Der eHybrid und seine Besonderheiten
dedetto
Hallo.
Darf ich euch nochmal an meine Bitte erinnern:
Campingmodus an, egal wo.
Dann reinsetzen und Zündung (ohne Bremse) an.
Irgend eine App ansteuern.
Zündung aus und Abschiedsbildschirm abwarten.
Tür öffnen.
Kommt nun wieder die App auf den Bildschirm hoch wird  habe ich den Verdacht das die Starterbatterie leergesaugt wird. Korrigieren durch Abschließen funktioniert bei mir.
Kommt die Uhr hoch und verschwindet binnen 3 Minuten sollte alles ok sein.
Kontrolliert es bitte spätestens nochmal nach einer Stunde. Ich möchte nicht das ihr liegenbleibt.
Ich möchte wissen ob das nur bei mir passiert oder auch andere betrifft.
Sicher? Das Handbuch spricht in beiden Fällen von „bedarfsgerechter Zuschaltung“. Der einzige erwähnte Unterschied ist die Geschwindigkeit ab der der Allrad nicht mehr verfügbar ist (60 bzw. 130km/h). Genauere Infos stehen dort leider nicht. Ich meine aber auch, dass selbst im S Modus der Allrad auf Schnee nicht permanent war. Ich hatte dazu während der Fahrt die Energieflussanzeige beobachtet.
Kann ich bestätigen, hab es eben auch mal getestet. Allerdings keine Stunde gewartet.
ich bin mal wieder dabei alle Funktionen zu testen und dachte mir ich probier mal die Luftstandheizung.
Mein Wissensstand ist, dass die Warme Luft unterhalb des Kühlschranks ausströmen soll. ich habe die Lufthsizung nun 10 Minuten laufen, muss aber feststellen, dass sich nicht wirklich was tut. ist es zu warm, dass sie nicht läuft?
im Tacho ist das Symbol aktiv, am Bedienpanep wird sie als aktiv angezeigt.
ich mache mir Sorgen 😵💫
von meinem Octavia kenne ich es, dass es innerhalb von 2-3 Minuten (im Winter) die Gebläse an gehen. hier spüre ich bisher nichts…
Stell sie mal auf HI.
1 - 7 geht nicht, zumindest nicht bei diesen Temperaturen.
Dann ab zum 😀.
Auf HI geht sie bei mir immer.
Es dauert etwas, dann läuft sie an, es tickert etwas, und zum Abschluss läuft der Lüfter nach.
9 geht auch, 8 geht nachts. Der Rest ist für die Katz.
Es grüßt der Paul aus Sankt Peter-Ording!😎
Mit dem genialen eHybrid:
(Sorry für OT, musste jetzt sein - das Leben ist schön)
Alles gut, wir freuen uns mit.
Es sind die Besonderheiten des eHybrid  die ihn auch für den Sandstrand qualifizieren 👍😀
Schöne Grüße zurück aus dem  (endlich) regnerischen Bayern
de.detto
Hallo.
Zu der Angelegenheit mit dem erhöhten Stromverbrauch nach „Zündung an“ im Campingmodus habe ich bereits heute Informationen erhalten.
Das ganze hängt mit der verlängerten Nutzungsdauer von Komfortfunktionen (z.B. Radio) im Campingmodus zusammen. Z.Z. kann es leider nicht manuell beeinflusst werden.
Aber meine sachliche Dokumentation und die Bestätigung des Sachverhalts im Caliboard hat gezeigt, hier besteht Optimierungspotential für den Campingmodus.
Ich bin gespannt was nun passiert.
Bis ich weitere Informationen erhalte, empfehle ich allen T7 Fahrern dringend im Campermodus nicht mit „Zündung an/aus“ zu arbeiten, bzw. danach den Cali bewusst abzuschließen und die Monitore zu beobachten.
Bearbeitet von dedetto
Hi, bin gerade mal wieder am testen, heute höre ich zumindest mal aus dem Kofferraum ein Lüfter geräusch und ein Rhythmisches klackern, ich lasse sie mal laufen, unterm Kühlschrank kommt bisher kühl (max 5 mins), ich habe hoffnung. 🙈
Hallo.
Das dauert… Am Anfang ist da nur ein leichter und in der Regel kühler Luftzug.
Ich habe letztens abends die Heizung auf 8 angestellt und bin dann ins Bett. Gegen 3:00 Uhr bin ich runter zum PP und da fing sie dann grade an zu klackern und es wurde wärmer. Da war es der Heizung dann im Innenraum kalt genug um wirklich zu heizen.
  • Von 262 Mitgliedern gesehen
    Bertram-der-Bulli andyst lagerhans Californiger dedetto cornies magicrunman calimerlin arma Luomen Ronnie6 Mockup Keinbaum bendicht vio0 PaulderCamper CaliOvali PaulHansen wobie Arnie AD-Melle FrankB Emmental cs123 exCEer vieuxmotard CherryBuzz oceanfrank Gasper Holger-HH Atze Nowito Dr. Lu Calimaso Adddi twenger Wolle17 diwenge ELO-ALLY T3-4-5 Navigator FreeDriver ItsMePasse stoxn FLM261 CE20 Bulligonzo alexw Segelsonne Berti21 Cali-on-tour ppschmitz Zatopek1 1philipp KAuberle Tarmac96 aderci Lukas720 BePla PaulW T2-Fahrer Erasmus classicline2009 chruesi tamaeli9 DonPellegrino dow696 Tedrei Endlich Soundhaudegen Muekus Sanchon chris2008 Gerry82 sneakyPete Rolltogether hmerl Ocean-Andi rbn.mkrs Hendrixx Zwazo Sillo fkreuzer idid Flo83 Sandraeb kayuwe motorpsycho T6.1_Cali Koala retroactive BONNIGEL Satti78 JerryLee Semmel200 sten208 nettemario Zabaione LupoBavarese Unbekannter +162 Mehr
