Der eHybrid und seine Besonderheiten
dedetto
Nee, so komplex und undurchsichtig ist das gar nicht.
Wo wir hier grade drüber philosophieren ist eher Spielerei von ein paar großen, technikbegeisterten Jungs.
Auf kurzen Strecken fährt man elektrisch und auf längeren Hybrid. Da muss man sich eigentlich gar keinen großen Kopf machen.
Wenn der Tank leer ist gehst Tanken und wenn der Akku leer ist gehst laden.
Das ist dann schon ein gewisser Mehraufwand und 1000km schaffst du nicht, das hab ich mit meinem 6.1 aber auch nicht geschafft.
Gestern bin ich 675km gefahren und habe beim Kaffeetrinken zwei mal nachgeladen. Gestern Abend waren Tank und Akku dann ziemlich leer.
Ja wahrscheinlich sollte man bei dem Konzept die Motivation ablegen es 100% optimal zu machen, und einfach fahren und die Technik machen lassen!
  • Mag ich 4
Hallo.
Das möchte ich so nicht stehen lassen. Stressfrei waren nur die Diesel bis EURO 3. Danach wurde es immer schlimmer.
Für mich war der T6.1 der pure Stress. Das mag an meinem Fahrprofil liegen. Viel Kurzstrecke im Winter mit Regenerationsgestank in der Tiefgarage. So manches Mal bin ich 15km um den Block gefahren um das zu vermeiden. Beim T5.1 brauchte ich ein VCDS um die Regenerationsphasen zu erkennen und mit warmen Motor abzuarbeiten. Ich bin überzeugt: Anders hätte er die Rollstuhlransporte nicht 18 Jahre lang durchgehalten.
Nochmal ganz klar. Der T7 ist für mich das (fast) perfekte Auto. Es gibt für Perfektionisten wie mich immer etwas zu verbessern. Und Perfektionisten suchen auch immer nach Verbesserungsmöglichkeiten. Das sollte man bei meinen Beiträgen berücksichtigen.
Die Handhabung eines eHybrids ist wie beim iPhone:
Man kommt nach Hause und lädt das Handy mittlerweile automatisch auf.
Man ist länger unterwegs und schaltet das Handy, wenn man dran denkt, in den Stromsparmodus.
Wenn es nicht reicht, nimmt man das Powerpack und telefoniert weiter. Das lädt man dann wenn es leer ist auch wieder auf.
So ist die moderne Welt... Din jedem Apple Forum gibt des dann noch tausende Tipps, die ich aber nicht wissen muss.
Beim eHybrid ist es genauso:
Man kommt nach Hause und lädt ihn auf.
Ist man länger unterwegs kann man sich für das Ziel etwas Akku aufsparen, man muss es aber nicht.
Wenn der Akku leer ist hat man noch hunderte Kilometer Reserve😉. Um die Reserve in Form von Benzin aufzufüllen muss man allerdings an die Tankstelle.
Und jetzt kommen die Unterschiede zum iPhone:
Beim eHybrid hat man die Reserve in Form von Benzin immer dabei, man wird sie kaum vergessen.
Das Handy kann man, so man das Ladekabel nicht vergessen habe, fast überall kostengünstig aufladen.
Bei eHybrid braucht man eine Ladestation, mindestens eine gut abgesicherte Steckdose, am Stellplatz.
Ich bin von dem eHybrid Konzept wirklich überzeugt.
Der Cali als eHybrid fährt besser, agiler und, so man mag, auch kostengünstiger, als ein Diesel.
Mir macht es unbandig viel Spaß die Grenzen des Systems zu erkunden.
In diesem Sinne stromere ich weiter...
de.detto
Bearbeitet von dedetto
  • Mag ich 6
  • Danke 2
Ja. Hallo erstmal.
Ich weiß nicht ob ihr es schon wusstet aber ich gebe es trotzdem mal zum Besten.
Wenn ihr in Euren Hybriden einsteigt, gleichzeitig Bremse und Gas ganz durchtretet und dann den Startknopf drückt, springt der Motor an und ihr fahrt im Hybridmodus.
