Nickman_83 Geschrieben 6. August 2025 Teilen Geschrieben 6. August 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das dürfte mit Alarmanlage aber dennoch keinen Spaß machen. Allein, wenn ich den Bulli mit dem Schlüssel öffne, also nicht die Fernbedienung, geht der Alamerich los. Wie will man den ohne FB dann wieder ausbekommen? Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 6. August 2025 Teilen Geschrieben 6. August 2025 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die FB befindet sich ja dann IM Bus… und da kommt man dann ja wieder dran. Manche nutzen den elektroniklosen Schlüssel in Verbindung mit einem Halsband um an den Strand, Schwimmen etc. zu gehen. Die FB wird dann sicher und trocken im Bus verwahrt… Ist natürlich auch riskant… bei einem Aufbruch verfügen die Bösewichte dann eventuell über einen Originalen Schlüssel… Ob am Strand versteckt sicherer ist muss jeder selbst entscheiden… Bearbeitet 6. August 2025 von Bertram-der-Bulli Link zu diesem Kommentar
Nickman_83 Geschrieben 6. August 2025 Teilen Geschrieben 6. August 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. OK. Fungiert dann für das Szenario "ausgesperrt" als Lösung. Da habt ihr Recht. Für Schlüssel verbummelt muss dann ne andere Lösung her. Link zu diesem Kommentar
Flo83 Geschrieben 6. August 2025 Teilen Geschrieben 6. August 2025 ja bis zum T6 gab es den analogen Schlüssel, den hatte ich auch immer in der Badehose mit dabei. Ab dem T6.1 gibt es den aber nicht mehr. Man müsste sich den Bart auf einen Rohling nachfräsen lassen. Haben ja auch schon einige hier angeregt. VG Link zu diesem Kommentar
snipy Geschrieben 6. August 2025 Teilen Geschrieben 6. August 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ... und umgesetzt You do not have the required permissions to view the image content in this post. Die anderen Schlüssel und weitere Wertsachen kann man dann z.B. sicher in einem fest im Fahrzeug verschraubten kleinen Tresor der Sicherheitsstufe A mit mechanischem Zahlenschloß/Scheibenschloß deponieren. Wenn man mit einem mechanischen Schlüssel verriegelt ist die Alarmanlage nicht aktiv, aber die SafeLock Verrieglung ist aktiviert. 1 Link zu diesem Kommentar
Flo83 Geschrieben 6. August 2025 Teilen Geschrieben 6. August 2025 hmm, vielleicht brauch ich doch noch einen... Aber ich mag die Kontur so ungern an irgendwelche dubiosen Adressen schicken. Wo hast das machen lassen? Hast du einen Link. Den nächstbesten Ebayhändler mag ich ned nehmen. Link zu diesem Kommentar
hans_771 Geschrieben 6. August 2025 Autor Teilen Geschrieben 6. August 2025 Das wollte ich eben auch nicht machen, deswegen hab ich den freundlichen Schlüsseldienst vor Ort genommen. Der hat mir erst einen Rohling mitgegeben, der vom Profil optisch gepasst hat, den habe ich vor der Tür im Auto probiert und dann hat er mir die Kontur reingefräst. Kam 18 €. Was will man mehr. 1 Link zu diesem Kommentar
