Standklima California Hybrid PHEV - läuft wie lange etc.?
Die modernen Kompressoren sind sowohl beim Hybrid als auch beim Diesel dynamisch im Hub geregelt und können stufenlos die Verdichtung und damit Leistung der Klimaanlage regeln. Der Kompressor macht ein Geräusch, aber ist nicht so wahnsinnig laut.
Was Krach macht bei der Klimaanlage sind die Lüfter.
Sowohl das Fahrzeug Gebläse als auch der Lüfter der den Kondensator vorne im Kühlerpaket kühlt. Da muss viel Luftmasse durch und das ist laut.
Die Klima Kondensatoren haben eine recht dichte Reihung der Kühlfinnen im Kühler, um Platz zu sparen. Das bewirkt dann dass der Lüfter recht viel Druck braucht um den Kühler zu durchströmen.
Und da ist es relativ egal wie schnell der Lüfter dreht. Der macht einfach relativ viel Lärm. Auch wenn die Anforderung nicht so hoch ist.
Von daher würde ich das auf dem Campingplatz nicht längere Zeit nutzen. Könnte relativ schnell Ärger geben 😄
  • Mag ich 2
  • Von 28 Mitgliedern gesehen
    KH64 stabl izzy sg0726 Zwazo thommy4 calikors maunzerle45 ken.1 Commander99 deepdive2000 Tedrei Safari85 Rob89 Nath95 PaulW shelvis Vyllib23 geviert KalleGrande meep05 bulli_70 Stefan1903 twenger Hei-No superkiter ohmislav Hubel50
