dedetto Geschrieben 11. September 2016 Online Teilen Geschrieben 11. September 2016 Hallo. Die neuen Batterien sind jetzt mal 36 Std am Landstrom geladen. Sieht gut aus, Kühlschrank läuft. Aber: Die CU zeigt beim einschalten der Heizung: "Heizung nicht angeschlossen" Ein 5 sec Reset nützt nix. Bislang habe ich auch nur Zeit und Datum eingestellt. Hätte ich da mehr machen müssen? Was habe ich da nur falsch gemacht. Da ich ja unter dem Fahrersitz ein 5A Sicherung gefunden habe könnte es ja auch sein das ich die beim Sitzverrücken irgendwie gezogen habe. Hat jemand eine Idee? Link zu diesem Kommentar
masoze Geschrieben 11. September 2016 Teilen Geschrieben 11. September 2016 Hallo Detlef, versuchs mal mit CU aus- und wieder einschalten. Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 11. September 2016 Online Teilen Geschrieben 11. September 2016 Besten Dank, Manfred. Das war es.... Jetzt wird auch die Heizung erkannt und läuft an. 6Std. nach dem Abstellen des Motors stehen immer noch 13V an. Das hatte ich schon Jahre nicht mehr 😀. Link zu diesem Kommentar
RHeinze Geschrieben 12. September 2016 Teilen Geschrieben 12. September 2016 Kurzer Hinweis zu den aktuell verbauten AGMs: bei meinem T6 Cali Ocean Edition Modelljahr 17 (habe ich seit letzter Woche) sind jetzt 105 Ah-Batterien verbaut. Frage: oberhalb der hinteren Batterie im Schrank befindet sich eine große schwarze gerippte Box, sieht aus wie ein Wechelrichter, kann man aber sehr schlecht einsehen. Es ist aber zu erkennen, dass ein 230 V-Gerätestecker seitlich eingesteckt ist. Weiß jemand, was das ist? Danke schon mal. Ralf Link zu diesem Kommentar
4cheers Geschrieben 12. September 2016 Teilen Geschrieben 12. September 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das sollte das Ladegerät sein. Grüße, Erik Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 12. September 2016 Teilen Geschrieben 12. September 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. 105 Ah ist ja mal ein deutlicher Fortschritt gegenüber den 75 Ah bei uns. Die schwarze Box ist das Ladegerät für den Landstromanschluss. Der 230V-Stecker löst sich gerne mal. Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 12. September 2016 Teilen Geschrieben 12. September 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, Sehr interessant. Da stellt sich doch die Frage, ob man die nicht auch einfach in den "alten" Calis einbauen kann. Die Masse müssten doch genau gleich sein, denn unter´m Sitz und im Schrank passt ja nix grösseres rein.. Gruss, Stephan Link zu diesem Kommentar
RHeinze Geschrieben 12. September 2016 Teilen Geschrieben 12. September 2016 Danke für die Infos! Link zu diesem Kommentar
corvus Geschrieben 12. September 2016 Teilen Geschrieben 12. September 2016 Tja kommt leider etwas zu spät die Meldung. Aber die Bemaßung der 105Ah würden mich auch interessieren. Im Netz gibt es reichlich Auswahl, aber 100Ah AGM hat dann 353mm Länge, also eigentlich zu lang. Evtl. mag mal jemand nachmessen, bei der hinten im Schrank geht das ja recht flott. Gruß Knud Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 12. September 2016 Teilen Geschrieben 12. September 2016 Ich habe da einen Verdacht und habe mir meine Batterie mal angesehen. Die Typbezeichnung der Batterie endet auf 105A. @RHeinze, kannst du noch mal bei dir nachsehen, ob dort wirklich 105 Ah steht und wenn ja, wäre natürlich die genaue Bezeichnung der Batterie interessant. gesendet mit Taptalk Link zu diesem Kommentar
Bernd s Geschrieben 12. September 2016 Teilen Geschrieben 12. September 2016 Das wäre natürlich eine Erklärung... Alles andere würde mich schwer wundern. So ein 105 AH- Klopper ist doch eine ganz andere Nummer. Da müßte dann wohl auch ein anderes Ladegerät verbaut sein. Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar
Bernd s Geschrieben 12. September 2016 Teilen Geschrieben 12. September 2016 Die Originalen bei meinem : Und die jetzigen : Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 12. September 2016 Online Teilen Geschrieben 12. September 2016 Hallo. Ich verstehe. So gesehen ist meine 80ziger schon etwas größer. Bin gespannt... Link zu diesem Kommentar
RHeinze Geschrieben 13. September 2016 Teilen Geschrieben 13. September 2016 ASCHE AUF MEIN HAUPT !!! Sorry, ich muss mich bei Euch allen entschuldigen: auch ich habe eine 75Ah-AGM-Batterie (und nicht 105 Ah)! Hätte meine Brille aufsetzen sollen und das Ganze etwas ausleuchten sollen. Außerdem steht da auch ....105 A und nicht 105 Ah. Mein Fehler! Ralf So sieht es bei mir aus .... You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Holidayman Geschrieben 29. Januar 2017 Teilen Geschrieben 29. Januar 2017 Hallo zusammen, mich hat es jetzt auch erwischt und die Batterien müssen getauscht werden. Ich möchte dann gleich den Rundumschlag machen. Bevor ich falsche Batterien kaufe, frage ich lieber euch Experten hier, ob diese Batterien richtig sind: Camper (Schrank hinten und unter dem Fahrersitz): You do not have the required permissions to view the link content in this post. Starterbatterie: Passt das so? Vielen Dank schonmal! Link zu diesem Kommentar
