Feuchtigkeit im Bus nach Regen
Empfohlene BeitrÀge
habe nach dem Waschen und bei Regen leichte Feuchtigkeit im Innenraum auf der Beifahrerseite im Bereich des Haltegriffes.
Was kann man da machen?
Hat jemand schon Àhnliche Probleme?
Vielen Dank.
Hallo cali 2005
hast du schon mal kontrolliert ob dein Ablauf im vorderen Dachbereich noch frei ist?
In den vorderen Ecken befindet sich unterhalb einer Abdeckung ein Loch
wenn du da ein wenig Wasser einlaufen lÀsst sollte es nach geraumer Zeit im Radhaus herauskommen
wenn das Wasser stehenbleibt kommt die Saug Blas Methode zum Einsatz
Wenn ja dann musst du wie Achim beschrieben den Ablauf frei machen. Ich hatte vor kurzem das gleiche Problem und hab mir als Saugvorrichtung meinen KĂ€rcher Staubsauger ein Trinkhalm, und ein StĂŒckchen Aquarium Sauerstoffschlauch zur Hilfe genommen. Hilfreich ist auf alle FĂ€lle ein knickbarer Trinkhalm.
Die Saugvorrichtung war so gut, dass ich nicht mal mehr mit dem Trinkhalm durchblasen musste. Wasser lÀuft seither rasend schnell ab.
Dieter
Erst einmal vielen Dank fĂŒr die schnelle Hilfe.
Könnte das Abflussloch auch die ErklÀrung sein, wenn das Dach geschlossen ist?
Ich will jetzt noch mal schauen, ob es verstopft ist.
Wie wird denn das Wasser in der A-SĂ€ule weiter gefĂŒhrt?
Mit einem Schlauch?
Danke.
Ich habe jetzt gesaugt wie ein VerrĂŒckter.
Danach habe ich es mit einer kleinen Spritze probiert, das Wasser lief ab und kam an drei Stellen aus dem Radkasten wieder raus.
Ich hoffe, daß es daran lag. Ich denke aber schon.
Habe den Abfluss mit der linken Seite verglichen und es ist jetzt gleich.
Vielen Dank und gute Nacht.
Nachdem es die ganze Nacht geregnet hat und keine Feuchtigkeit mehr im Bus ist, kann ich abschließend sagen, daß es an dem verstopften Abfluss gelegen hat.
Ein GlĂŒck - Urlaub gerettet.
Die Nacht-und-Nebel-Aktion mit Luftpumpe, Trinkhalm und Taschenlampe hat geholfen.
Vielen Dank noch einmal fĂŒr die schnelle Hilfe.
  • 3 Wochen spĂ€ter...
Auch wenn das Dach geschlossen ist? Oder nur bei offenem Dach?
Was heisst ungĂŒnstig? Mit der Front nach vorne?
Ja auch wenn es geschlossen ist.
Wenn es offen ist, haben wir die MĂŒtze drauf und da gibt es kein Problem.
Und ja, wenn er vorn tiefer steht und ganz schlimm wenn die Neigung nach vorn rechts lÀuft.
lĂ€uft den wenigstens ein bisschen Wasser nach unten ab? Ich befĂŒrchte, dass der Schlauch vom WinkelstĂŒck abgerutscht oder wenigstens beschĂ€digt ist.
sauber gemacht hast du ja bestimmt nochmal
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, muss hierfĂŒr der Himmel raus. Ich hoffe das RCBR Modul kann bleiben!
Die KabelfĂŒhrung sollte eigentlich werksmĂ€ĂŸig dicht sein.
Da gab bzw. gibt es nur Probleme wenn das RCBR Modul mal ab war.
Ja da lĂ€uft ein Schlauch bis unten. schlauch geht zuerst an ein WinkelstĂŒck und dann wieder als Schlauch weiter.
Hast du noch mal gesaugt und gepustet? Wie fĂŒhlt es sich an? Verstopft?
Bitte um Hilfe!
Ich habe gestern geschaut, gesucht, gefummelt... vergeblich...
Wo oder was zum Geier ist die Abdeckung ĂŒber dem Ablauf???
Habe nix gefunden... Wahrscheinlich mal wieder zu doof angestellt, oder??? ;( ;( ;(
Kann es auch sein, daß mir das der unfĂ€hige :D vor anderthalb Jahren beim Spoilertausch (der ĂŒbrigens wieder blĂŒht X() zugekleistert hat???
Ratlos-fragende GrĂŒĂŸe...
  • Von 17 Mitgliedern gesehen
    Califuzzy Anneg EIG605 Multivanist Gurumichl Benni15 rolke4573 BulliDreamHH Rolltogether 1103ochim Ahmedon78 puppabim ciaol julia82 MiMa Peterbetty Pannenolli05
