redone Geschrieben 4. August 2020 Teilen Geschrieben 4. August 2020 Hallo Paola, ich glaube schon, dass es eine gute Idee ist, das Board an dem geschlossenem Heckklappenträger zu befestigen. Es gibt zum einfachen Lenker drehen, diese Möglichkeit You do not have the required permissions to view the link content in this post. Gruß Charly Link zu diesem Kommentar
paolaMTB Geschrieben 4. August 2020 Teilen Geschrieben 4. August 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hej, danke für deine idee, aber sowas kann ich nicht auf mein endurobike geben. Da hab ich Angst dass mir das ganze beim nächsten Sprung um die Ohren fliegt. Super Bilder, herzlichen Dank, die helfen weiter. Jetzt habe ich zwei Optionen, einmal die von Knox16 mit der seitlichen Anbringung bei der ich bedenken habe dass mir das board wegfliegt und einmal die am heck von dir, bei der ich herausfinden muss ob das mit einem 78cm lenker auf der 1.schiene geht. Ihr seid absolut spitze, danke für die hilfe! Bearbeitet 4. August 2020 von paolaMTB Link zu diesem Kommentar
12o2 Geschrieben 19. April 2021 Teilen Geschrieben 19. April 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. 12 Jahre später... 🤷🏼 Ich hab den T6.1 Coast und möchte die 2erbank ganz nach hinten schieben. Weißt du, ob das auch so geht? Link zu diesem Kommentar
12o2 Geschrieben 24. Mai 2021 Teilen Geschrieben 24. Mai 2021 Kann hier jemand nochmal helfen bitte, ich bin mir nicht sicher, ob ich die hintere Sitzbank ganz nach hinten schieben kann und wie ich die Stopper ausbaue... Link zu diesem Kommentar
Kaasaa Geschrieben 24. Mai 2021 Teilen Geschrieben 24. Mai 2021 (bearbeitet) Das sollte wohl gehen. In der linken Schiene (in Fahrtrichtung) ist ein vorderer und ein hinterer Anschlag. Du findest sie, wenn du mit einem Finger durch die Gummistaubdichtung fährst. Die Anschläge sind jeweils mit Torx nach oben an die Schiene gezogen, wo sie einrasten. Die Torx richtig lösen, dann kann man die Stopper verschieben. Ist allerdings eine hakelige Angelegenheit. Es sollte reichen, sie bis zum (in deinem Fall hinteren, für den vorderen entsprechend vorderen) Ende der Schiene zu schieben und wieder anzuschrauben. Sie wirklich komplett rauszunehmen ist komplizierter. VG Bearbeitet 24. Mai 2021 von Kaasaa 1 Link zu diesem Kommentar
Kaasaa Geschrieben 25. Mai 2021 Teilen Geschrieben 25. Mai 2021 PS: Torx T30 beim T6.1. 2 Link zu diesem Kommentar
12o2 Geschrieben 2. Juni 2021 Teilen Geschrieben 2. Juni 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Sehr lieb, danke! Ich fummel mich da mal rein. 😉 Link zu diesem Kommentar
12o2 Geschrieben 28. Juni 2021 Teilen Geschrieben 28. Juni 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hat geklappt, vielen Dank! Jetzt habe ich dadurch ein wirklich großes Auto 😉 1 Link zu diesem Kommentar
Bock.auf.raus Geschrieben 28. März 2025 Teilen Geschrieben 28. März 2025 Moin, ich mach das hier mal wieder auf😅 also ich habe diesen Stopper nicht, da es mich aber nervt wenn ich nie genau weiß wo die Bank zum umklappen hin muss hätte ich gerne diesen stopper. hat zufällig jemand einen über oder eine Teilenummer vom Freindlichen? Danke und Grüße 🖖 Link zu diesem Kommentar
derDicke Geschrieben 28. März 2025 Teilen Geschrieben 28. März 2025 Hallo @Bock.auf.raus, eine Teilenummer zu dem gesuchten Teil hab ich leider nicht, aber mach dir doch eine Markierung an der Bodenschiene - so hab ich es z.b gelöst und weiß wo die Bank zum umlegen hin muss. Gruß derDicke Link zu diesem Kommentar
gngn Geschrieben 29. März 2025 Teilen Geschrieben 29. März 2025 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. … hmm dann nehme ich an das du zumindest der zweitbesitzer bist. hast du nachgesehen ob der Vorbesitzer evtl den Stopper nur „nach vorne“ geschoben hat. Das machen viele Und wenn duCNC Fräsen kannst ist das kein Problem so ein Teil bzw was dessen Funktion hat selbst zu machen Bearbeitet 29. März 2025 von gngn Link zu diesem Kommentar
Calumbus Geschrieben 29. März 2025 Teilen Geschrieben 29. März 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, falls Du etwas mehr Geld als für einen Klebestreifen ausgeben möchtest, könntest Du evtl. mit der Google Suche und den Stichworten "Nutenstein, Universaladapter, T6.1" fündig werden. Die Fixierung an der richtigen Position wird mit einer kleineren Schraube gemacht. Viele Grüße Michael Link zu diesem Kommentar
EwaldTx Geschrieben 29. März 2025 Teilen Geschrieben 29. März 2025 Guten Morgen! Ich glaube das Teil nennt sich Anschlagprofil für Fahrzeuge mit Sitzbank und hat die Teilenummer 7E7 068 030 Link zu diesem Kommentar
