Entladen der Fahrzeugbatterie im nagelneuen T7 Beach
janlovesrun
Hallo in die Runde,
jetzt habe ich den Beach ja ein paar Wochen und kann euch gerne ein Update geben:
Thema Standheizung:
Haben den Bus jetzt jedes Wochenende benutzt und die Standheizung springt immer an. In jeder Stufe! Hier haben wir keine Probleme.
Thema Batterie:
Ich kann bestätigen, dass die 12V-Batterie ca. 7-10% Kapa/Tag verliert. Also ohne Nutzung hält die Batterie keine 14 Tage! Da bin ich mir ziemlich sicher.
0,3-0,5A zieht er bei „Ruhe“ also wenn nichts läuft, keine Tür geöffnet wird usw.
Also nach 7-10 Tagen ist die Batterie im kritischen Zustand.
Fazit:
Das 2026er Modell scheint hier also keine Verbesserung mit sich zu bringen in Bezug zur Batterie. Luftstandheizung läuft perfekt
Bearbeitet von Califedex
Zieht er auch den Strom wenn man den FI-Schalter betätigt ?  normalerweise sollte er ja dann vom Strom bzw. Wechselrichter getrennt sein und der Stromverbrauch runter gehen. Ich würde schon noch in den Urlaub fliegen können trotz cali. :;-): alternativ kann man ja ihn an die Steckdose hängen aber das ist ja eigentlich auch keine Optimale Lösung
Ich weiß nicht ob das hier schon mal erwähnt wurde aber bezüglich der sich schnell/ ohne ersichtlichen Grund entladenen Batterie wurde ab Kalenderwoche xy eine zweite Masseleitung verbaut die das Problem beheben soll. Ggf. Weiß noch nicht jeder Freundliche von dieser Aktion die circa einen Tag in Anspruch nimmt….
ab welcher Kalenderwoche?
geht es bei dem nachgerüstetem Massekabel denn um die Starterbatterie oder um die Zusatz / Aufbaubatterien?
Moin in die Runde,
wir haben seit zwei Wochen unseren Beach Tour hybrid und jetzt stand er das erste mal drei Tage - es sind weiter 100% in der Camperbatterie - ich hoffe das bleibt so. Ist nach FIN Modelljahr 2025.
Danke für die Info also irgendwie kann es doch funktionieren auch wenn es anscheinend ehr nen zufall ist.
es geht aus meine Sicht auch nicht um die Camperbatterie (Zweitbatterie) da habe ich auch keine Probleme.
das Problem ist die 12V Starterbatterie.
Echt das ist mir grade neu, ich glaube wir hatten hier das Verständnis das die Camperbatterien leergesaugt werden. Gut das du das nochmal Korrigierst. Also sind jetzt die Camperbatterien io und die 12v hat nen Problem
Leudde, das wurde doch schon zig mal versucht präziser zu beschreiben auf den vorigen Seiten...
Aber wahrscheinlich ist es so das BEIDE, sowohl Fahrzeugbatterie (die 12 V nur zum Starten) als auch Aufbaubatterien (die Dinger um den Kühlschrank und die Steckdosen zu befeuern) nicht lange durchhalten... (beim 7 hab ich nur die Starterbatterie weil ich den Beach Pure habe, zur Aufbau kann ich nix sagen)
die Aufbaubatterien waren ja schon im 6.1. ein Problem, wegen des hohen Ruhestroms, aber die Starterbatterie hielt dafür lange durch. - nun hats im 7 die superintelligenten Steuergeräte welche auch dafür sorgen das die Starterbatterie nicht lange durchhält...
Genau so sieht es aus. Bei unserem Beach Camper (mit Bestellungen Zusatz das bei Landstrom auch die Fahrzeug Batterie geladen wird) war nach 9 Tagen komplett Stand Zeit die Fahrzeugbatterie bei 12,1 V (was bei einer AGM Batterie schon Stark entladen bedeutet in Prozent etwas zwischen 25-50%). Dies merkte man auch schon beim Starten, das er etwas schwächer auf der Brust ist. Und Die Aufbau Batterie war bei 40%. Alles war vorher komplett voll Starterbat bei 12,8 und Zusatz auf 100% Absolut indiskutabel
Ah ok, die "12V-Batterie" ist die Fahrzeugbatterie, die "Zweitbatterie" die Camperbatterie (auch 12V).
Ist das irgendwo von VW vernünftig dokumentiert, dass die Fahrzeugbatterie bei Bedarf von der Camperbatterie geladen wird? In der Anleitung hab ich nichts gefunden.
Wie hast Du das quantifiziert - die 7-10%? Die angezeigte Spannung variiert ja abhängig vom aktuellen Strom.
Danke Euch!
Habs doch in der Anleitung gefunden:
"Wenn die 12-Volt-Fahrzeugbatterie zu weit entladen ist, wird sie automatisch durch die Zweitbatterie geladen."
Die Maßnahme ist/ war aber nur für den Hybrid!
Bearbeitet von janlovesrun
  • Von 164 Mitgliedern gesehen
    hphadorn LuckyLoser dx22 Osirri AGB_81 MaMiGa Robert_Haas Schmeddaling lagerhans milou57 Frank54 frank_bir Zopfffff Eifelziege Moneyghost mwm_T7 sg0726 ritterrunkel Gargarmail Ralf61 bulli_70 Timbo258 C4LIM3R0 DocHoliday BM42 calatin Tommy24 CaliGurke silk_91 Herr-Johann domithegiant zaboraner CE20 Cali-AN JonnyAlfa MMS67 sten208 tomcat0815 ramulf Koala ken.1 Erasmus LaserLord DaniB77 Stefan4832 janlovesrun Muekus GTxizang TycX picalbi ELO-ALLY Tarmac96 KAuberle twenger Jajaro Swissbits reintinger medhia Cali2025 andi-m Nendoro Californiaflitzer SaNic fp2849 Luomen andyst Gasper FreeDriver PaulderCamper knuffle Soundhaudegen Cali-on-tour 1akicker Chillbus knorpu Emmental MUC_Cali exCEer ItsMePasse dedetto Udo18 1philipp stoxn Satti78 Bertram-der-Bulli Himar Garnski matvarg jue1963 Californiger cs123 Calimatteo VierGewinnt Wolle17 Kimtim Go321 Paulsocean Julian90 n3cronom Franzwolfgang +64 Mehr
