auf ist, leuchtet ja die jeweilige Türschwellenleuchte und die Anzeige vorne im Display zeigt an, welche Tür offen ist.. Die Türschwellenleuchten kann ich als Ursache des Stromverbrauches ausschließen, da ich dort die Glühbirnen gegen LEDs ausgetauscht habe. Außerdem gehen sie nach einer bestimmten Zeit von selbst aus. Die hintere „Kofferraumbeleuchtung“ (hinten links neben dem Heckbatteriefach )scheidet auch aus, da ich die Glühbirne ausgebaut habe. Da wir wegen der Hitze mit offener Heckklappe und offener Schiebetür schlafen, leuchtet also die ganze Zeit die Anzeige vorne. Damit der Bulli vorne dunkel bleibt, legen wir immer ein Handtuch über das Lenkrad.. Gibt es eine Möglichkeit, diese Anzeige abzustellen, damit sie die Starterbatterie nicht entleert. Freundliche Grüße,Kiepenkerl Link zu diesem Kommentar
wobie Geschrieben 28. Juni Teilen Geschrieben 28. Juni Ist der Campingmodus im Camper-Bedienteil bei dir eingeschaltet? Das Licht geht dann bei unserem T6.1 Cali nicht an wenn Heckklappe oder Fronttüren geöffnet werden. Link zu diesem Kommentar
GER193 Geschrieben 28. Juni Teilen Geschrieben 28. Juni Kieipenkerl hat einen T6. Da gibt's keinen Campingmodus. Zumindest in meinem 2017er noch nicht. Gruß, Bernd Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 28. Juni Teilen Geschrieben 28. Juni You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja, zum Glück haben wir in unseren T6ern das alles noch nicht.. Aber die Schaltwippe oben im Fahrerhaus beim Spiegel, CU, Lampen mit den 3 Stellungen aus, Lampen an bei Türöffnen, Lampen dauerhaft an (bis 30 min). @Kiepenkerl, stell den Schalter mal auf aus. 1 Link zu diesem Kommentar
Keinbaum Geschrieben 28. Juni Teilen Geschrieben 28. Juni You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, also wir regeln das seit Jahren wie fogt: Wenn wir uns am Stellplatz eingerichtet / aufgebaut haben, dann bleibt die Fahrertür möglichst immer zu. (Innenlichtschalter an der CU auf aus). Damit geht nach einiger Zeit das Display von alleine aus und die Steuergeräte gehen auch irgendwann schlafen. Die beiden anderen Türen und die Heckklappe werden dann immer nur bis in die erste Raste geschlossen. So greift die Zuziehhilfe noch nicht und es bleibt ein kleiner Luftspalt. In diesem Zustand lässt sich das Fahrzeug mit der FB öffnen und verschließen, ohne das die Lampen und das Display angehen. Auch beim Öffnen und Schließen der "nur angelehnten" Türen bleibt alles dunkel. Somit werden dann auch nicht immer alle Steuergeräte aufgeweckt. Angenehmer Nebeneffekt ist die geringere Lautstärke, weil niemand mehr die Türen mit zu viel Schwung schließt. Gruß Frank 1 Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 28. Juni Teilen Geschrieben 28. Juni You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Bei mir nicht....... Link zu diesem Kommentar
msk Geschrieben 28. Juni Teilen Geschrieben 28. Juni You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ja klar, weil der Innenlicht-Schalter oben an der CU auf "aus" ist. das hat m.E. nichts mit "Tür angelehnt" zu tun ... VG msk Link zu diesem Kommentar
Keinbaum Geschrieben 28. Juni Teilen Geschrieben 28. Juni You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Alles bezog sich halt auf Innenlicht, Trittstufenbeleuchtung und Display im Armaturenbrett. Bei "angelehnten" Türen scheint er das Öffnen und Schließen nicht vollständig zu registrieren. Wenn man eine Tür versehentlich mit zu viel Schwung vollständig schließt, dann geht mindestens das Display an. Gruß Frank 1 Link zu diesem Kommentar
Keinbaum Geschrieben 28. Juni Teilen Geschrieben 28. Juni You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die Fahrertür muß dafür vollständig zu sein. Wenn die nur in der ersten Rastung hängt, geht's bei uns auch nicht. Gruß Frank Link zu diesem Kommentar
