T6.1 Kastenwagen Camping Modus
Den Standby-Charger habe ich auch, allerdings zusätzlich schaltbar.
Ein Batterie-Tester sollte aber genau das Problem der Batterie zeigen (Spannung ist eben nur ein Teil; ich habe letztens eines kaufen müssen). Komisch nur, dass die Diagnose das nicht zeigt.
Stimmt und das wurde auch den den Technikern im VW Autogaus erwartet nur  fährt der VW Tester ein anderes Programm und hat andere Grenzwerte, wenn überhaupt welche, bei der Cranking Voltage....völlig korrekt deine Bemerkung,  - mir wurde hinter vorgehaltener Hand gesagt, der VW Konzern weist alles von sich....echt bitter
Würde das von einer anderen Werkstatt überprüfen lassen und falls du was für den Test bezahlt hast,mir mit dem Testergebnis der anderen VW Werkstatt die Kosten beim ersten Unfreundlichen erstatten lassen.
PS.:Habe auch die selbe Kombi wie du(Standby Charger Pro von Votronic und LiFePO4-Batterien.Die Starterbatterie wird bei mir aber schon geladen,wenn die LiFePO4 Batterien 13,0V erreichen.
Gruß Martin
....also ich glaube nicht, dass ich dafür etwas bezahlen möchte, da ich noch in der Garantie bin, das würde ein interessantes Gespräch werden!
Ich muss mir noch einmal die Spannung Ladekurve meiner LiFePO4 anschauen,  vielleicht bin ich zu konservativ,  150 Ah sind ja schon ne Menge und das 300 W Solarmodul macht jede Menge Leistung...bei Sonne
Schönen Abend und ich berichte,  wenn es etwas Neues gibt, Hotline und Kundenservice von VW ist informiert,  warte daher auf Stellungnahme
Naja… Du hast die ganze Elektrik modifiziert und die Batterien gelten als Verschleißteile, die von der Garantie üblicherweise ausgenommen sind…
Du solltest deine Erwartungen bezüglich des Garantieanspruchs etwas anpassen…
Abschluss der Tätigkeiten:
Obwohl deutlich im Kabelbaum die Leitungen für den Status der Heckklappe und der Schiebetür zu sehen sind,  lässt sich über eine Unterbrechung der Leitungen, kein Zustand "Verschlossen" realisieren.
Der Kabelbaum ist für mehrere Plattformen ausgelegt und die Signale kommen trotz dieser Blindleitungen über den Bus an.
Schade eigentlich
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    Walterb benpoc Joemz ritschus HeggeW cago_de Nero3 Rider1991 Botte Andsgi
