Gelbe Warnsymbole im Tacho
Im T6 Ozean leuchten dauerhaft die gelben Symbole für ABS ESC und Reifendruckkontrolle. Was bedeutet das bitte.
  • Antworten 5
  • msk
  • Portnoy
  • infonaut
  • malamok
hallo,
im T6 oder T6.1, den Du lt. Profil hast?
Egal: die Erklärung muss ich auch in der Betriebsanleitung nachschauen, auswendig kenne ich die genaue Bedeutung nicht.
Hast Du was gefunden dort?
VG msk
ich habe in meiner Anleitung nachgesehen:
Störung der jeweiligen System/Funktionen.
Ich vermute einen ABS Sensor als Ursache oder ein loses Kabel an selbigen.
Fehlerspeicher auslesen, da sollte ein klarer Hinweis kommen
VG msk
Erfahrung aus dem t5.2:
ABS Sensor. Wenn getauscht wird, die  an beiden Rädern erneuern.
Yep ABS sensor … Sind schon 3 gewechselt worden bei mir.
Hatte ich letzten Sommer auch.
Teilweise war es auch mal für ein paar Tage weg, kam dann aber wieder.
Fehlerspeicher wurde ausgelesen, ergab ABS Sensor vorn rechts defekt.
Kabel wurden überprüft, dann der Sensor getauscht ( aber nur der defekte).
  • Von 98 Mitgliedern gesehen
    BjoernC _michi Kronen Stf3000 Pladijs Michael 7 Chribee fumus GerhardFH Schimmic Knallfrosch infonaut Winki RunningKarli Strombose FelixF Multi22 Michelle-Elke Walter66 KH64 Go321 Wolf8 nofraghein msk reiseduo reisender Semmel200 Similana Franz56 AP2020 oceanfrank Arkon Californiger Tasse Kaffee Sofasurfer fichtelelch Nowito DonPellegrino Keinbaum Benno_R p.eter Almroad Eric904 tonitest mb0610 toulouse T3-4-5 FlyingT JanKorsika Sandraeb stw Segelsonne FreeDriver derDicke miti11 Emmental Kakl62 SW4956 vieuxmotard T2-Fahrer CherryBuzz GER193 alexo BaerbelE marchugo Xaversonne wobie JoFe exCEer Zille 73er redone DieselZugvogel chris2008 Blacky78 GruenNdB Hyperion TDE-Udo Muli Der_Billa Bluescreen Stefan63 Winter2004 patseeu TheDuke Portnoy Theo-Retiker Q-Biker thomasvo Bulli53 Thosch llds25 CaliOvali calimerlin Oelfuss LupoBavarese Jspi malamok
