Welche AGM-Batterien?
huelius
meine Batterien haben auch den Geist aufgegeben. Nach ca. 4 Stunden Standheizung ist die Spannung zusammengebrochen, bzw. nach einer Woche ohne Ladung ist die Spannung direkt weggebrochen. Nach den vielen guten Tipps hier und einer super Beratung in dem Batterieladen in Mannheim habe ich mich für die Batterien Modellreihe: LANGZEIT AGM SOLAR, Kapazität: 90AH Spannung: 12V Kälteprüfstrom: 850A/EN, Maße (L x B x H): 313 x 175 x 190 mm entschieden. Habe 132 EUR für eine bezahlt (
Die erste Nacht ist die Heizung durchgelaufen und morgens waren immernoch 80% auf der Unit. Trotzdem möchte ich noch die Abschaltspannung auf 153 berichtigen. Hat jemand in der Nähe von Pirmasens, Landau, Karlsruhe oder auch Saarland ein VAG-Com?
Danke euch. Gruß Michael
Moin zusammen,
auch ich plane jetzt zum Anfang der Saison alle Batterien zu tauschen.
So stellt sich zunächst die Frage welche Batterien passen und welche ihr vielleicht auch empfehlen könnt ?!
Mit "passen" meine ich nicht nur die Ah-Angabe sondern auch die Bauhöhe etc.
Der Anfang des threads werden ein paar Modelle genannt, aber das ist schon ein paar Jahre her, daher wäre ich für ein update von den fachkundigen Experten wirklich sehr dankbar ;)
Dirk
Da wäre auch ich sehr interessiert.Die Werkstatt hat mir pro Batterie 330€ angekündigt, da geht doch bestimmt noch was drunter.
@pwartenberg
Falls du noch aufein paar Tips für passende AGM im Camping-Bereich wartest...
Ohne Umbaumaßnahmen (die werden hier beschrieben), müssen die Batterien das Maß von 315 x 175 x 190 mm haben.
Hier passende Batterien, die auch wohl "ganz gut bewertet" werden:
oder alternativ noch 'ne
Für die 2.Varta-Variante habe ich mich jetzt letzlich entschieden - sind bestellt...
Vielleicht ist ja bei diesen Tipps was für dich dabei ;)
Dirk
...und der Einbau der Camping-Batterien (in "normaler Größe") ist etwas weiter vorne im thread beschrieben.
Hast Du eine Idee/Vermutung, welcher Varta die originalen VW Batterien entsprechen? Der AGM Silver oder eher der Professional?
Bin auch noch am überlegen. Warum hast Du dich gegen die 90Ah Langzeit entschieden? Mangels Erfahrung mit der Batterie/ dem Hersteller?
Bucky
Ich habe nun 2x die Varta Professional LA80 Dual Purpose AGM in 80AH gekauft zu 180€ Stück...
Bucky
Was hat sich denn als AGM Starterbatterie Ersatz für die BMT-Modelle bewährt?
  • 11 Monate später...
Hey Leute,
das war ein Reinfall. Beide LA80 von Varta sind nach 24 Monaten schlechter als die getauschten Originalbatterien, 44Ah Restkapazität. Der Händler verweigert die Reklamation (sind ja nicht kaputt, halten bei 200W noch 1 Stunde 20 min (~20Ah), mehr können neue auch angeblich nicht. Toller Mist, 360€ für nix
  • 9 Monate später...
Srvus z'sam !
Sodele, nun wird es wohl auch bei mir bald soweit sein, dass beide Campingbatterien getauscht werden müssen.
Wenn ich das so richtig verfolgt habe, sind die 80Ah Banner anscheinend ja ganz ok... somit wird es vermutlich in diese Richtung gehen, wenn hier kein Einspruch kommt...
Grüße aus München,
Paul
Wenn du ein tolles Angebot haben solltest, meld dich doch kurz. Ich würde nach 16 Jahren jetzt auch mal tauschen...
Gruss,  Martin
Roger... 👍
Aktuelles Angebot für die Banner mit 142,85 EUR:
Ich suche weiter...
Ich schließe mich dem Kreis der Interessierten auch an. Meine AGMs sind fast 13 Jahre alt... und ich habe keinen blassen Schimmer, wie leistungsfähig die überhaupt noch sind. 😨
ich habe gerade kurzentschlossen diese verbaut:
AGM2 HR Energy 90 Ah.
Ich habe einen Ladebooster eingebaut und mußte dazu ja sowieso alle Batterien abklemmen und habe jetzt günstige 30 Ah mehr...
Die alten Batterien waren übrigens noch ok und werden im Garten weiter als Solarspeicher genutzt.
Gruß Axel
Bearbeitet von alexo
  • Von 13 Mitgliedern gesehen
    caliwue Funtie Hummel2 Buhmann80 Klaus85 baer33 TiF2 lkws1 gubo Ikarus relaxcorner busfreak Avonturenmachine