Kiepenkerl Geschrieben 29. Juni Autor Teilen Geschrieben 29. Juni Hallo Caligemeinde, vielen Dank für Eure @GER193 , @Tonitest , @Wobie , @Keinbaum, @Freedriver zahlreichen Ratschläge. Allerdings haben sie mir noch nicht wirklich weitergeholfen. Deshalb stelle ich meine Situation und mein Problem noch einmal konkreter vor. Mein Display ( Foto) „Display des Kombi-Instruments = offizielle Bezeichnung) ist immer an, wenn eine Tür auf ist. Auch nach mehreren Stunden Standzeit! Es scheint so, dass diese Displayanzeige nach drei Wochen die Starterbstterie entleert hat. Frage 1 : Verbraucht diese Anzeige (in Verbindung mit eventuellen Steuergeräten) soviel Strom? Frage 2 : Wie kann man das Display bei offenen Türen während des Campings dauerhaft ausschalten? Der Ratschlag, die Türen nur selten zu öffnen oder nur bis zur ersten Raste zu schließen, hilft mir nicht weiter, weil Heckklappe und Schiebetür wegen der Hitze permanent offen bleiben müssen. Nur wenn wir mit den Fahrrädern unterwegs sind, sind sie geschlossen. Dann aber auch komplett geschlossen und nicht nur bis zur „ersten Raste“. Natürlich ist die Schaltwippe für die Fahrerhausbeleuchtung oben beim Spiegel auf Stellung „aus“, sodass die „Trittstufenleuchten“ aus bleiben. Die Beleuchtung am Küchenblock (mit den beiden Schalter rechts am Küchenblock) habe ich bei mir immer (auch während der Fahrt) im Campingmodus. Diese Beleuchtung hat auch nichts mit der Displaybeleuchtung zu tun. Denn die Anzeige im Display „offene Tür“ ist ein Sicherheitsfeature“ das den Fahrer während der Fahrt oder im Stand vor dem Anfahren warnen soll und hat nichts mit der Campingausstattung des Calis zu tun sondern ist auch im Multivan oder Transporter (in gleicher oder ähnlicher Optik) verbaut. So sinnvoll dieses Sicherheitsfeature auch ist. Wenn ich campe, soll es dauerhaft aus sein und nicht nachts mein Fahrerhaus beleuchten oder nach drei Wochen Standzeit meine Starterbatterie „leersaugen“ Die finale Frage ist: Wie bekomme ich das Display des Kombi-Instrument bei offener(en) Tür(en)dauerhaft aus (ohne eine Sicherung zu ziehen oder die Starterbatterie abzuklemmen? Ich weiß, das es geht, denn ich hatte das Display schon früher einmal bei offenen Türen aus. Ich weiß nur nicht mehr wie! Hoffnungsvolle Grüße, Kiepenkerl You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
GER193 Geschrieben 29. Juni Teilen Geschrieben 29. Juni Den Zündschlüssel hast Du aber schon abgezogen, oder? Wenn ich den ziehe, dann erlischt die Displayanzeige sofort. Auch wenn Türen oder Klappen noch offen sind. Nicht dass sich da bei irgendeinem Steuergerät bei Deinem Bus was "ausgehängt" hat. Gruß, Bernd Link zu diesem Kommentar
Kiepenkerl Geschrieben 29. Juni Autor Teilen Geschrieben 29. Juni You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Natürlich immer! Nach über 40 Jahren Bulli hat man schon die ein oder andere Sache mitbekommen Gruß Kiepenkerl 1 Link zu diesem Kommentar
Segelsonne Geschrieben 29. Juni Teilen Geschrieben 29. Juni You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Dann nichts wie ab zum Freundlichen! Da muss es eine Fehlschaltung geben. Link zu diesem Kommentar
GER193 Geschrieben 29. Juni Teilen Geschrieben 29. Juni You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Davon bin ich ausgegangen, dass Du das machst, zumal es ja offenbar schon mal funktioniert hat. Deshalb meinte ich ja, dass da mit 'nem Steuergerät was nicht funktioniert. Gruß, Bernd Link zu diesem Kommentar
Keinbaum Geschrieben 29. Juni Teilen Geschrieben 29. Juni You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich tippe bei der Symtomatik auch auf ein defektes oder hängendes Steuergerät. Dauerbeleuchtung kann nicht normal sein. Unser Dicker hat noch keine Küchenbeleuchtung / Campingmodus und irgendwo hier im Bord war eine glimmende Küchenbeleuchtung durchs Steuergerät auch schon mal Thema gewesen. Dürfte aber nichts mit dem Display zu tun haben. Gruß Frank Link zu diesem Kommentar
