Frischwasserproblem
Hallo zusammen. Ich habe kürzlich einen T6.1 California Ocean EZ 2023 gekauft.
Dieser wurde wohl nie zum Campen benutzt. Es war überall noch Schutzfolie etc. drauf…
Jetzt wollte ich mal Frischwasser befüllen.
Schon das Einfüllen gestaltete sich schwierig - oder ich habe mich zu blöd angestellt. (Es ist mehr Wasser aus dem Stutzen rausgeflossen als in den Tank gekommen).
Allerdings kam auch hinten unten sehr viel Wasser raus. Die Threads bzgl. Absperrventil habe ich gelesen. Und den Hebel X mal auf und zu gemacht usw.
Irgendwann scheint er das Wasser dann gehalten zu haben.
Jetzt wollte ich auf dem Campingplatz den Wasserhahn testen - das hat auch nach anfänglichem Geblubber ganz kurz funktioniert - allerdings kam dann die Meldung „Pumpenschutz aktiv - Wasser auffüllen“ trotz mehr als halb vollem Tank. Das größere Problem ist allerdings, dass es zum einen unten wieder raus kam sowie am Einfüllstutzen und noch viel schlimmer im Innenraum irgendwo am Eckschrank sodass Wasser unterm Heckauszug stand.
Leider kann ich das Problem jetzt absolut nicht mehr nachvollziehen.
Das Thema mit dem nicht ganz dichten Ablassventil kann ich wenigstens verstehen (auch wenn das jetzt im normalen Zustand dicht zu sein scheint) - weshalb aber beim benutzen des Wasserhahns Wasser im Innenraum Austritt und wo es da hinten her kommt, kann ich nicht wirklich greifen.
Das Fach der Gasflasche ist trocken.
Leider habe ich keine Garantie mehr - die war gerade abgelaufen sodass ich auch keine Anschlussgarantie mehr abschließen konnte.
Ich weiß nicht wirklich wo ich jetzt ansetzen soll mit der Fehlersuche.
Traue mich gerade auch gar nicht mehr zu testen da wir gerade im Urlaub sind.
kennt jemand die Problematik?
Hallo, hier findest du einige Infos zum Thema.
Vielleicht hilfreich bei der Suche nach der undichten Stelle.
Von privat oder Händler ?
Privat - daher kann ich mich auf nichts berufen.
Wenn du eine arglistige Täuschung nachweisen kannst kannst du aktiv werden.
solltest du beim ADAC o. Ä. Mitglied sein oder eine Rechtsschutzversicherung haben lass dich beraten.
Je nach Gegner ist das Verfahren zeitaufwändig, teuer und kostet Energie.
Hallo.
Jetzt bleibt erstmal auf dem Teppich.
Wichtiger ist erst einmal die Fehlersuche.
Das bei Anfängern beim Befüllen mehr Wasser zurück schwappt als reingeht ist doch normal. Eine andere Befüllmethode und etwas langsames Gießen behebt das.
Das die Pumpe am Anfang Luft zieht und meckert ist auch normal. Nach dem Auffüllen 2-3 kurze Betätigungen des Wasserhahns, dann hatte das Wasser die Luft in der Pumpe verdrängt und alles funktioniert.
Der nicht ganz dichte Abflusshahn ist bekannt und kann i.d.R. mittels Feile korrigiert werden.
Der Gasflaschenkasten ist immer trocken, wenn da was wäre ist der Wasserbehälter Totalschaden.
Bleibt noch das Wasser im Innenraum.
Wenn es wirklich nur bei der Betätigung des Wasserhahn ist muss man die Schlauchverbinder kontrollieren. Notfalls einen Schlauch legen. Dabei auch mal den Absperrhahn des Abwassertanks kontrollieren.
Vielleicht war es aber auch nur ein Relikt der falschen Betankung. Wenn es derart krass zurück schwappt kann dabei auch Wasser in den Innenraum laufen.
Im schlimmsten Fall hat der Vorbesitzer die Ablaufhähne nicht frostsicher abgestellt. Aber auch das lässt sich reparieren. Im schlimmsten Fall muss der Schrank einmal raus und mal richtig nachgesehen werden. Such dir dafür einen kleinen Händler ohne Glaspalast der das schon mal gemacht hat.
Das Problem lässt sich sicher bis zum Sommer beheben und sollte dir nicht den Spass am Cali  vermiesen.
  • Mag ich 2
Vielen Dank schon mal für die Antworten.
mittlerweile verdächtige ich den Duschenanschluss. Ich kann es nur nicht mehr reproduzieren, da ich diese danach mal angeschlossen und getestet habe. Es könnte aber doch sein, dass das Ventil/der Anschluss (warum auch immer) nicht komplett geschlossen war.
Es gibt ja nur eine Pumpe und die Schläuche verzweigen sich via Y-Anschluss. Wenn ich vorne also die Pumpe via Wasserhahn starte und der Brauseanschluss nicht dicht ist, kommt hier Wasser in den Innenraum.?!
Bei erneutem Test am Wasserhahn kam jedenfalls kein Wasser mehr in den Innenraum - zumindest konnte ich es nicht feststellen.
befüllen werde ich nochmal testen - obwohl ich mir fast nicht vorstellen kann, dass ich so zu doof war …
Bearbeitet von thaFr3d
Gute Beobachtung.
Sind dieMess9ngteile  der Kupplung zueinander leichtgängig?
Wenn nicht hilft Ballistol, aber nicht auf Dauer. Nicht WD 40.
Bei mir waren die Messingteile zwar leichtgängig, aber (wohl) nur weil ab Werk da jemand SEHR großzügig mit Lagerfett gearbeitet hatte. Resultat: es kam kein Wasser durch. Alles verharzt.
Musste alles abschrauben (den Schlauch von der Kupplung abzuziehen klappte nur mit reichlicher Erwärmung und etwas Gewalt), dann sah ich die Bescherung. 10 Minuten in Spüli eingeweicht, geschrubbt, ein paar Tropfen Ballistol drauf und wieder montiert. War glücklicherweise vor und nach der (De)Montage immer dicht.
Bearbeitet von Californiger
typo
Als die Brause hat problemlos Funktioniert - und danach auch erst mal der Wasserhahn.
darum ja meine Spekulation bzgl. Dem Anschluss.
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    StayWild Walterb Jakobus105 talonmies ThorstenLu deepdive2000 kalif47 Dada_
