Feuchtigkeit im Bus nach Regen
habe nach dem Waschen und bei Regen leichte Feuchtigkeit im Innenraum auf der Beifahrerseite im Bereich des Haltegriffes.
Was kann man da machen?
Hat jemand schon ähnliche Probleme?
Vielen Dank.
Hallo cali 2005
hast du schon mal kontrolliert ob dein Ablauf im vorderen Dachbereich noch frei ist?
In den vorderen Ecken befindet sich unterhalb einer Abdeckung ein Loch
wenn du da ein wenig Wasser einlaufen lässt sollte es nach geraumer Zeit im Radhaus herauskommen
wenn das Wasser stehenbleibt kommt die Saug Blas Methode zum Einsatz
Wenn ja dann musst du wie Achim beschrieben den Ablauf frei machen. Ich hatte vor kurzem das gleiche Problem und hab mir als Saugvorrichtung meinen Kärcher Staubsauger ein Trinkhalm, und ein Stückchen Aquarium Sauerstoffschlauch zur Hilfe genommen. Hilfreich ist auf alle Fälle ein knickbarer Trinkhalm.
Die Saugvorrichtung war so gut, dass ich nicht mal mehr mit dem Trinkhalm durchblasen musste. Wasser läuft seither rasend schnell ab.
Dieter
Erst einmal vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Könnte das Abflussloch auch die Erklärung sein, wenn das Dach geschlossen ist?
Ich will jetzt noch mal schauen, ob es verstopft ist.
Wie wird denn das Wasser in der A-Säule weiter geführt?
Mit einem Schlauch?
Danke.
Ich habe jetzt gesaugt wie ein Verrückter.
Danach habe ich es mit einer kleinen Spritze probiert, das Wasser lief ab und kam an drei Stellen aus dem Radkasten wieder raus.
Ich hoffe, daß es daran lag. Ich denke aber schon.
Habe den Abfluss mit der linken Seite verglichen und es ist jetzt gleich.
Vielen Dank und gute Nacht.
Nachdem es die ganze Nacht geregnet hat und keine Feuchtigkeit mehr im Bus ist, kann ich abschließend sagen, daß es an dem verstopften Abfluss gelegen hat.
Ein Glück - Urlaub gerettet.
Die Nacht-und-Nebel-Aktion mit Luftpumpe, Trinkhalm und Taschenlampe hat geholfen.
Vielen Dank noch einmal für die schnelle Hilfe.
Auch wenn das Dach geschlossen ist? Oder nur bei offenem Dach?
Was heisst ungünstig? Mit der Front nach vorne?
läuft den wenigstens ein bisschen Wasser nach unten ab? Ich befürchte, dass der Schlauch vom Winkelstück abgerutscht oder wenigstens beschädigt ist.
sauber gemacht hast du ja bestimmt nochmal
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, muss hierfür der Himmel raus. Ich hoffe das RCBR Modul kann bleiben!
Die Kabelführung sollte eigentlich werksmäßig dicht sein.
Da gab bzw. gibt es nur Probleme wenn das RCBR Modul mal ab war.
Ja da läuft ein Schlauch bis unten. schlauch geht zuerst an ein Winkelstück und dann wieder als Schlauch weiter.
Hast du noch mal gesaugt und gepustet? Wie fühlt es sich an? Verstopft?
Bitte um Hilfe!
Ich habe gestern geschaut, gesucht, gefummelt... vergeblich...
Wo oder was zum Geier ist die Abdeckung über dem Ablauf???
Habe nix gefunden... Wahrscheinlich mal wieder zu doof angestellt, oder??? ;( ;( ;(
Kann es auch sein, daß mir das der unfähige :D vor anderthalb Jahren beim Spoilertausch (der übrigens wieder blüht X() zugekleistert hat???
Ratlos-fragende Grüße...
  • Von 175 Mitgliedern gesehen
    circulum BineKo MasterTom B-Team Kalif.Ornia Theo Berkhout Sevenpower712 nightliner intruderfrank StadtLandMeer Paulk pku70 infonaut GStern Richih Blueslineuwe Kipto Schiffschaukelbremser Campingfan nobsi Multi22 sigi300 enigma Pat89 a_tatscho Urlauber80 LoicHerve TM71 MartinR Laokoon Joker.J Schuli nofraghein Faceman _michi Lexter PaddyKN Bulli65 Raptural Lovro75 JenJen nomate highroller02 RoLee o0OmuffinO0o ppschmitz yps77 classicline2009 Dan69 Zabaione mimo76 JudgeCal ttbs TX-FG T3-4-5 Lidlroadtrain Bauer-Alt Bulligonzo Arel KH64 stw GerSchi Bo209 lunasquare p.eter Californiger Franz56 Schweizerkuh Similana GruenNdB Adddi werblatt Dirk83 patseeu hjd Blacky78 Cadde Pitflit Schrankwand5.2 DonPellegrino Lukas720 oceanfrank Bertram-der-Bulli Matze14612 zpalm Mitmog magicrunman Stefan63 Califanontour derDicke Winter2004 donneahi Caliot bruece-lee Tim_Jochen T2T6Bulli msk jrohh nick0297jan toulouse +75 Mehr
