Der eHybrid und seine Besonderheiten
dedetto
Hallo.
Darf ich euch nochmal an meine Bitte erinnern:
Campingmodus an, egal wo.
Dann reinsetzen und Zündung (ohne Bremse) an.
Irgend eine App ansteuern.
Zündung aus und Abschiedsbildschirm abwarten.
Tür öffnen.
Kommt nun wieder die App auf den Bildschirm hoch wird  habe ich den Verdacht das die Starterbatterie leergesaugt wird. Korrigieren durch Abschließen funktioniert bei mir.
Kommt die Uhr hoch und verschwindet binnen 3 Minuten sollte alles ok sein.
Kontrolliert es bitte spätestens nochmal nach einer Stunde. Ich möchte nicht das ihr liegenbleibt.
Ich möchte wissen ob das nur bei mir passiert oder auch andere betrifft.
Sicher? Das Handbuch spricht in beiden Fällen von „bedarfsgerechter Zuschaltung“. Der einzige erwähnte Unterschied ist die Geschwindigkeit ab der der Allrad nicht mehr verfügbar ist (60 bzw. 130km/h). Genauere Infos stehen dort leider nicht. Ich meine aber auch, dass selbst im S Modus der Allrad auf Schnee nicht permanent war. Ich hatte dazu während der Fahrt die Energieflussanzeige beobachtet.
Kann ich bestätigen, hab es eben auch mal getestet. Allerdings keine Stunde gewartet.
ich bin mal wieder dabei alle Funktionen zu testen und dachte mir ich probier mal die Luftstandheizung.
Mein Wissensstand ist, dass die Warme Luft unterhalb des Kühlschranks ausströmen soll. ich habe die Lufthsizung nun 10 Minuten laufen, muss aber feststellen, dass sich nicht wirklich was tut. ist es zu warm, dass sie nicht läuft?
im Tacho ist das Symbol aktiv, am Bedienpanep wird sie als aktiv angezeigt.
ich mache mir Sorgen 😵‍💫
von meinem Octavia kenne ich es, dass es innerhalb von 2-3 Minuten (im Winter) die Gebläse an gehen. hier spüre ich bisher nichts…
Stell sie mal auf HI.
1 - 7 geht nicht, zumindest nicht bei diesen Temperaturen.
auch auf High nichts :(
Dann ab zum 😀.
Auf HI geht sie bei mir immer.
Es dauert etwas, dann läuft sie an, es tickert etwas, und zum Abschluss läuft der Lüfter nach.
9 geht auch, 8 geht nachts. Der Rest ist für die Katz.
Es grüßt der Paul aus Sankt Peter-Ording!😎
Mit dem genialen eHybrid:
(Sorry für OT, musste jetzt sein - das Leben ist schön)
  • Mag ich 4
Alles gut, wir freuen uns mit.
Es sind die Besonderheiten des eHybrid  die ihn auch für den Sandstrand qualifizieren 👍😀
Schöne Grüße zurück aus dem  (endlich) regnerischen Bayern
de.detto
  • Mag ich 4
Hallo.
Zu der Angelegenheit mit dem erhöhten Stromverbrauch nach „Zündung an“ im Campingmodus habe ich bereits heute Informationen erhalten.
Das ganze hängt mit der verlängerten Nutzungsdauer von Komfortfunktionen (z.B. Radio) im Campingmodus zusammen. Z.Z. kann es leider nicht manuell beeinflusst werden.
Aber meine sachliche Dokumentation und die Bestätigung des Sachverhalts im Caliboard hat gezeigt, hier besteht Optimierungspotential für den Campingmodus.
Ich bin gespannt was nun passiert.
Bis ich weitere Informationen erhalte, empfehle ich allen T7 Fahrern dringend im Campermodus nicht mit „Zündung an/aus“ zu arbeiten, bzw. danach den Cali bewusst abzuschließen und die Monitore zu beobachten.
Bearbeitet von dedetto
  • Mag ich 3
Hi, bin gerade mal wieder am testen, heute höre ich zumindest mal aus dem Kofferraum ein Lüfter geräusch und ein Rhythmisches klackern, ich lasse sie mal laufen, unterm Kühlschrank kommt bisher kühl (max 5 mins), ich habe hoffnung. 🙈
Hallo.
Das dauert… Am Anfang ist da nur ein leichter und in der Regel kühler Luftzug.
Ich habe letztens abends die Heizung auf 8 angestellt und bin dann ins Bett. Gegen 3:00 Uhr bin ich runter zum PP und da fing sie dann grade an zu klackern und es wurde wärmer. Da war es der Heizung dann im Innenraum kalt genug um wirklich zu heizen.
Das oben beschriebene Verhalten konnte ich ebenfalls nachstellen.
Was ich bisher noch nicht herausgefunden habe: Ab und an bleibt das Radio nach der Fahrt(!) eingeschaltet, obwohl der Campingmodus (durch die Fahrt) ausgeschaltet ist. Vermutlich nicht eHybrid spezifisch, aber passt zu der verlängerten Nutzungsdauer. Bug? Feature?
Hallo.
Danke für die Rückmeldung. Du hast lt. einen Beach ohne Camperbatterie, aber mit Campermodus?
Ich höre kaum Radio. Daher kann ich dir da nicht weiterhelfen. Das mit dem Radio war auch nur eine Vermutung.
Im Prinzip sind das erst mal alles Funktionen. Man muss alle Funktionen erst mal so annehmen und erkunden. Die marginale Warnhinweisbeschreibung, genannt Bedienungsanleitung, hilft selten weiter. Daher schreibe ich hier über diese Besonderheiten 😉.
Selbst wenn nie Funktion von der Beschreibung abweicht kann es ein Bug (negativ) oder eine Weiterentwicklung (positiv) sein. In Zeiten der OTA Updates weiß man das nicht mehr so genau.
^^Es ist ein Beach Tour - lässt sich im Profil leider nicht auswählen.
Ob Bug oder Feature - wüsste gerne, was das unterschiedliche Verhalten auslöst. Radio ist hier stellvertretend für Medien. Die Wiedergabe von Spotify über CarPlay läuft dann auch weiter. Normales Verhalten: sobald ich die Fahrertüre öffne, stoppt die Wiedergabe…
  • Von 249 Mitgliedern gesehen
    PaulHansen Bodie arma GER193 calimerlin Tarmac96 Gasper Rodribenni CE20 UI107 Uubjk T3-4-5 scheini Arnie nobsy Habi29312 Joe Matts GTxizang Lukas720 cs123 Calumbus cornies Rolltogether Skeeper Zatopek1 Multicali andyst lagerhans bendicht Satti78 FLM261 reiseduo stoxn GruenNdB danmar exCEer derDicke LaserLord FreeDriver Emmental Californiger hanseatic soulkiter_muc Timbo258 Holger-HH Bulli53 alexo MichaWM dedetto oceanfrank Endlich picalbi Atze Cali-on-tour twenger Adddi Nero3 Almroad Luomen zpalm vieuxmotard Sandraeb Numinis DieselZugvogel aderci AD-Melle Lyones chruesi KAuberle felhil Gargarmail Stefan4832 swe-t3 aare07 xian tamaeli9 linus_renner Webdoc sts mattjagg PedroDon HolCo Soundhaudegen Haens MatthiasR curves DonPellegrino Himar Epikur Frank54 freedamn beameup chrischö sg0726 Navigator Skipp dawi M2HF Cali-AN +149 Mehr
