Otto Mayer Geschrieben 11. Juni Teilen Geschrieben 11. Juni Hallo, die Luftstandheizung an meinem Beach 5.2 Bj. 2010 springt nicht an (Gebäße läuft kurzzeitig). Ok. Nach 26 Jahren ohne Fehler darf das mal passieren - ich möchte gerne wissen, ob man den Fehler eingrenzen kann. Wo ist diese Heizung überhaupt verbaut, und von welchem Hersteller? Danke 🙏 Link zu diesem Kommentar
Otto Mayer Geschrieben 11. Juni Autor Teilen Geschrieben 11. Juni Sorry, natürlich 16 Jahre und es ist ein Gebläse 🥳 Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 11. Juni Online Teilen Geschrieben 11. Juni You do not have the required permissions to view the quote content in this post. S. Aufkleber Fahrertür https://www.caliboard.de/search/ Tank voll? Batterie voll? Sicherungen ok? Link zu diesem Kommentar
Otto Mayer Geschrieben 12. Juni Autor Teilen Geschrieben 12. Juni Tank voll - ja Batterie voll - ja Sicherung - anscheinend ok ( sonst würde der Lüfter nicht laufen, oder gibt es 2 Sicherungen?) Aufkleber in der Fahrertür nicht vorhanden. Suche leider ohne Ergebnis. Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 12. Juni Teilen Geschrieben 12. Juni Der T5.1 hatte eine Webasto, danach kam mE die Eberspächer. Link zu diesem Kommentar
Segelsonne Geschrieben 12. Juni Teilen Geschrieben 12. Juni .. einmal ein Reset der CU gemacht? Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 12. Juni Teilen Geschrieben 12. Juni Hallo Otto, lass den Fehlerspeicher des STG 0B (nicht STG 18!) auslesen und stell das Ergebnis hier ein. Alles andere ist und bleibt Rätselraten. Je nach tatsächlichem Wohnort in RLP kann ich dir auch gerne den Fehlerspeicher auslesen. Ich wohne in BaWü 😉 - Scherz: In 75045 Walzbachtal, das solltest du hinreichend lokalisieren können. Viele Grüße Jochen Link zu diesem Kommentar
mrx Geschrieben 12. Juni Online Teilen Geschrieben 12. Juni Hallo Otto, läuft die Heizung nur sporadisch oder generell nicht an? Bei meinem ähnlich alten T5.2 Beach ist es reproduzierbar so: Wenn ich die bereits laufende Standheizung ausschalte und dann gleich wieder einschalten möchte, dann tritt das von dir beschriebene Verhalten auf. Der Lüfter läuft kurzzeitig an, aber die Heizung kommt nicht zum Laufen und schaltet wieder ab. Wenn ich allerdings nach dem Ausschalten ein paar Minuten Nachlauf abwarte, dann kann ich anschließend ganz normal wieder starten. Viele Grüße Reinhold Link zu diesem Kommentar
Otto Mayer Geschrieben 12. Juni Autor Teilen Geschrieben 12. Juni Vielen Dank für die Tipps!!! Die Heizung läuft wieder, aber fragt mich nicht warum 🤔 👋Bis zum nächsten Problem 👋 Gruß Otto 1 Link zu diesem Kommentar
Otto Mayer Geschrieben 12. September Autor Teilen Geschrieben 12. September Sch…. , das Problem ist wieder da! Und natürlich am Samstag wenn die Werkstätten zu haben. Beim Starten läuft der Lüfter aber das Klackern der Pumpe fehlt. Das Problem tritt auf, wenn ich die Heizung sporadisch starten will, aber auch wenn ich sie auf eine Startzeit programmiere. Wenn ich die Heizung während der Fahrt zuschalte scheint es aber zu funktionieren, denn da kommt warme Luft aus den entsprechenden Lüftungsschlitzen. Die Pumpe habe ich während der Fahrt allerdings auch nicht gehört. Kann mir jemand sagen, ob die Pumpe eine extra Sicherung hat? Wenn ja, wo ist die verbaut? Schon mal vielen Dank 🙏! Gruß Otto Link zu diesem Kommentar
msk Geschrieben 12. September Teilen Geschrieben 12. September You do not have the required permissions to view the quote content in this post. genau so ist es, also raten wir weiter ;-(( im Ernst @Otto Mayer, wie alt sind die Aufbaubatterien und Du schreibst "Batterien voll". Hast Du unter Last gemessen? Gilt das dann auch noch? Warum? Die LZH braucht eine Mindestspannnung, die ist bei laufendem Motor gegeben. Bei schlechtem Batterien, die unter Last wegbrechen nicht! also?? VG msk 3 1 Link zu diesem Kommentar
Otto Mayer Geschrieben 12. September Autor Teilen Geschrieben 12. September msk, das ist ein guter Tipp, werde ich mal überprüfen 👍 Link zu diesem Kommentar
Otto Mayer Geschrieben vor 1 Stunde Autor Teilen Geschrieben vor 1 Stunde You do not have the required permissions to view the quote content in this post. DANKE msk ! Die Batterie war es - unter Last ist sie sofort zusammengebrochen. Ich hätte nicht gedacht, dass die Batterie zwar voll anzeigen kann, aber unter der geringsten Belastung die Leistung derartig zusammenbricht. 1 1 Link zu diesem Kommentar
