Entladen der Fahrzeugbatterie im nagelneuen T7 Beach
janlovesrun
Bei uns wurde jetzt noch der 12V Wechselrichter (in der Campingbox) getauscht.
Seitdem keine signifikante Entladung der Campingbatterie mehr!
Sieht fast so aus als wäre bei unserem jetzt alles gut 🙏.
Servus janlovesrun,
das freut mich für dich.
Was mich interessieren würde ist, ob es nun gar keine Entladung mehr gibt oder ob doch noch nach einigen Tagen Standzeit die Zweitbatterie um einige Prozent weniger wird.
Bei mir sieht es aktuell so aus, dass pro 24h ca. 7% Verlust sind und nach 9 Tagen ist die Zweitbatterie dann auf ca. 30% und die Hauptbatterie auf 80% herunten.
Wechselrichter wurde nicht getauscht aber das 27T7 Update installiert.
Erfahrene Forenmitglieder hatten mal 3 Jahre geschätzt , bis nach Modellwechsel bei VW die Kinderkrankheiten überstanden sind....
wir haben heute unsere neuen Beach Camper abgeholt 🥰 Modelljahr 2026.
Laut Verkäufer sind die Probleme der Batterie behoben worden. Jetzt bin ich mal gespannt - bisher aber zuversichtlich. Weil von heute Morgen bis eben keine Entladung. Batterie zeigt noch immer 100% an.
Drücke allen die Daumen, dass es bald besser wird.
Auch ich habe einen t7 im Januar 2025 gekauft. Bei mir das gleiche Problem. Auch nach mehrfacher Reklamation bekam ich bei VW nur als Antwort ich müsste ihn an Landstrom anschließen oder eine längere Autobahnfahrt machen.
Auch bei mir war nach 10 Tagen Standzeit keinerlei Saft mehr in den Batterien, sodass ich den Wagen nur noch mit dem Notschlüssel öffnen konnte und den ADAC rufen musste. Seine Diagnose war „Ruhestrom“ messen lassen. Dies wiederum ignorierte der VW Vertragshändler bei zwei Werkstattbesuchen und gab mir nur die beiden oben genannten Ratschläge. Irgendwo in der schriftliche Betriebsanleitung habe gelesen, der Bus hättet ein intelligentes Batteriemanagement - scheint nicht so zu sein.
Und funktioniert die camperstandheizung??? Das sind wohl die größten Probleme aktuell
Habe es gestern Abend für 2h getestet. Scheint reibungslos zu laufen.
*klopf auf Holz
Werden am Wochenende damit aber unterwegs sein, danach kann ich nochmal berichten.
Bearbeitet von Califedex
Da wünsche ich dann natürlich erstmal viel spaß und ich hoffe das du alles ausgiebig testen kannst. Wäre ja schon echt schön wenn die 26er  Calis die Probleme mit Elektrik und Heizung nicht mehr haben.
Hallöchen,
Ich hatte bisher tatsächlich keine Probleme mit der Batterie.
Allerdings bekomme ich gerade ein Software Update wegen genau dieser Problematik.  Nebenbei auch noch ein neues Steuergerät.
Ist bei VW also bekannt.
Hin gebracht habe ich ihn, weil die Gummidichtung  vom Aufstelldach wieder runter rutscht.
Liebe Grüße,
Jenny
Hallo Calipongau,
mittlerweile muss ich doch wieder etwas zurückrudern und kann im Prinzip genau deine 7% Verlust pro Tag bestätigen.
Hatte heute nochmal einen Termin in der Werkstatt und mir wurde gesagt, seitens VW sei die Entladung in dem Rahmen jetzt OK. Ich habe daraufhin nochmal beim Kundenservice angerufen und um eine schriftliche Stellungnahme zu der "normalen" Entladung gebeten. 🤮
Wie zeigt sich denn deine Campingbatterie, wenn der Wagen mal ein paar Tage verschlossen stand?
Nach 13 Tagen Stehzeit sehen die Kapazitätsstände wie folgt aus:
Fahrzeugbatterie = ca. 55%
Zweitbatterie = 25%
Hallo!
Er stand jetzt , nach dem Update, 4 Tage. Dann schaut s so aus...
Hi Dex,
So jetzt hast du ja dein 2026 Camper schon ein paar tage, konntes du das Batteriethema jetzt nochmal näher begutachten ? Selbstentladung nach ein paar Tagen bzw. mal nach einer Woche ??? Aktuell hat man ja das Gefühl das man nicht 2 Wochen in den Urlaub fliegen darf ohne das man angst um seine Batterien haben muss die dann tiefenentladen sind.
Was Passiert eigentlich wenn der Akku leer Ist ? Tiefenentladung ??? oder schaltet dann das System ab ???
  • Von 146 Mitgliedern gesehen
    Calimatteo matvarg Manu92 ritterrunkel schujan ELO-ALLY Robert_Haas Calimar2020 Cali2025 ken.1 2790 Gargarmail MMS67 Raknison Maneku fp2849 n3cronom bustrip ZockerMax faoe vx2402 KaiLight Koala alexrosenberger JK1971 lagerhans Stickinho Wolle17 Nederbelg Luomen M-FY stoxn chris2008 MoniL Californiaflitzer michi1981 mmmm1234 CE20 magicrunman Zwazo twenger grandolf Grizus1 FLM261 Californiger Muekus Lukas720 DoSt exCEer einarn PaulderCamper andyst cs123 Emmental Stefan4832 knorpu Garnski Gasper Fabe calimerlin Epikur dedetto vio0 Tarmac96 Moneyghost bendicht Cali-on-tour Oelfuss Sofasurfer Cadde Go321 haaner oceanfrank knuffle Tiatia aderci chruesi Rolltogether Marebaltic zpalm viktormike kaiaiai LuckyLoser lordsid73 Stewehks Esteban1405 meep05 progressivus Zopfffff KAuberle ELIASIMMANUEL tamaeli9 oli_gr Uubjk Stekum 1akicker Danielito tomcat0815 T3-4-5 caliseb1 +46 Mehr
