Victron solar im T7 ocean?
tobigas
Bekannt. Beim elektr. Aufstelldach gehen da noch Kabel durch. Ginge theoretisch fürs Solarkabel, hatte ich mir auch mal überlegt. Aber um zum Stopfen zu kommen musst du durchs Dach bohren oder alternativ mit Flachkabel um die Dachdichtung rum. Gewagt
Naja, das Flachbandkabel durch die Heckklappe zu legen und dann auch noch aufs Dach zu müssen ist mindestens genau so gewag finde ich.
Stört das nicht wenn man die Heckklappe nutzen möchte?
Ich habe kein Flachbandkabel installiert, sondern das Spiralkabel wie fast alle. Das stört bei der Heckklappe überhaupt nicht. Der Clou ist ja dass man nicht einmal das Kabel durch die Dichtung der Heckkappe quetschen muss, da es außerhalb der Dichtung gleich durch den Blindstopfen nach innen geht. Man schwächt also nicht die Abdichtung der Heckklappe. Sieht dann so aus
Diese Woche habe ich drei Tage am Meer auf Fehmarn gearbeitet und dabei auf Landstrom verzichtet. Das war ein Funktionstest.
Mein Usecase für Solar ist die gelegentliche Nutzung (2-3 X pro Jahr) vor allem auf Festivals. Sonst stehen wir selten länger als zwei Nächte am Stück auf einem Platz und wenn dann haben wir Landstrom. Eine fest verbaute Anlage macht da keinen Sinn.
Starlink und Solartasche habe ich auf dem Dach befestigt. Für die Tasche habe ich mir eine einfache Halterung für die Nutschiene gebaut. Das Ganze bleibt während der Fahrt natürlich nicht auf dem Auto.
Der Solarregler sitzt direkt an der Campingbatterie. Das Kabel habe ich mit zwei Steckern versehen, durch den Schrank gezogen und hinten, oben raushängen lassen, so das ich die Tasche dort anschließen kann. Das Kabel kommt durch die Heckklappe ins Auto, was kein Problem darstellt, die Dichtung ist weich genug.
Es war teilweise sonnig aber auch viel wolkig. Meine 120Watt Solartasche hat ihre Möglichkeiten nicht ausschöpfen können. Im Schnitt waren es nur rund 450Wh am Tag.
Ich habe die drei Tage im Bulli gearbeitet. Laptop mit zweitem Monitor und die Starlink Antenne hatte ich am Wechselrichter mit 230V versorgt. Das verursacht eine erhebliche Entnahme aus der Batterie, die von der Sonne nicht ausgeglichen wurde. In Zukunft werde ich die Geräte über die USB Schnittstellen mit Strom versorgen, was weniger Verluste bedeuten sollte.
Dank des Hybridantriebs habe ich Energie dabei und bin mit einem 60% gefüllten Hochvolt Akku auf den Platz gefahren. Einmal habe ich aus dem Hochvolt Akku die anderen Batterien nachgeladen. Wie das geht hat @dedetto hier beschrieben:
Ich denke, das wir die 5 Tage auf dem kommenden Fusion Festival so gut überstehen werden. Wenn es sonnige Tage werden bestimmt auch ohne Nachladen aus dem Hochvolt Akku. Zumal ich dort kein Laptop brauche.
Probleme mit der Elektronik im Auto habe ich übrigens nicht feststellen müssen.
Bearbeitet von Holger-HH
Genial @Holger-HH! Genau das was ich auch vorhabe 🥳 wie schaut Dein Setup mit den zwei Monitoren innen aus? Hast Du ein Foto? Gern auch als pn. Darüber grüble ich noch, wie ich zwei Monitore installiert bekomme. Aktuelle Idee eine Armhalterung per Klemme am Tisch. Solar Setup ist identisch.
Danke Dir. VG
Bearbeitet von Paul88
Ein Foto habe ich aktuell nicht, kann es aber versuchen zu beschreiben.
Mein Laptop ist ein 14", der zusätzliche Monitor ist ein mobiler Monitor mit 15".
Der kleine Tisch vom T7 ist definitiv zu klein. Der große für innen zu groß.
Ich habe im Kofferraum zwei Euro Boxen 40x60 mit Holzdeckeln. Diese Deckel habe ich unten mit kleinen Winkeln versehen, damit ich sie auf den kleinen Tisch legen und fixieren kann. Einmal längs einmal quer. Je nach Laune kann ich das dann vom gedrehten Fahrersitz oder dem hinteren Sitz nutzen.
Reicht von der Größe grade so aus und ist nur so groß, dass man sich im Auto noch bewegen kann.
Ich liefer die Tage mal ein Bild nach.
Btw. Diese Euroboxen mit Deckel sind super praktisch.
Sie dienen bei mir als:
- Tritt um die Solartasche und die Antenne aufs Dach zu bringen.
- Beistelltisch zum Campingtisch
- Tisch für den Cadac Grill
- einfache Sitzgelegenheit für spontanen Besuch (mit einem Kissen drauf)
- Schreibtisch (nur der Deckel)
- oder einfach zum Füße hochlegen.
Hi zusammen,
noch mal um auf das eigentliche Thema zurück zu kommen. (Geht um einen T7 Beach Camper TDI). Das folgende Set müsste doch eigentlich gut passen, oder?
- Verbindung zur Zusatzbatterie inkl. Sicherung:
 (Minus nicht an die Batterie sondern einen Massepunkt hängen)
- Victron 75/15 Regler:
- Solarpanel:  (würde ich je nach Sonne auf die Frontscheibe oder Dach legen und entsprechend befestigen)
- + ggf MC4 Kabel / Verlängerung zum Verbinden des Reglers mit dem Solarpanel
Hab ich einen Denkfehler?
Bearbeitet von Cali0711
  • Von 123 Mitgliedern gesehen
    realbeat Californiger alder Wolle17 exCEer uteundolaf Cali0711 vieuxmotard dirnbest Ocean-Andi knorpu Brooktree T5 Fahrer Paul88 larson.g andyst Stefan4832 ritterrunkel Muekus magicrunman Riggert PaulderCamper KAuberle PeterpanV MMS67 Holger-HH Bo209 DonPellegrino WolfManT7 Semmel200 phlipma cs123 Carli_Greige Emmental patseeu speedcow lagerhans DoSt zpalm Tom50354 VierGewinnt DerEngel Gasper Tarmac96 stoxn Ronnie6 dedetto chruesi hans_771 Sillo bendicht Xenia AD-Melle Straminke oceanfrank calimerlin Gargarmail CE20 bruece-lee Zopfffff DaDexta1985 GruenNdB 1philipp Palmer01 M2HF Sandraeb Nero3 Radfahrer tomcat0815 Mockup T2-Fahrer Franzwolfgang shoulders Rafaelerre tobylax martin12345 Roni_1741 bustrip LaBi_Lux Patrick199 Calimaso FreeDriver Adddi JK1971 tobigas GER193 Bulli-Bike-Boulder-Beer ahermannit cornies Bauer-Alt Benno_R Wanja_W Zabaione Lexus janlovesrun Fuxxx2 PaulHansen PaulW maxjon Erasmus +23 Mehr