Bearbeitet von Holger-HH
Interessant.
Wie bist du denn auf die Idee gekommen.
Da kommst man nicht drauf🙃
Im Gespräch mit dem 😀 Verkäufer bei der Abholung hat er mir den Tipp gegeben. Das viel mir am Wochenende wieder ein und ich habe es direkt ausprobiert.
Das erste Anfahren nach einem solchen Motorstart erfolgt dann also mit dem Verbrenner? Ab der nächsten roten Ampel dann wahrscheinlich wieder elektrisch?
Paul
Na das ist ja nun eine Kernfunktion….. auch wichtig zu Wissen, wenn man wegen fast leerer Starterbatterie dann dadurch ggf. eine letzte Chance hat um die dann wieder zu laden.
Manchmal kann es aber auch sein, das dies dann nicht mehr geht.😔
Übrigens ist das aber auch ein Vorgang der manchmal nötig war, soll heißen, dass sich das Fahrzeug ohne den Vorgang nicht auf Fahrstufe „D“ stellen lässt!
Gruss Thomas
Bearbeitet von Calimaso
Ja genau, er stellt dann beim Start gleich den Hybrid Modus ein und fährt erstmal mit dem Verbrenner los
Hallo.
Dann muss der Motor erst einmal auf Mindestbetriebstemperatur gebracht werden. Die erste Ampel kann man vielleicht noch schaffen…
Ne, im Ernst.
Das wird wohl der TÜV Modus sein um die Motorabgase messen zu können. Beim i3 Rex gibt es auch so einen Trick.
Durch die sommerlichen Temperaturen reduziert sich der Energieverbrauch noch einmal deutlich, siehe Anhang.
Paul
Hallo Paul.
Sag mal, wo fährst du?
Da komme jetzt ch niemals hin.
Hier geht es aber auch immer rauf und runter mit wechselnden Geschwindigkeitsbeschrenkungen.
Ich fahre die Strecke Hamburg-Stade, ein Mix aus Stadtverkehr und schnellen Abschnitten.
Aus meiner Sicht keine besonders aussergewöhnliche Route.
Paul
Hallo.
Dann muss ich mal in den flachen Norden…
Sparfahrten üben…
  • Haha 3
Auf die Frage was das Auto verbraucht, hat mir vor vielen Jahren mal ein Verkäufer geantwortet:
"Das kann ich Ihnen nicht sagen, das hängt von ihrem rechten Fuß ab"
Ich fahre wie Paul auch im Norden rum und komm da auch nicht hin.
Aber! Challange ecxepted! 😉
  • Von 263 Mitgliedern gesehen
    dedetto Berti21 Cali-on-tour calimerlin Emmental PaulHansen Timbo258 oceanfrank Gasper exCEer Californiger FreeDriver Adddi Holger-HH DonPellegrino Rodribenni Calimaso vieuxmotard cs123 Stefan4832 Breitler Mainline chruesi aderci franz55 danshred Garnski gervais FLM261 picalbi Uubjk Gargarmail hmerl chris2008 Keinbaum Rolltogether beameup Cali1957 Soundhaudegen baumi sten208 PaulW Epikur twenger cornies bendicht andyst stoxn Lyones Jim Endlich Lukas720 Himar Tarmac96 lagerhans PedroDon AD-Melle Luomen Mario82 heiligsblechli BM42 RioRisk MCarsten tamaeli9 MarcoBraun Multiven Sanchon Chris0312 Herr-Johann T3-4-5 Oelfuss Satti78 Arnie Nendoro Swissbits silk_91 Erasmus Multi22 Heisi classicline2009 reiseduo KAuberle Mockup freedamn MMS67 GTxizang Joe swe-t3 olisyncro Sandraeb fossilium Hubel50 Navigator arma CaliOvali nos1 T2-Fahrer motorpsycho GruenNdB Bertram-der-Bulli +163 Mehr
