4 Vollauszug-Schubladen im rechten Küchenschrank
Stoffel
Hallo Friesenfrank
Nein, ich habe nicht das 3-Set genommen. Von meinem Typ/Artikel gab es verschiedene Ausführen/Höhen. Ich bin(war) kein IKEA - Freund (erst mein 3 Besuch) bis ich mich in der Küchenabteilung umschaute und schlau machte. Als nächstes werde ich noch die entsprechende Schubladeneinteilungen posten gehen.
Die Tiefe des Schrankes entspricht bei mir genau 352 mm (Massgebend die rechte Seite). Als ich die Artikel sah, habe ich gleich zugeschlagen, obwohl ich noch nicht wusste, wie der Einbau von statten gehen soll........ kommt Zeit, kommt Rat!
Also rein in die verschiedenen Baumärkte, Warenmärkte und Detailhäuser (mit Einbaumassen) und raus mit tollen Ideen.
Vielleicht sehen wir uns in den ersten Juliwochen an der Nordsee (ab Leer-bis Dänemark).
Tramper
Jetzt habe ich's begriffen und auch die Teile rausgesucht.
Ich denke mal so sieht meine Einkaufsliste aus:
2 Stück Rationell Vollauszug mit Dämpfer ................. zusammen 52€
1 Stück Rationell Vollauszug tief mit Dämpfer ............................. 30€
2 Stück Rationell Schubladenfront ............................ zusammen 10€
1 Stück Rationell Schubladenfront tief .......................................... 7€
Die Seiten werde ich aber wohl aus dünnem Hold (MDF) oder Plexiglas bauen da ich an Dibond nicht rankomme. Außerdem kann ich die gleich passend schneiden lassen und im Fall der Fälle einfacher selbst bearbeiten.
Super Friesenfrank
Ich denke es kommt gut....
Tramper
Nur weil ich das so oft lese:
Hier habe ich mich für meine Basteleien beliefern lassen...
Habe in den Ferien keinen Meter dabei :rolleyes:
Aber du kannst ja deine Höhe vom Boden zum ersten Einlegeboden messen, dort passt die 2 Schublade bis auf wenige cm rein.
Warum Festschrauben, wenn die Türe zu ist wackelt da nichts, denn auf der Seite ist der Platz ausgefüllt und nach vorne und hinten passt das genau.
Verklemmen der Schublade hatte ich noch nie Probleme.
Die Kleber habe ich extra für das Foto drangelassen damit hier den genauen Artikel erkennen könnt :P und weg ist er :D
Gruss Andreas
:D Ich hab die Boxen übrigens bereits gefunden. Gibts (in der Schweiz) bei Coop Bau + Hobby und ziemlich sicher auch in der Migros oder im Jumbo.
Ja, meine sind vom ganz normalen Coop.
Gruss Andreas
So denn, da Geduld nicht grad meine Stärke ist juckte es nach dem gestrigen Ausflug zur schwedischen Köttbullar-Halle einfach zu doll in den Fingern... melde also Vollzug... funktioniert hervorragend.
Gesamtkosten 99€ für die Schubladen inkl. Fronten und 11€ für Holz.
Hallo Friesenfrank,
superschnelle Arbeit - chapeau.
Hast du das auch "verspannt"?
Wie ist das auf der linken Seite mit der Blende - könntest du evtl. noch ein Bild der li. Seite ohne Schubladen einstellen.
Meine Frau hat zwar keinen Geburtstag, wünscht sich aber offensichtlich trotzdem auch so eine Lösung, denn nicht anders kann ich es mir erklären, dass sie mir immer diesen thread mit den Lösungen zeigt :D
Conny
Da ist bei mir keine Blende. Links zwei Kanthölzer von 33mm und rechts 45mm Stärke. Dann paßt die IKEA-Schublade genau dazwischen. Es war sogar noch ein klein bißchen Luft für eine Lage Tesamoll, um Klappergeräuschen vorzubeugen. An der Rückseite habe ich oben zwischen die hinteren Hölzer noch eins quer eingebaut, damit sitzt die Konstruktion jetzt absolut fest (wurde soeben erprobt) und klapperfrei. Und das ohne eine einzige Schraube, bis auf die mit denen die Schienen befestigt werden.
Hallo Conny,
du hast eine kluge Frau! Ich versuche das schon seit Tagen mit meinem Holden, das haut offenbar nicht hin. Aber: "steter Tropfen höhlt den Stein", da lasse ich nicht nach.
Ich finde die Schubladen von Friesenfrank klasse!
Sue
ja, ich finde alle gezeigten Lösungen prima ... Allein weiß ich noch nicht, wie wir dann alles umpacken sollen, da jetzt - ohne Schubladen - der gesamte Geschirrrödel Platz findet, sich gerade im rechten Schrankfach viele recht hohe Gegenstände befinden. ?( Den linken unteren Schrankteil verwenden wir als "Bibliothek" ... Nun bin ich ersthaft am Überlegen, ob es Umschichtmöglichkeiten gibt, denn das "Anbeten" des Schrankes zum Suchen und Hervorkramern sämtlicher Klein- und Großigkeiten ist nicht optimal! Dieses Vor-dem-Schrank-knien nervt schon sehr! ... jedoch Ikea ist weit ...
Vielen Dank jedoch für eure tollen Ideen und Ausführungen!
Viele Grüße von
Heike!
hallo Friesenfrank
ich wusste es, bist ein toller kerl........
Tramper
Ihr seid super!
Vor den Rotho-Boxen stand ich gerade letzten Donnerstag und fragte mich, ob die wohl passen würden =). Die Ikea-Lösung finde ich auch klasse! Allerdings, man kommt an keine Revisionsöffnung mehr, oder?
Ich habe übrigens schon öfter Sachen bei gemachtem Bett unten aus den Schränken holen müssen ..... das geht dann nicht mehr. Muß ich noch mal genauer abwägen.
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 Teletron Stoffel Schoggo
