Victron solar im T7 ocean?
tobigas
Bekannt. Beim elektr. Aufstelldach gehen da noch Kabel durch. Ginge theoretisch fürs Solarkabel, hatte ich mir auch mal überlegt. Aber um zum Stopfen zu kommen musst du durchs Dach bohren oder alternativ mit Flachkabel um die Dachdichtung rum. Gewagt
Naja, das Flachbandkabel durch die Heckklappe zu legen und dann auch noch aufs Dach zu müssen ist mindestens genau so gewag finde ich.
Stört das nicht wenn man die Heckklappe nutzen möchte?
Ich habe kein Flachbandkabel installiert, sondern das Spiralkabel wie fast alle. Das stört bei der Heckklappe überhaupt nicht. Der Clou ist ja dass man nicht einmal das Kabel durch die Dichtung der Heckkappe quetschen muss, da es außerhalb der Dichtung gleich durch den Blindstopfen nach innen geht. Man schwächt also nicht die Abdichtung der Heckklappe. Sieht dann so aus
Diese Woche habe ich drei Tage am Meer auf Fehmarn gearbeitet und dabei auf Landstrom verzichtet. Das war ein Funktionstest.
Mein Usecase für Solar ist die gelegentliche Nutzung (2-3 X pro Jahr) vor allem auf Festivals. Sonst stehen wir selten länger als zwei Nächte am Stück auf einem Platz und wenn dann haben wir Landstrom. Eine fest verbaute Anlage macht da keinen Sinn.
Starlink und Solartasche habe ich auf dem Dach befestigt. Für die Tasche habe ich mir eine einfache Halterung für die Nutschiene gebaut. Das Ganze bleibt während der Fahrt natürlich nicht auf dem Auto.
Der Solarregler sitzt direkt an der Campingbatterie. Das Kabel habe ich mit zwei Steckern versehen, durch den Schrank gezogen und hinten, oben raushängen lassen, so das ich die Tasche dort anschließen kann. Das Kabel kommt durch die Heckklappe ins Auto, was kein Problem darstellt, die Dichtung ist weich genug.
Es war teilweise sonnig aber auch viel wolkig. Meine 120Watt Solartasche hat ihre Möglichkeiten nicht ausschöpfen können. Im Schnitt waren es nur rund 450Wh am Tag.
Ich habe die drei Tage im Bulli gearbeitet. Laptop mit zweitem Monitor und die Starlink Antenne hatte ich am Wechselrichter mit 230V versorgt. Das verursacht eine erhebliche Entnahme aus der Batterie, die von der Sonne nicht ausgeglichen wurde. In Zukunft werde ich die Geräte über die USB Schnittstellen mit Strom versorgen, was weniger Verluste bedeuten sollte.
Dank des Hybridantriebs habe ich Energie dabei und bin mit einem 60% gefüllten Hochvolt Akku auf den Platz gefahren. Einmal habe ich aus dem Hochvolt Akku die anderen Batterien nachgeladen. Wie das geht hat @dedetto hier beschrieben:
Ich denke, das wir die 5 Tage auf dem kommenden Fusion Festival so gut überstehen werden. Wenn es sonnige Tage werden bestimmt auch ohne Nachladen aus dem Hochvolt Akku. Zumal ich dort kein Laptop brauche.
Probleme mit der Elektronik im Auto habe ich übrigens nicht feststellen müssen.
Bearbeitet von Holger-HH
  • Mag ich 4
Genial @Holger-HH! Genau das was ich auch vorhabe 🥳 wie schaut Dein Setup mit den zwei Monitoren innen aus? Hast Du ein Foto? Gern auch als pn. Darüber grüble ich noch, wie ich zwei Monitore installiert bekomme. Aktuelle Idee eine Armhalterung per Klemme am Tisch. Solar Setup ist identisch.
Danke Dir. VG
Bearbeitet von Paul88
Ein Foto habe ich aktuell nicht, kann es aber versuchen zu beschreiben.
Mein Laptop ist ein 14", der zusätzliche Monitor ist ein mobiler Monitor mit 15".
Der kleine Tisch vom T7 ist definitiv zu klein. Der große für innen zu groß.
Ich habe im Kofferraum zwei Euro Boxen 40x60 mit Holzdeckeln. Diese Deckel habe ich unten mit kleinen Winkeln versehen, damit ich sie auf den kleinen Tisch legen und fixieren kann. Einmal längs einmal quer. Je nach Laune kann ich das dann vom gedrehten Fahrersitz oder dem hinteren Sitz nutzen.
Reicht von der Größe grade so aus und ist nur so groß, dass man sich im Auto noch bewegen kann.
Ich liefer die Tage mal ein Bild nach.
Btw. Diese Euroboxen mit Deckel sind super praktisch.
Sie dienen bei mir als:
- Tritt um die Solartasche und die Antenne aufs Dach zu bringen.
- Beistelltisch zum Campingtisch
- Tisch für den Cadac Grill
- einfache Sitzgelegenheit für spontanen Besuch (mit einem Kissen drauf)
- Schreibtisch (nur der Deckel)
- oder einfach zum Füße hochlegen.
Hi zusammen,
noch mal um auf das eigentliche Thema zurück zu kommen. (Geht um einen T7 Beach Camper TDI). Das folgende Set müsste doch eigentlich gut passen, oder?
- Verbindung zur Zusatzbatterie inkl. Sicherung:
 (Minus nicht an die Batterie sondern einen Massepunkt hängen)
- Victron 75/15 Regler:
- Solarpanel:  (würde ich je nach Sonne auf die Frontscheibe oder Dach legen und entsprechend befestigen)
- + ggf MC4 Kabel / Verlängerung zum Verbinden des Reglers mit dem Solarpanel
Hab ich einen Denkfehler?
