Feuchtigkeit im Bus nach Regen
Servus,
wollte heute den Bus bestücken.  Bus stand draussen, Dach natürlich unten.  Und siehe Da , unten im Bereich Fahrertür wieder feucht.  Dann Kunststoff-Trittbrett entfernt , dort war richtige Wasserlacke.
Dach geöffnet , Wasser oben nicht abgelaufen.  Jetzt läuft es wieder hab es mit Spüli und dem Ohrenteil sauber gemacht.     Komisch nur , soviel Feuchtigkeit obwohl Dach zu.
An der A-Säule hab ich gar nix.  Nur ne Frage in die Runde, könnte die Feuchtigkeit auch durch "schlechte" Türdichtung an der Fahrerseite reinkommen ?   oder hat jemand noch eine Idee  ?    Danke für jeden Hinweis
Gruss Franz
PS
werde später evt mal die Fahrertür mit Gartenschlauch anspritzen , dann mal guggen.      Anbei noch die Bilder
Guten Abend,  gleiches Problem: Abläufe rechts und links vorne waren zu. Den linken (Foto) konnte ich mit der Methode Stohhalm an Staubsauger reinigen.  Läuft top ab. Den rechten Ablauf bekomme ich nicht auf. Was tun? Gibt es dazu noch sachdienliche Hinweise ? Danke und Grüße Schmiddi.
@Schmitti,
hast du zufällig einen Schaltzug oder Bremszug von einem Fahrrad zuhause, oder ein dünnes Auto-Elektrokabel?
Hiermit kommst du zumindest bis zum 90-Grad-Winkelstück, mit etwas Gefühl und unter Drehen eventuell auch um die Kurve.
Zumindest wenn der Schmodder im oberen Teil des Ablaufs sitzt, sollte dadurch Besserung eintreten.
Bei einem gequetschten Ablaufschlauch wie oben dokumentiert hilft das allerdings auch nicht, dann müsste die A-Säulen-Verkleidung runter.
Viel Erfolg
T2-Fahrer
  • 10 Monate später...
als Alternative zur „Strohhalmmethode“ habe ich gerade versucht, die Ablaufschläuche mit einer 3-ml-Kunststoff-Pipette frei zu bekommen (gedacht für den Chemieunterricht, siehe Fotos). Ist schön handlich und kann immer an Bord bleiben.
Klappte auch ganz gut, allerdings läuft das Wasser augenscheinlich nur ab, wenn der Schlaucheingang nicht ganz unter Wasser steht. Ob das beim nächsten Starkregen reicht, wird sich zeigen. Evtl. erzeugt die Pipette nicht genügend Unterdruck, um den Schmutz wirklich zu lösen.
So long…
 Unteres Foto: Nachdem ich diese Gummiabdeckung mehrfach versucht habe anzuheben (auf der Suche nach dem Leck an der Zuführunstülle des elektr. Daches), schloss sie nicht mehr richtig dicht ab. Nun habe ich auch da eine Dichtmassenwulst aufbringen müssen. Regenwassertest mit geschlossenem Dach ist ok, d.h. dicht. Nun warte ich bei geöffnetem Dach auf einen stärkeren Regenguss als letzten Test.
Die restlichen Abdichtungsarbeiten findet Ihr unter
Bearbeitet von Binou
Liegt bei uns immer vorne im Ablagefach! 👍
Ich habe einen Ohrputzer/Ohrreiniger-Gummiball, in schickem blau. Weil ich mehrfach gefragt wurde, was das Unanständiges ist, liegt er jetzt  beim Werkzeug. Alle paar Dach-Offentage sauge und puste ich mal durch. Läuft 😊
  • Haha 1
eine 20ml Einwegspritze mehrmals befüllt mit Spülilösung fest auf das Ablaufloch drücken und dann mit Druck "injizieren" hilft bei mir immer wieder. So lange, bis es vorne, unten satt abläuft. Muss man oft machen, alleine wegen der Pollenbelastung. Das Zeug klebt alles zu. Danach mit warmem Wasser vom Spüli freispülen.
Californien?
Vielleicht eine Idee, vielleicht hat es schon mal jemand getestet:
Munddusche?  Gibt es auch als tragbare Akkuversion.
Euer Champion
Bearbeitet von Champion_
  • 8 Monate später...
Hallo Zusammen im Forum!
Das ist mein erster Post hier und ich bin dankbar für die Hinweise in diesem Thread bzgl. Wassereintritt bei geschlossenem Dach und dadurch Feuchtigkeit u.a. an der A-Säule (oben) aufgrund von verstopften Abläufen (Drainagen) auf dem Dach.
Ich hatte das Problem mittels einer dieser konischen Plastik-Sprtiz-Aufsätze die man an Silikonkartuschen schraubt (jene für z.B. Badfugen) gelöst.
Passt super in die Öffnung und wenn man das Teil ein wenig nach oben anwinkelt, kann man direkt mit dem Mund reinblasen und gut Druck aufbauen. Es hilft auch, den Mund mit Wasser zu füllen und dieses dann zum Durchspülen zu nutzen. Beide Drainagen sind bei mir nun frei (kam alles schön vorne und am Kotflügel rausgeflossen).
Ich warte auf den nächsten Regen und bin mir sicher, dass alles trocken bleibt.
  • Haha 1
Das Teil habe ich mir vor einigen  Monaten auch zugelegt. Einfach und wirkungsvoll  👍
  • Von 22 Mitgliedern gesehen
    Candy_Crush mno Piewy deepdive2000 Wau-Wau-Wau Champion_ Campermaniac ilu Ma_Falke Angel aus Neram Chris_Letti Zweitakt-Otto jensjohn golf62 Schulzae aw1178 forstnergo californier pistenbulli conquer MarkD. Annik600
