Tom50354 Geschrieben 11. Juni Teilen Geschrieben 11. Juni Hi! im Grand Cali haben ja einige schon das KFG auch ziehen des blauen Stecker erfolgreich resetten können. Wo sitzt es denn bei uns im T7? Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 11. Juni Autor Teilen Geschrieben 11. Juni You do not have the required permissions to view the image content in this post. Ich habe bei mir nur drei Stecker gefunden. Den ganz rechten dort habe ich nicht entdeckt und wenn er da ist habe ich ihn nicht abgezogen und der Reset hat trotzdem geklappt. Links die beiden sind weiss und blau. Der Mehrpol-Kompaktsteckverbinder ist so ein Hebel-Verrieglungssecker ähnlich Kombiinstrument. Die drei habe ich gelöst und 2 Minuten gewartet und meine Fehler (hier Ladestecker noch angesteckt) waren weg. 1 1 Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 13. Juni Autor Teilen Geschrieben 13. Juni Jochen hat bestätigt, dass dort unten 4 Stecker sind. Er hat alle 4 gezogen und auch Erfolg! Muss die Tage mal versuchen ein Foto zu machen. Wenn wir Stromlaufpläne hätten könnten wir versuchen zu deuten welcherStecker gezogen werden muss und welcher nicht. Bei mir könnte es nur mit dreien geklappt haben, weil ich kurz vorher die Lithiumbatterien abgeklemmt hatte. Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 13. Juni Online Teilen Geschrieben 13. Juni Hallo, anbei ein paar Fotos zu dem Stecker Quartett und dem KFG. Das KFG kann an Ort und Stelle bleiben, 3 der Stecker haben eine kleine Plastiklasche, die man nicht seitlich am Stecker, sondern von der Kabelseite aus beiseite drücken muss. Der 4. Stecker hat diesen bekannten Bügel Verschluss. Bin gespannt wie lang dieser Hard Reset vorhält… Grüße Jochen You do not have the required permissions to view the image content in this post. 3 Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 14. Juni Autor Teilen Geschrieben 14. Juni Ach du hast direkt das ganze Teil in der Hand.... Danke für die Fotos.. Wenn ich mir die Kabelfarben und Querschnitte angucke, tippe ich darauf, dass es ausreicht den blauen Stecker zu ziehen. Wenns nochmal passiert bitte nur mal den blauen Stecker ziehen. 1 Link zu diesem Kommentar
tobigas Geschrieben 15. Juni Teilen Geschrieben 15. Juni Bei welchen Problemen ist denn ein solcher reset hilfreich? Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 15. Juni Autor Teilen Geschrieben 15. Juni Wenn z.B die Camperunit umplausible Signale liefert oder wie zuletzt bei mir die Signale nicht an das Bordnetz weitergibt. (Ladestecker 230V Campingsteckdose war angeblich noch angeschlossen) 1 Link zu diesem Kommentar
newcaliforniacamping Geschrieben 27. August Teilen Geschrieben 27. August You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wir hatten die Tage ein interessantes Problem, dabei ist die SW in eine Endlosschleife geraten. Dabei haben sich abwechselnd die Meldung „pumpschutz aktiv“ und Frischwassertank leer“ die Klinke in die Hand gegeben. Das Problem konnte ich damit lösen. Ansonsten wären die Aufbau-Batterien morgens sicherlich leer gewesen und wir hätten wieder in Werkstatt gemusst um sie wieder freischalten zu lassen 😞 Ich hatte dazu auch ein Video gemacht. 1 Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 28. August Online Teilen Geschrieben 28. August (bearbeitet) Hallo. Auch hier mein Hinweis: @newcaliforniacamping vergisst immer zu sagen: Er hat einen 2024er. Beim 2025er von @Calimasotrat ähnliches auf und konnte temporär mittels Gummiband am Hahn und später durch den Tausch desselben gelöst werden. Beim 2026er ist mir das Problem bislang nicht bekannt. Bearbeitet 28. August von dedetto Link zu diesem Kommentar
newcaliforniacamping Geschrieben 28. August Teilen Geschrieben 28. August You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo es hat nichts mit dem Hahn zu tun. Die Funktion ist doch gut und richtig. Das Problem sind die „ok“ Bestätigungen. Das Display ist nicht mehr zu bedienen! Der Hahn hat alles richtig gemeldet. Es ist der zeitliche Ablauf, das zwei Meldungen gleichzeitig kommen. Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 28. August Online Teilen Geschrieben 28. August (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Richtig. Beim deinem 2024er. Vielleicht auch noch in abgewandelter Form bei einigen 2025ern. Nicht beim 2026er und vermutlich nicht bei den folgenden. Also kennt Hannover das Problem und hat es behoben. Geh halt zum 😀 und lass diesen Bereich auf 2026er Stand bringen. Dann hast du Ruhe. Zumindest wenn du einen guten 😀 hast. Aber bitte verallgemeinere nicht wie im Video. Das hilft vielleicht zu mehr follower, verwirrt aber viele andere. Bearbeitet 28. August von dedetto Link zu diesem Kommentar
newcaliforniacamping Geschrieben 28. August Teilen Geschrieben 28. August You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Entschuldige dass ich frage aber hast du den Tank entleert und gleichzeitig den Wasserhahn offen gehabt? Wie gesagt, es kann auch eine zeitliche Abfolge sein. Ja und es gibt derzeit keine neue Software dafür 😉 Ich bin auf aktuellstem Stand jedenfalls laut VW. Ziel ist es weiterhin den Wagen zu behalten. Aber auch ein 24er muss funktionieren und diese Wagen kommen ja auch den Gebrauchtwagenmarkt. Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 28. August Online Teilen Geschrieben 28. August You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Mein 2026 hat es nicht. Er hat andere „Irritationen“. Link zu diesem Kommentar
newcaliforniacamping Geschrieben 28. August Teilen Geschrieben 28. August You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ohje und schade 😞 Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 28. August Online Teilen Geschrieben 28. August You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nix ohje. Nix schade. Ich war jahrelang beruflich ein Fehlersuchtrüffelschwein. Das legt man im Unruhestand nicht ab. Meine „Irritationen“ sind in Hannover von mir sauber dokumentiert, somit bekannt und können bearbeitet werden. 50% sind bereits mit einer Werkstattprüfung behoben worden Die nächsten 30% werden in 2 Wochen gerichtet und der Rest muss noch programmiert werden. Mein Cali fährt perfekt und für die kleinen Irritationen im Campingmode habe ich praktikable Abhilfen erarbeitet. Aber das ist hier ein anderes Thema und du kannst alles bei den Besonderheiten des eHybrid nachlesen. Link zu diesem Kommentar