Bearbeitet von Cali0711
Grundsätzlich sollte das funktionieren. Ob dieses Solarmodul etwas taugt und das regelmäßige auf- und abbauen verträgt kann ich nicht beurteilen.
Das Festival ist vorbei und ich kann ein Resümee ziehen.
Die Sonne hat den ganzen Tag vom Himmel gebrannt.
Leider konnte ich meine Halterung fürs Dach nicht benutzen, da ich mit dem Hintern Richtung Norden stand. Dank der Solartasche konnte ich das ganze auf den Rasen stellen und 2-3x am Tag mit der Sonne drehen.
Was mich wundert, die 120W Tasche hat nur ein Pmax von 75-80W gebracht, was trotz der langen Sonnscheindauer nicht gereicht hat um den Strombedarf zu decken.
Anfang Juni sah das, bei schlechterem Wetter so aus:
Liegt der Leistungsverlust an den hohen Temperaturen der letzten Tage oder muss ich davon ausgehen, dass das Solarmodul nicht mehr Ok ist?
Ich würde denken das lag an der hohen Temperatur am Panel. Das wird ja gut und gerne 60+C heiß geworden sein in der prallen Sonne bei 40C Außentemperatur.
Die 120W werden bei 20C oder 25C angegeben werden.
Was hattest du als Verbraucher im Einsatz, dass 800Wh am Tag nicht mehr gereicht haben?
Klingt grundsätzlich solide.
Ein flexibles Panel überlege ich mir auch schon, weil die Solartasche (die ich schon habe) mir eigentlich zu schwer ist.
Ich hatte mein Panel mit diesen Nutensteinen auf dem Dach befestigt. Das ist für dich vllt auch ne Option.
Ich würde dir empfehlen 4mm² Kabel zu nehmen, das reicht bei 15A und 50cm Leitungslänge immer noch, und am Victron 75/15 passen 6mm² MIT Aderendehülsen NICHT in die Schraubklemmen.
Für den Anschluss und das einfache Einstecken empfehle ich dir den Anderson-Stecker.
Der ist robuster und einfacher steckbar als die MC4 Stecker.
Gibt's auch bei offgridtec, und auch als Anderson-MC4-Flachkabel-Variante, was sich gut eignet um das Kabel durch die Türdichtung zu legen.
 Danke dir und perfekt, das gibts ja auch mit 4mm²  Kabel 🙂 https://www.offgridtec.com/offgridtec-1-5m-4mm2-batteriekabel-m8-mit-flachsicherungshalter-20a-sicherung-und-polklemmen.html - Auch für den Tipp mit dem Anderson Stecker.
Hier FYI, die genauen Specs des Panels:
Dach: sollte man das Panel mit Abstandshaltern aufs Dach packen zwecks der Hinterlüftung? Das Panel ist ja eigentlich eins für Balkonkraftwerke. In der Beschreibung, die dabei war steht, dass man für Hinterlüftung sorgen soll. Wie hattest du genau die Solartasche auf dem Dach befestigt, dass sie nicht weg rutscht? Ich überlege da 8 bis 10 Stück, 1cm hohe (2-3cm Durchmesser) Gummi Puffer rund ums Panel (ist ca. 3mm dick) seitlich hinzumachen und dann ggfls über die Nutensteine und einem Spanngurt gegen Wind zu sichern. Ist das mit den Abstandshaltern notwendig aus deiner Erfahrung?
Nutensteine: Am Besten dann die Variante der Nutensteine direkt mit Öse, oder? (2x M6 + 1x M8 in der Mitte + Befestigungsöse M8)
Danke dir,
Ich habe 4x die M8 Nutensteine und Edelstahlringösen mit Kunststoffscheiben (damit die Schiene nicht zerkratzt) dazu.
Mein Panel hat runde Ösen an der Ecke und lässt sich damit einseitig direkt auf die Schiene schrauben. Die andere Seite habe ich mit Zeltschnur abgespannt, damit der Wind es nicht umklappen kann.
Dein Panel mit flachen Ösen könntest du vllt gut mit je oben/unten einem quer zu den Schienen gespanntem Gurtband mit Ösen an den Nutensteinen und Schnallen befestigen?
Ich hab folgendes Material für meine Sturmbänder verwendet. Damit kann man sicher gut eine Panel Befestigung basteln.
Gurtband (hier 25mm, ggf schmaler fürs Panel?):
Schnallen:
Ringösen:
Habe keine Abstandshalter darunter.
Hab beim drauflegen darauf geachtet es nicht zu verschieben um Kratzer am Dach zu minimieren.
Waren bisher nicht bei großer Hitze unterwegs, daher war die Belüftung nicht so sehr ein Thema.
Werde berichten ob es diesen Sommer Probleme macht.
Vllt findet ja mal jemand ein Panel, das zufällig die gleiche Breite wie die Dachschienen hat, dann könnte man das mit Nutensteinen direkt anschrauben ohne die Montageplatte der dauerhaften Dachmontage. ;)
  • Von 36 Mitgliedern gesehen
    mregen Arnie miharotanga picalbi Seitenblick Sternlöwe lagerhans rst13 MMS67 Calisto swe-t3 alder Cali0711 deepdive2000 CherryBuzz bruece-lee Gargarmail Jan03123 Martschi Safari85 Kruemel29 firefly_t5 Holger-HH dosadna Bullibeteller Erasmus PaulW Kalinchen Navigator Gunarg PeterpanV stoxn ken.1 Muekus Stefan4832 ArneNachlass
