Luftstandheizung springt nicht an
Otto Mayer
Hallo, die Luftstandheizung an meinem Beach 5.2 Bj. 2010 springt nicht an (Gebäße läuft kurzzeitig). Ok. Nach 26 Jahren ohne Fehler darf das mal passieren - ich möchte gerne wissen, ob man den Fehler eingrenzen kann. Wo ist diese Heizung überhaupt verbaut, und von welchem Hersteller?
Danke 🙏
Sorry, natürlich 16 Jahre und es ist ein Gebläse 🥳
S. Aufkleber Fahrertür
https://www.caliboard.de/search/
Tank voll?
Batterie voll?
Sicherungen ok?
Tank voll - ja
Batterie voll - ja
Sicherung - anscheinend ok ( sonst würde der Lüfter nicht laufen, oder gibt es 2 Sicherungen?)
Aufkleber in der Fahrertür nicht vorhanden.
Suche leider ohne Ergebnis.
Der T5.1 hatte eine Webasto, danach kam mE die Eberspächer.
.. einmal ein Reset der CU gemacht?
Hallo Otto,
lass den Fehlerspeicher des STG 0B (nicht STG 18!) auslesen und stell das Ergebnis hier ein.
Alles andere ist und bleibt Rätselraten.
Je nach tatsächlichem Wohnort in RLP kann ich dir auch gerne den Fehlerspeicher auslesen. Ich wohne in BaWü 😉 - Scherz: In 75045 Walzbachtal, das solltest du hinreichend lokalisieren können.
Jochen
Hallo Otto,
läuft die Heizung nur sporadisch oder generell nicht an?
Bei meinem ähnlich alten T5.2 Beach ist es reproduzierbar so:
Wenn ich die bereits laufende Standheizung ausschalte und dann gleich wieder einschalten möchte, dann tritt das von dir beschriebene Verhalten auf. Der Lüfter läuft kurzzeitig an, aber die Heizung kommt nicht zum Laufen und schaltet wieder ab.
Wenn ich allerdings nach dem Ausschalten ein paar Minuten Nachlauf abwarte, dann kann ich anschließend ganz normal wieder starten.
Reinhold
Vielen Dank für die Tipps!!! Die Heizung läuft wieder, aber fragt mich nicht warum 🤔
👋Bis zum nächsten Problem 👋
Otto
Sch…. , das Problem ist wieder da! Und natürlich am Samstag wenn die Werkstätten zu haben. Beim Starten läuft der Lüfter aber das Klackern der Pumpe fehlt. Das Problem tritt auf, wenn ich die Heizung sporadisch starten will, aber auch wenn ich sie auf eine Startzeit programmiere. Wenn ich die Heizung während der Fahrt zuschalte scheint es aber zu funktionieren, denn da kommt warme Luft aus den entsprechenden Lüftungsschlitzen. Die Pumpe habe ich während der Fahrt allerdings auch nicht gehört. Kann mir jemand sagen, ob die Pumpe eine extra Sicherung hat? Wenn ja, wo ist die verbaut? Schon mal vielen Dank 🙏!
Gruß Otto
genau so ist es, also raten wir weiter ;-((
im Ernst @Otto Mayer,
wie alt sind die Aufbaubatterien und Du schreibst "Batterien voll".
Hast Du unter Last gemessen? Gilt das dann auch noch?
Warum?
Die LZH braucht eine Mindestspannnung, die ist bei laufendem Motor gegeben. Bei schlechtem Batterien, die unter Last wegbrechen nicht!
also??
VG msk
  • Mag ich 3
msk, das ist ein guter Tipp, werde ich mal überprüfen 👍
DANKE msk !
Die Batterie war es - unter Last ist sie sofort zusammengebrochen.
Ich hätte nicht gedacht, dass die Batterie zwar voll anzeigen kann, aber unter der geringsten Belastung die Leistung derartig zusammenbricht.
freut mich für Dich, dass die Fragestellung gelöst ist und ich Dir helfen konnte.
Prima.
zufriedene Grüße msk
  • Von 51 Mitgliedern gesehen
    p.eter exCEer Otto Mayer magicrunman msk SW4956 Emmental Segelsonne patseeu redone kayuwe Semmel200 toulouse Almroad Californiger tonitest chillo DonPellegrino JM96 Mr.Lupus mrx Greekfan dedetto calimerlin mellande günni_ms GruenNdB T2-Fahrer GER193 Bulligonzo bruece-lee coldi GECO tobi550 AlexClimber Zille Stube701 Berti21 stw fossilium EwaldTx CherryBuzz Cadde MUC_Cali Radfahrer Similana PaulW Bo209 deepdive2000 Thosch berny
