Welche AGM-Batterien?
huelius
Servus Paul,
ich habe gerade 2x Banner AGM rausgeschmissen: nach nicht ganz 1,5 Jahren noch 5Ah und 10-12Ah vorhanden. Da läuft die LSH nicht mal mehr eine Nacht.
Für mich ist Banner jedenfalls durch. Das ist zwar nicht repräsentativ, aber auch wenn ich den genauen Grund für das kurze Leben nicht kenne, empfehlen würde ich die Teile nicht.
Grüße,
Erik
Würde mich nicht so von der AH zahl blenden lassen , schaue mehr auf das Gewicht der Batterie .
Gute Batterien haben halt auch ihr Gewicht von 24 bis 28 KG für den Calli .
Ja, da hast Du Recht. Das Problem ist meist, dass nicht mal angegeben wird, welche Kapazität sie meinen (C20/C100) und das Gewicht ist auch oft sehr ungenau.
Vernünftige Datenblätter darf man von den meisten NoName-Dingern schon gleich garnicht erwarten.
Grüße,
Erik
Hallo 4cheers,
ich habe ungefähr das selbe alter von Meinem California (03/2013) und ich lese dass die batterien schon gewechselt sind in 2018.
ich habe noch immer dass gefühl, dass meine in ordnung sind. Die erste batterien.
Also Ich wundere mich über die grosse unterschiede......bin allerdings kein expert.
Gruss aus den Niederlanden
Ich habe einen Beach, also nur eine Bordbatterie ab Werk. Ich wollte noch eine zweite Bordbatterie und habe daher die beiden o.g. Batterien verbaut. Meine originale Batterie würde wahrscheinlich jetzt auch noch funktionieren. Zumindest tat sie das bis zum Ausbau die ca. 5 Jahre lang.
Grüße,
Erik
Hi zusammen,
ich werfe hier mal "
" in den Raum.
Schneiden in vielen Tests immer (sehr) gut ab.
Hatte ich damals bei unserem Mondeo eingebaut, nachdem die originale platt war.
Sonstige Erfahrungen, insbes. beim Cali, habe ich damit nicht, ebensowenig irgendeine Verbindung zu Hersteller oder Händler.
Ich hab die Originalen AGM genommen, welche ich relativ günstig bekommen hab. Werd jetzt mal die beiden alten und die beiden neuen die Kapazität messen, hab das Gefühl die alten haben relativ viel AH verloren...
  • Von 12 Mitgliedern gesehen
    StefanBj82 BjoernBergmann AndiF Markus1508 Blacktriple88 Hotic B-Joe Abraxas1994 Aquarius5801 sb00 mschaeffeler Dokkarek
