Luftstandheizung springt nicht an
Otto Mayer
Hallo, die Luftstandheizung an meinem Beach 5.2 Bj. 2010 springt nicht an (Gebäße läuft kurzzeitig). Ok. Nach 26 Jahren ohne Fehler darf das mal passieren - ich möchte gerne wissen, ob man den Fehler eingrenzen kann. Wo ist diese Heizung überhaupt verbaut, und von welchem Hersteller?
Danke 🙏
  • Antworten 8
  • Otto Mayer
  • dedetto
  • Segelsonne
  • tonitest
Sorry, natürlich 16 Jahre und es ist ein Gebläse 🥳
S. Aufkleber Fahrertür
https://www.caliboard.de/search/
Tank voll?
Batterie voll?
Sicherungen ok?
Tank voll - ja
Batterie voll - ja
Sicherung - anscheinend ok ( sonst würde der Lüfter nicht laufen, oder gibt es 2 Sicherungen?)
Aufkleber in der Fahrertür nicht vorhanden.
Suche leider ohne Ergebnis.
Der T5.1 hatte eine Webasto, danach kam mE die Eberspächer.
.. einmal ein Reset der CU gemacht?
Hallo Otto,
lass den Fehlerspeicher des STG 0B (nicht STG 18!) auslesen und stell das Ergebnis hier ein.
Alles andere ist und bleibt Rätselraten.
Je nach tatsächlichem Wohnort in RLP kann ich dir auch gerne den Fehlerspeicher auslesen. Ich wohne in BaWü 😉 - Scherz: In 75045 Walzbachtal, das solltest du hinreichend lokalisieren können.
Jochen
Hallo Otto,
läuft die Heizung nur sporadisch oder generell nicht an?
Bei meinem ähnlich alten T5.2 Beach ist es reproduzierbar so:
Wenn ich die bereits laufende Standheizung ausschalte und dann gleich wieder einschalten möchte, dann tritt das von dir beschriebene Verhalten auf. Der Lüfter läuft kurzzeitig an, aber die Heizung kommt nicht zum Laufen und schaltet wieder ab.
Wenn ich allerdings nach dem Ausschalten ein paar Minuten Nachlauf abwarte, dann kann ich anschließend ganz normal wieder starten.
Reinhold
Vielen Dank für die Tipps!!! Die Heizung läuft wieder, aber fragt mich nicht warum 🤔
👋Bis zum nächsten Problem 👋
Otto
  • Von 45 Mitgliedern gesehen
    p.eter berny joeschtli Multi22 Tarmac96 Knieschleifer HerzogJan magicrunman Bo209 dedetto tonitest exCEer MichaelW speedcow Beachtourer reiseduo Der_Billa mrx franz55 Similana T2-Fahrer Emmental Bulligonzo EwaldTx Californiger Segelsonne vieuxmotard Otto Mayer plonguel stw GER193 Tiatia borkenkaefer calimerlin lepse hamu58 Cadde Kd73 Radfahrer RioRisk chris2008 llds25 JoFe SW4956 Carli_Greige
